用户
刚到催化学机组 怎么样能快速的学好它?
5人已关注
是耶非耶
2018-05-25回答
先学流程润滑油、动力油,主风、循环水、新鲜水流程,机组轴位移、轴振动上线报警、轴振动。润滑油、动力油温度、压力报警参数,学习仪表控制回路,机组自保停机回路,开停机步骤。设备材质及工艺参数设备参数。机组的设计值,各种事故案例。
离心压缩机刚性轴和柔性轴的定义?
3个回答
1人已关注
止水诱棠
,气化主操
2018-08-04回答
刚性轴和柔性轴的区别就是工作转速与临界转速的大小比较,工作转速低于临界转速的轴为刚性轴,工作转速高于临界转速的轴为柔性轴。选择什么轴主要看设备在运转时的速度,例如催化的主风机、气压机等的轴是柔性轴,一般转数的机泵都是刚性轴。
8
配水桶、反应桶搅拌转速多少合适,如何计算?
1人已关注
猫七姑娘
,化工主管
2018-05-25回答
可以将工艺条件提交给专业搅拌设备厂家,功率、转速、轴径均可由搅拌设备厂家确定。
37KW的搅拌机采用什么样的机械密封?
4人已关注
冰言儿〆
2018-05-25回答
搅拌设备用机械密封的选择一般要考虑搅拌轴的轴径、设备要求的密封压力、设备的工艺操作条件、搅拌器转数、介质的特性等方面的因素,不建议选用泵用机封,推荐选用釜用机封;具体型号建议咨询釜用机封的制造厂家,如昆山、川密所、大连博格曼等等。
顶轴油泵的作用?
5人已关注
喵喵喵
,电仪主管
设置顶轴油泵,在机组启停时运行,顶轴油泵向汽机轴承提供合格油压的润滑油,润滑油会将汽机转子微微顶起,并在轴承周围形成油膜,保证大型机组盘车期间,不产生偏力矩,保护大型设备轴瓦、轴承。对特大型动设备,使用顶轴油泵,有利大型设备长周期运行。
9
泵的零部件中键起什么作用?
11个回答
4人已关注
若你曾听闻
2018-08-04回答
转动设备的键的作用是用来把轴和套装在轴上的零件(如联轴节、皮带轮、齿轮等)固定在一起,以便传递扭矩。
4
转速高设备稳定还是不稳定?
7个回答
2人已关注
十六岁六十岁
2018-05-22回答
那要看你的是单轴的还是多轴的了 要是单轴的 4、5级震动 可能就是设备制造的缺陷了 要是多轴的 可能达到相应一级的临界转速了 是设计的一个失误。。。
关于动平衡假轴的问题?
4人已关注
动平衡假轴就是我们常说的平衡轴。 如我公司一个型号的离心机每年生产100台,需要进行上百次的动平衡, 为了生产加工检验的方便,不可能使...
肆
动平衡假轴就是我们常说的平衡轴。 如我公司一个型号的离心机每年生产100台,需要进行上百次的动平衡, 为了生产加工检验的方便,不可能使用设备装配时的主轴, 而是根据平衡机的安装连接要求及工件的配合、平衡要求,设计制作一个专门用于该零件的平衡轴, 轴上安装零件的连接尺寸按设备主轴设计,和平衡机连接的尺寸按平衡机标准,如万向节连接尺寸。 平衡轴设计制作标准高于设备主轴。 我们平衡轴有专门的放置区,经常需要保养防锈。 一个单位的平衡假轴多少,也是一种高速旋转设备生产能力的实力的表现。
氯压机增速箱进入氯气和润滑油混合有什么影响?
3人已关注
清风迷雾暖风
1、使润滑油失效,润滑作用和效率下降; 2、造成设备元器件腐蚀,特别是变速齿轮腐蚀,轴腐蚀,设备间隙增大,设备振动和噪音加大; 3、设备寿命缩短,维修周期缩短。 ……………………
3
搅拌轴问题?
5个回答
5人已关注
桃羡
2018-05-22回答
把搅拌轴加粗、加厚,搪玻璃设备不好加底轴承或中间轴承
2
3
4
5
6
7
8
9
10
下一页
13w
12w
5k
关注者
关注话题
1k
1w
3k
关注者
关注话题
1w
3w
3k
关注者
关注话题
46w
61w
139
关注者
关注话题
