辛基酚聚氧乙烯醚OP-10是一种化工原料,是烷基酚与环氧乙烷缩合而成的物质。它具有出色的匀染、乳化、润湿、扩散和抗静电性能。工业应用乳化剂OP-10是乳化剂OP系列中的一种型号,主要用于合成纤维油剂、漂染中的扩散剂、泥浆活化处理剂、近井地带处理剂、金属工业的净洗剂、农药和橡胶乳化剂等。
聚醋酸乙烯酯乳液有多种配方和工艺,常见的配方如表6-5所示。
将聚乙烯醇和水加入反应釜中,搅拌并升温至95℃,溶解后得到聚乙醇溶液。冷却至66℃后加入1/2醋酸乙烯酯和全部的乳化剂以及1/3的过硫酸铵,升温72~76℃,进行聚合反应,直至74℃下回流明显变小。反应约1小时后在64~66℃下将剩余的混合液缓慢滴入,滴加期间每小时补加1/5过硫酸铵,滴加完毕,逐步升温90℃,并保温反应半小时。最好将反应体系冷却至50℃后加入增塑剂和pH调节剂,冷却至室温后放料。
二、CN201710525730.7公开了一种丁基胶乳及其制备方法,所述丁基胶乳包括按以下百分比配置的原料:11-12%固体丁基橡胶;45-46%去离子水;32-33%正己烷;7-8%乙醇;2.5-3%甲苯;0.4-0.45%十二烷基苯磺酸钠;0.2-0.25%聚异丁烯马来酸聚乙二醇酯;0.1-0.15%辛基酚聚氧乙烯醚OP-10;0.25-0.3%聚乙烯醇;0.17-0.2%氢氧化钠。该发明通过增加辛基酚聚氧乙烯醚OP-10和氢氧化钠,提高了丁基胶乳的抗静电性能、乳化效果和抗菌效果。该胶乳具有良好的乳化、分散和抗静电性能,具有抑菌性能,起到保护和保鲜作用,且对人体无害。
三、CN201910275385公开了一种适用于高温的油田防垢缓蚀剂及其制备方法,包括以下步骤:S1:将非离子咪唑啉类聚醚、辛基酚聚氧乙烯醚OP-10、多乙烯多胺、苯并三氮唑和水混合搅拌均匀,制备溶液A;S2:将乙二胺四乙酸二钠、羟基乙叉二膦酸、六次甲基四胺、十二烷基三甲基氯化铵和水混合搅拌均匀,制备溶液B;S3:将溶液A和溶液B混合搅拌均匀,即得到防垢缓蚀剂。该发明通过上述步骤使得防垢缓蚀剂适用于高温(70℃)环境,防止油田产出液因低酸性、高矿化度、CO2和H2S以及高温而引起的腐蚀,同时具有防止碳酸钙或碳酸镁结垢的性能。在70℃下,缓蚀率大于75%,防垢率大于80%。
四、CN201811475196.4公开了一种丝光棉丝光度的测定方法。该方法的具体操作步骤如下:a)去除杂质:将经丝光处理后的样品和未经丝光处理的标准棉分别放置于烧杯中,并向烧杯内加入辛基酚聚氧乙烯醚OP-10溶液,加热至60-80℃,晃动烧杯1-1.5小时后取出样品和标准棉;b)处理;c)测定:使用滴管向三角烧瓶内滴入10mol/L的盐酸溶液,直至三角烧瓶内红色消失,记录电子天平上的数据;d)计算。该方案大大缩短了去除棉蜡所需的时间,有效提高了丝光棉丝光度测定的效率。
[1] [中国发明] CN201710525730.7 一种丁基胶乳及其制备方法
[2] 木材胶黏剂与胶合技术
[3] CN201910275385.5一种适用于高温的油田防垢缓蚀剂及其制备方法
[4] CN201811475196.4一种丝光棉丝光度的测定方法
4-辛基酚乙氧基化物又名辛基酚聚氧乙烯醚,是一种乳白至淡黄色膏状物,具有特定的物理数据和化学性质。
通过使用甲醇为提取剂,在特定条件下进行提取和测定,可以准确测定纺织品中4-辛基酚乙氧基化物的残留量。
研究表明,4-辛基酚乙氧基化物在不同织物上的吸附行为具有一定规律性,这对于相关领域的研究和应用具有重要意义。
一种含有4-辛基酚乙氧基化物的改性硅烷化金属表面前处理剂被广泛应用,具有环保、耐腐蚀等优点。
[1]戴宏翔,商李金,孙岩峰.HPLC-ELSD法测定纺织品中辛基酚聚氧乙烯醚[J].分析仪器,2023,(03):26-30.
[2]李文武,宁小玉,林型跑,等.辛基酚聚氧乙烯醚在丝织物上的吸附行为研究[J].丝绸,2016,53(09):1-8.
[3]唐佩瑶,刁忠秀,孙奥,等.辛基酚聚氧乙烯醚协同煤油改善高灰细煤浮选试验研究[J].化学世界,2024,65(02):83-87.DOI:10.19500/j.cnki.0367-6358.20220807.
[4]张德华,杨家坤,陈琢.一种含辛基酚聚氧乙烯醚的改性硅烷化金属表面前处理剂及其制备方法:CN201210510672.8[P][2024-08-17].DOI:CN102993943 A.
乳化剂OP-10,也被称为全能乳化剂,是一种辛基酚聚氧乙烯醚,广泛应用于各个领域。它在日化洗涤、橡塑、金属净洗、造纸工业、纺织印染行业、电子加工行业等方面都有广泛的应用。
Guidechem的客户遍布全国各地,我们曾与一位来自东莞的客户合作。该客户从事清洁用品加工业务,过去一直使用乳化剂NP-10。然而,近年来,由于环保治理的严格要求,以及NP产品中的壬基酚被列为不环保原料,该客户无法继续使用NP-10。因此,他一直在寻找一种能够替代NP产品并且环保的产品。最终,他联系到了我们,并向他推荐了OP-10。这款产品不仅具有出色的乳化净洗功能,还具有耐酸、耐碱、耐盐、耐硬水的特点,同时具有出色的洗涤和渗透润湿效果。最重要的是,OP-10是一种环保产品,这大大解决了客户的后顾之忧。从最初的几桶到现在每月固定使用约15吨,这位客户已成为我们Guidechem忠实且长期的合作伙伴。
