辛硫磷是什么? 1个回答.11人已关注
辛硫磷是一种广谱型速效杀虫剂,也被称为倍晴松或O,O-二乙基-O-α氰基苯叉胺基硫逐磷酸酯。它是一种微黄色液体,无异味,熔点为5°-6℃,...
慈悲言文 ,暂无简介 2022-04-06回答
辛硫磷是一种广谱型速效杀虫剂,也被称为倍晴松或O,O-二乙基-O-α氰基苯叉胺基硫逐磷酸酯。它是一种微黄色液体,无异味,熔点为5°-6℃,折光率为1.5405。工业品的辛硫磷为红棕色油状液体,对水和酸性介质较稳定。
辛硫磷主要用于卫生害虫的防治,由于对温血动物毒性低,因此可以安全使用。此外,辛硫磷与其他菊酯类农药复配使用,可以获得更好的杀虫效果。
辛硫磷可以杀哪些虫?
辛硫磷主要用于杀黑缝油菜叶甲成虫、小地老虎、大地老虎、黄地老虎、白边地老虎、警纹地老虎、大青叶蝉等多种害虫。
辛硫磷的生产方法
辛硫磷的生产方法包括原料准备、精制肟钠的制备、粗制辛硫磷原药的制备和粗制辛硫磷原药的提纯。
辛硫磷适用于哪些害虫? 1个回答.4人已关注
40%辛硫磷适合于防治地下害虫,对多种鳞翅目害虫的幼虫有良好的作用效果,对虫卵也有一定的杀伤作用,也适于防治仓库和卫生害虫。辛硫磷最...
擒龙玉惠 ,暂无简介 2024-05-11回答
40%辛硫磷适合于防治地下害虫,对多种鳞翅目害虫的幼虫有良好的作用效果,对虫卵也有一定的杀伤作用,也适于防治仓库和卫生害虫。辛硫磷最早由德国拜耳公司于20世纪50年代开发成功,并开始在全球范围内推广应用。而中国则是在70年代自主研发出了辛硫磷农药。
<span style='color:red;'>辛硫磷</span>
辛硫磷的优点
辛硫磷具有以下优点:
  1. 杀虫谱广:能有效防治多种害虫。
  2. 击倒力强:可迅速作用于害虫,使其快速失去活动能力。
  3. 无内吸性:对作物相对安全。
  4. 残留期短:在环境中分解较快,对生态系统影响相对较小。
  5. 性价比高:制造成本相对较低,价格较为经济实惠。
这些优点使得辛硫磷在农业生产中得到了广泛应用,但在使用时需注意安全,遵循使用说明和相关法规。
辛硫磷的缺点
辛硫磷的缺点主要包括以下几个方面:
  • 对光敏感:见光容易分解,影响防治农业害虫的效果。
  • 容易产生抗药性:多次使用后,害虫会对其产生较强的抗药性。
  • 容易造成残留:渗透性强,可能在农作物中造成残留。
  • 不能与碱性农药混合使用:容易降低药效。
  • 对部分作物敏感:如黄瓜、毛豆、玉米、高粱等,使用时容易出现药害。
  • 对人体有毒:误食、吸入或接触皮肤,可能会引起中毒。
因此,在使用辛硫磷时,需要注意安全,避免接触到皮肤和眼睛,也不要吸入其气体。同时,要按照规定的剂量和方法使用,不要超量使用或滥用。
辛硫磷的注意事项
40%辛硫磷是一种高效的低毒有机磷杀虫剂,主要通过触杀和胃毒作用来杀死害虫。它无内吸作用,杀虫谱广,对鳞翅目幼虫的杀灭效果尤为显著。此外,辛硫磷还对地下害虫有很好的防治效果,并且对多种鳞翅目害虫的幼虫有良好的作用,对虫卵也有一定的杀伤作用。在推荐剂量下,对多数作物没有药物残留,因此对人畜较为安全。
在使用40%辛硫磷时,需要注意的是,它不能与碱性物质混合使用,因为辛硫磷见光易分解,所以最好在夜晚或傍晚使用。如果发生中毒现象,应立即采取相应的急救措施,如立即脱掉被污染的衣物,用肥皂和大量清水彻底清洗受污染的皮肤;若吸入药液,应立即将吸入者转移到空气新鲜处;若误服,则应立即送医院对症治疗。
辛硫磷的特性和用途是什么? 1个回答.8人已关注
辛硫磷是一种淡黄色油状液体,不溶于水,但易溶于醇类、酮类、芳香烃类等有机溶剂。它微溶于脂肪烃类,植物油和矿物油中缓慢水解。辛硫磷...
jqrw6737 ,暂无简介 2020-10-19回答
辛硫磷是一种淡黄色油状液体,不溶于水,但易溶于醇类、酮类、芳香烃类等有机溶剂。它微溶于脂肪烃类,植物油和矿物油中缓慢水解。辛硫磷在中性或酸性条件下是稳定的,但在碱性条件下、高温和紫外光下容易分解失效。常见的制剂有50%的辛硫磷乳油。辛硫磷对拟除虫菊酯类或有机磷类都有明显的增效作用,并且可以与多种杀虫剂配制的混剂一起使用。
辛硫磷的毒性
辛硫磷属于低毒物质,大鼠急性经口LD50雄性为2170毫克/千克,雌性为1976毫克/千克;雄性小鼠急性经口LD50为935毫克/千克,雄大鼠急性经皮LD50为1000毫克/千克。
辛硫磷的作用特点
辛硫磷是一种高效低毒的有机磷杀虫剂,主要通过触杀和胃毒作用发挥作用,没有内吸作用。它对多种害虫有广谱的杀虫效果,特别对鳞翅目幼虫非常有效。然而,由于辛硫磷对光不稳定,田间使用时很快分解失效,因此残效期很短,残留危险性极小。叶面喷雾的残效期一般为2-3天,但如果将该药施入土壤中,其残效期会很长,可达1-2个月。
辛硫磷适用于防治地下害虫,特别是对花生、大豆、小麦的蛴螬和蝼蛄有良好的效果。它也对多种鳞翅目害虫幼虫,如花生、小麦、水稻、棉花、玉米、果树、蔬菜、桑、茶等作物的害虫有良好的作用效果。此外,辛硫磷也适用于仓库和卫生害虫的防治。
辛硫磷的防治对象和使用方法
辛硫磷可以用于防治小地老虎。在1-2龄幼虫盛发高峰期,可以使用50%的辛硫磷乳油1200倍液进行地面喷雾防治。
辛硫磷的应用技术
1.防治桃小食心虫等食心虫类:在桃小食心虫越冬幼虫出土期,可以使用50%的辛硫磷乳油每667平米500克,或25%的辛硫磷微胶囊水悬剂500-600克,兑水150千克,喷洒果园地面,重点喷树盘周围。施药前应先清园除草,喷药后进行全园浅耕。
2.防治卷叶蛾、潜叶蛾、刺蛾等蛾类害虫:在害虫发生初期,可以使用50%的辛硫磷乳油1000-1500倍液进行喷雾防治。
3.防治桃蛀果蛾:在蛀果蛾越冬幼虫出土始盛期和盛期,可以使用25%的辛硫磷微胶囊水悬剂200-300倍液进行喷雾防治。
4.防治蚜虫、卷叶虫、梨星毛虫、尺蠖等:在害虫为害期,可以使用50%的辛硫磷乳油1000-1500倍液进行喷雾防治。
5.防治蛴螬、地老虎等地下害虫,尤其是果树苗期:可以使用50%的辛硫磷乳油1000倍液进行浇施,浇药后撒盖细土,可以有效防治多种地下害虫。
辛硫磷的注意事项
使用辛硫磷时,药液要随配随用,不能与碱性药剂混用。该药在应用浓度范围内,对蚜虫的天敌七星瓢虫的卵、幼虫和成虫都有强烈的杀伤作用,因此在使用时需要注意。
中毒症状:急性中毒多在12小时内发病,口服立即发病。轻度中毒症状包括头痛、头晕、恶心、呕吐、多汗、无力、胸闷、视力模糊、胃口不佳等,全血胆碱酯酶活力降至正常值的70-50%。中度中毒症状除上述症状外,还可能出现轻度呼吸困难、肌肉震颤、瞳孔缩小、精神恍惚、行走不稳、大汗、流涎、腹疼和腹泻。重度中毒症状还可能包括昏迷、抽搐、呼吸困难、口吐白沫、大小便失禁、惊厥和呼吸麻痹。
辛硫磷的理化性质和制剂? 1个回答.9人已关注
辛硫磷是一种淡黄色油状液体,不溶于水,但容易溶于醇类、酮类、芳香烃类等多种有机溶剂。它微溶于脂肪烃类、植物油和矿物油,且在中性或...
纯情轰炸 ,销售 2022-02-05回答
辛硫磷是一种淡黄色油状液体,不溶于水,但容易溶于醇类、酮类、芳香烃类等多种有机溶剂。它微溶于脂肪烃类、植物油和矿物油,且在中性或酸性条件下稳定。然而,在碱性条件下、高温和紫外光的作用下容易分解失效。常见的制剂有50%的辛硫磷乳油。辛硫磷与拟除虫菊酯类或有机磷类杀虫剂配制的混剂具有明显的增效作用。
辛硫磷属于低毒原药,大鼠急性经口LD50雄性为2170毫克/千克,雌性为1976毫克/千克;雄性小鼠急性经口LD50为935毫克/千克,雄大鼠急性经皮LD50为1000毫克/千克。
辛硫磷是一种高效低毒的有机磷杀虫剂,主要通过触杀和胃毒作用发挥作用,没有内吸作用。它对多种害虫具有广谱杀虫效果,击倒力强,对鳞翅目幼虫尤其有效。在田间使用时,由于对光不稳定,辛硫磷很快分解失效,因此残效期很短,残留危险性极小。叶面喷雾一般残效期为2-3天。然而,当该药施入土壤中时,其残效期很长,可达1~2个月。辛硫磷适用于防治地下害虫,特别是对花生、大豆和小麦的蛴螬和蝼蛄有良好的效果。它对危害花生、小麦、水稻、棉花、玉米、果树、蔬菜、桑、茶等作物的多种鳞翅目害虫幼虫也有良好的作用效果,并对虫卵有一定的杀伤作用,还适用于仓库和卫生害虫的防治。
辛硫磷可用于防治小地老虎。在1~2龄幼虫盛发高峰期,可以使用50%的辛硫磷乳油1200倍液进行地面喷雾防治。
1. 药液要随配随用,不得与碱性药剂混用。
2. 在应用辛硫磷时,要注意对蚜虫的天敌七星瓢虫的卵、幼虫和成虫有强烈的杀伤作用。
3. 中毒症状:急性中毒多在12小时内发病,口服立即发病。轻度中毒症状包括头痛、头昏、恶心、呕吐、多汗、无力、胸闷、视力模糊、胃口不佳等,全血胆碱酯酶活力降至正常值的70~50%。中度中毒症状除上述症状外,还会出现轻度呼吸困难、肌肉震颤、瞳孔缩小、精神恍惚、行走不稳、大汗、流涎、腹疼和腹泻。重度中毒症状还可能出现昏迷、抽搐、呼吸困难、口吐白沫、大小便失禁、惊厥和呼吸麻痹。
4. 中毒时的急救方法:[1] 皮下或静脉注射1~5mg的阿托品(根据中毒程度而定);[2] 静脉注射0.4-1.2g的解磷定(根据中毒程度而定);[3] 禁用吗啡、茶硷、吩噻嗪和利血平;[4] 误服时立即引吐、洗胃和导泻(只有在清醒时才能引吐)。
辛硫磷是一种什么样的杀虫剂? 1个回答.6人已关注
辛硫磷是一种低毒有机磷杀虫剂,具有杀虫谱广、击倒力强的特点。它主要通过触杀和胃毒作用来发挥作用。与其他有机磷类杀虫剂相似,辛硫磷...
ntyx7490 ,暂无简介 2023-05-24回答
辛硫磷是一种低毒有机磷杀虫剂,具有杀虫谱广、击倒力强的特点。它主要通过触杀和胃毒作用来发挥作用。与其他有机磷类杀虫剂相似,辛硫磷是一种乙酰胆碱酯酶抑制剂,通过抑制乙酰胆碱酯酶的活性,破坏正常的神经冲动传导,从而引起中毒症状。
辛硫磷具有杀虫谱广、不易产生抗性、击倒力强等优势,对鳞翅目幼虫尤其有效。在田间,由于对光不稳定,辛硫磷很快分解,因此残留期短,残留危险小。但是,当该药施入土中时,残留期很长,适合于防治地下害虫。此外,辛硫磷的持效期也较长,可以在大田喷雾后保持药效2-4天,在土壤中保持药效达1-2个月。
如何使用辛硫磷
辛硫磷可以通过茎叶喷雾、拌种、防治地下害虫、灌浇和灌心、防治贮粮害虫、防治卫生害虫、辛硫磷驱鸟、水产消毒、果树清园等方式使用。
使用时需要注意以下事项:
  1. 不宜在烈日下使用辛硫磷
  2. 不宜与碱性物质混用,收获前5天禁用;
  3. 对黄瓜、菜豆、甜菜、高梁敏感使用时需要注意保护,玉米田不可喷雾;
  4. 在使用辛硫磷时,可以配合阿托品和解磷定(PAM)等解毒药物。
辛硫磷在不同农作物上的使用方法及注意事项? 1个回答.4人已关注
辛硫磷是一种具有较强触杀和胃毒作用的农药,对不同的害虫有特效。它可以用于防治地下害虫、食叶害虫、仓储害虫和卫生害虫。 不同农作物上...
黑山其雨 ,暂无简介 2018-07-02回答
不同农作物上使用辛硫磷的方法和用药量各不相同:
  1. 蔬菜害虫:防治菜青虫、蓟马、粉虱和烟青虫等,可以使用40%辛硫磷乳油1000-1500倍液喷雾。
  2. 棉花害虫:防治棉蚜、棉铃虫、红铃虫等,每亩可以使用40%辛硫磷乳油50-100毫升,兑水喷雾。
  3. 果树害虫:防治蚜虫、螨、食心虫,可以使用40%辛硫磷乳油75-100毫升拌毒砂灌心。
  4. 玉米害虫:防治玉米螟等,每亩可以使用40%辛磷乳油75-100毫升拌毒砂灌心。
在使用辛硫磷时需要注意以下事项:
  • 辛硫磷在阳光下容易分解,田间喷雾应选择傍晚进行,贮存时应放置在暗处。
  • 黄瓜、菜豆、甜菜和高粱等作物对辛硫磷敏感,容易产生药害,使用时需特别注意。
  • 辛硫磷不能与碱性农药混用,药液应随用随配。可以使用辛硫磷替代的高毒高残留农药有呋喃丹、久效磷、甲拌磷、甲基异柳磷等。
辛硫磷可以与其他杀虫剂混用,与菊酯类混用可以增强效果,常用的混用品种有氰戊菊酯、溴氰菊酯、三氟氯氰菊酯、氯氰菊酯、甲氰菊酯、氯氟氰菊酯等,适用于防治棉花、蔬菜、果树等作物上的害虫。与阿维菌素混用适用于防治蔬菜害虫,与毒死蜱、灭多威、敌百虫等混用适用于防治棉花害虫。
根据我国农药毒性分级标准,辛硫磷属于低毒农药。对大鼠的急性经口LD50>2g/kg,急性经皮LD50>5000μg/kg,对兔和皮肤无刺激。对大鼠的急性吸入LC50(4小时)>4.0mg/L空气(气溶胶)。饲喂试验中,大鼠(2年)15mg/kg饲料,小鼠(2年)1mg/kg饲料,雄狗(1年)0.3mg/kg饲料,雌狗(1年)0.1mg/kg饲料。对人的ADI为0.001mg/kg体重。对母鸡的LD50为40mg/kg。对鱼类的LC50(96小时):虹鳟0.53mg/L,蓝鳃0.22mg/L。辛硫磷通过接触和吸入作用具有毒性。对水蚤的LC50(48小时)为0.00081mg/L(80% premix)。
辛硫磷是不是禁用农药?? 1个回答.20人已关注
桃羡 ,工艺专业主任 2018-03-13回答
因为防冻有腐蚀性,黄水因为水箱里面生锈了
有偿求辛硫磷降解菌? 3个回答.14人已关注
长夜忽临一场 ,安装预算工程师 2021-10-07回答
我这边有几个根瘤菌满足你这个要求,可以私聊我
红薯种植中的地下害虫及其防治方法? 1个回答.14人已关注
辛硫磷作为有机磷类产品的代表,因其广泛的杀虫谱和强大的击倒力,对磷翅目幼虫有很好的效果。然而,由于辛硫磷对光不稳定,田间残留期较...
锦然锦梦 ,设备工程师 2021-11-29回答
辛硫磷作为有机磷类产品的代表,因其广泛的杀虫谱和强大的击倒力,对磷翅目幼虫有很好的效果。然而,由于辛硫磷对光不稳定,田间残留期较短,但在土壤中的残留期却很长,因此适合用于防治地下害虫。近年来,在红薯种植中的应用表现出了显著的优势。
红薯主要面临的地下害虫包括蛴螬、金针虫、蝼蛄、地老虎以及根蛆、根蝽、根蚜、拟地甲、蟋蟀、根叶甲、根天牛、根象甲和白蚁等。这些害虫对红薯的幼苗和块茎造成严重危害,导致产量损失。
红薯茎线虫病的防治
红薯茎线虫病,也被称为糠心病或空梆子病,是由一种细小的线虫引起的。这种线虫可以穿透红薯的幼根或表皮,进入红薯块内部吸取营养,导致红薯肉形成灰、白、褐相间的空洞,形成“糠心”。该病害对红薯的危害极大,可导致产量损失达50%以上。
综合来看,35%辛硫磷微胶囊成熟的成囊技术在红薯种植中对地下害虫有良好的防效。近年来的应用表明,35%辛硫磷微胶囊不仅对常见的地下蛴螬、地老虎和金针虫等害虫有效,对红薯茎线虫也表现出较好的防效。在红薯种植中,地下使用高效低残留的辛硫磷是一种性价比较高的药剂,也是生产绿色低残留农产品的最佳选择。
氰戊菊酯是一种什么样的杀虫剂? 1个回答.2人已关注
氰戊菊酯是一种属于拟除虫菊酯类的杀虫剂,具有4种立体异构体,其中SS-异构体(也称为顺式氰戊菊酯,Esfenvalerate)的杀虫效果最好,约占...
诚恳. ,化工研发 2022-06-07回答
氰戊菊酯是一种属于拟除虫菊酯类的杀虫剂,具有4种立体异构体,其中SS-异构体(也称为顺式氰戊菊酯,Esfenvalerate)的杀虫效果最好,约占混合物的23%。
氰戊菊酯的性质
氰戊菊酯是一种褐色粘稠液体,具有比重为1.26(26℃),沸点大于200℃(1.0m mHg),熔点59.0~60.2℃,蒸气压2.6×10-7mmHg(20℃)的特点。它几乎不溶于水,但易溶于二甲苯、丙酮、氯仿等有机溶剂。它的燃点为420℃,闪点大于200℃,在常温下可以稳定贮存两年以上。
在室温下,氰戊菊酯会部分结晶析出,并在蒸馏时分解。它对热和潮湿具有稳定性,在酸性介质中相对稳定,在碱性介质中会迅速水解。
氰戊菊酯的防治对象
氰戊菊酯是一种广谱高效杀虫剂,主要通过触杀起作用,具有迅速击倒力。它可以防治多种棉花害虫,如棉铃虫和棉蚜等,广泛用于防治烟草、大豆、玉米、果树和蔬菜的害虫。此外,它还可以用于防治家畜和仓储等方面的害虫。使用量较少,一般每亩棉花害虫防治需要使用4-10g有效成分,烟草害虫防治需要使用3-10g有效成分,玉米和其他谷类害虫防治需要使用2-10g有效成分。
氰戊菊酯的应用
本发明提供了一种含有辛硫磷和氰戊菊酯的乳油,以及它的制备方法和应用。该乳油包含辛硫磷10.0~40.0份和氰戊菊酯4.0~20.0份的有效成分。将辛硫磷和氰戊菊酯组合在一起可以充分发挥它们各自的优点,用于防治二点委夜蛾。此外,这两种有效成分的组合具有显著的增效作用,可以增强防治效果和延缓抗药性的发展,同时具有良好的速效性和持效性,优于现有技术。
609问题
905回答
598关注者
139关注者
6k关注者
