如何合成邻溴苯胺? 1个回答.19人已关注
卤代苯胺是化工产品、医药和农药合成中的重要原料,邻溴苯胺是合成除草剂和止吐药的中间体。然而,市场上的邻位卤代苯胺价格较高,因此需...
风见雨真 ,暂无简介 2022-12-18回答
卤代苯胺是化工产品、医药和农药合成中的重要原料,邻溴苯胺是合成除草剂和止吐药的中间体。然而,市场上的邻位卤代苯胺价格较高,因此需要简易的试验方法来得到稳定收率和高纯度的邻溴苯胺。本文介绍了一种经典的合成路线,使用邻硝基苯胺作为起始原料,通过重氮盐合成法制得邻卤硝基苯,然后使用铁和盐酸将其还原。这种合成路线操作简单,设备要求低,反应条件温和。具体的合成路线见下图。
<span style='color:red;'>邻溴苯胺</span>的合成路线.png
邻溴苯胺的合成过程中,先进行重氮化,然后经过sandmeyer反应制得邻溴硝基苯。然而,反应过程中容易发生偶合等副反应,导致产物纯度降低。为了改进这个问题,本文采用了水蒸气蒸馏的方法,边反应边分离产品。这样,邻溴硝基苯会随着水蒸气被蒸出,而树脂状副产物则留在母液中,从而实现了分离。采用改进后的工艺制得的邻溴硝基苯的纯度明显提高。
邻溴苯胺的制备步骤
首先,取0.7g还原铁粉加入到100mL三口瓶中,加入30mL水,搅拌加热到80℃,然后滴加0.1mL氢溴酸,继续加热到100℃。将0.5g邻硝基溴苯用5ml无水乙醇溶解,加入到三口瓶中,在100℃下回流反应2.5小时。冷却到室温后,调节pH值至碱性,然后进行抽滤。将滤饼用无水乙醇溶解,再次抽滤得到滤液。将滤液旋转蒸发除去乙醇,然后干燥得到0.3g浅棕色针状晶体,最终得到黄色或无色针状结晶。该方法的收率为63.8%,熔点为31~32℃。
邻溴硝基苯的制备是先进行重氮化,然后经过sandmeyer反应制得邻溴硝基苯。然而,反应过程中会发生偶合等副反应,产生树脂状副产物,导致产品纯度较低。本文通过采用水蒸气蒸馏的方法,边反应边分离产品,使邻溴硝基苯随水蒸气被蒸出,而反应中产生的树脂状副产物则留在母液中,达到了分离的目的。使用此方法时,产品的收率和质量主要取决于向催化剂溶液中滴加重氮盐溶液的速度。如果滴加速度过慢,会导致一价铜氧化成绿色的二价铜离子;如果滴加速度过快,则会生成过多的树脂状副产物。因此,在反应过程中需要根据反应液颜色的变化及时调整滴加速度,以确保最终产品的产量。
如何利用新工艺合成邻溴苯胺 1个回答.1人已关注
背景技术 邻溴苯胺是一种白色针状结晶物质,具有特定的物理性质和化学性质。它可以用作染料原料、医药及有机合成中间体。然而,传统的生产...
花裙子白衬衣 ,销售 2024-03-30回答
背景技术
邻溴苯胺是一种白色针状结晶物质,具有特定的物理性质和化学性质。它可以用作染料原料、医药及有机合成中间体。然而,传统的生产方法存在诸多问题,如收率低、纯度不高、污染严重等。
合成方法
一种新的邻溴苯胺合成工艺包括以下步骤:
(一)重氮化:在反应釜中进行重氮化反应,包括加入邻硝基苯胺、水和浓盐酸,然后冷却并加入亚硝酸钠水溶液。
(二)溴化:在另一个反应釜中进行溴化反应,包括加入硫酸铜、溴化钾和亚硫酸钠,最终得到邻硝基溴苯。
(三)还原:将邻硝基溴苯加入还原釜中,加入水和铁粉,然后加热回流并滴加氢溴酸,最终得到邻溴苯胺成品。
邻溴苯胺的价格? 5个回答.20人已关注
89号帆船 ,化工研发 2018-04-22回答
建议到化工平台询问价格货比三家,也可在专业的qq群上吼一声,会有人去找你的
N,N-二甲基邻溴苯胺合成工艺探索? 4个回答.16人已关注
十只小萝莉 ,设备工程师 2018-03-31回答
用查查scifinder吧,那个资料多呀,我最近刚用他检索的尼扎替丁合成路线,原文献都可以下载…
邻硝基苯胺与吡啶苄溴反应? 4个回答.2人已关注
温柔一刀 ,设备工程师 2018-08-04回答
< >有可能是邻硝基苯胺中的硝基对邻位的氨基有钝化作用,建议选用更强的碱(如koh等),容积选用thf或dcm,乙腈亦可。
对氟溴苯、邻氟苯胺、三氟苯胺用途? 1个回答.5人已关注
1、 2,3,4-三氟苯胺;三氟苯胺;2,3,4-trifluoroaniline 喹诺酮类抗菌剂洛美沙星、诺氟沙星的中间体。也用于合成抗菌药氟嗪酸。 2、 其他的...
沙哑情话随笔 ,化工研发 2018-08-04回答
1、 2,3,4-三氟苯胺;三氟苯胺;2,3,4-trifluoroaniline 喹诺酮类抗菌剂洛美沙星、诺氟沙星的中间体。也用于合成抗菌药氟嗪酸。 2、 其他的三氟苯胺未查询到具体应用。不过做为药物中间体,是一大类化学合成药物的总称,具体应用可能会因产品及工艺的不同有所差别,至于应用到什么药物中,还是需要通过药学和化学结合起来看。因为我们可能对药物化学和药物合成不了解,所以对于具体的药物中间体的应用,也很难判断出目的药物,因为许多药物也是一大类东西,如青霉素类、磺胺类、大环类等。
对溴苯胺的重氮化反应,TLC检测到的结果是未加热之前原料消失且原点有一个极性很大的点,操作有问题? 2个回答.2人已关注
青尢. ,销售 2019-03-11回答
做过邻溴苯胺重氮化的,用的是亚硝酸钠,氯化亚锡还原,90%以上的收率。对位的没做过,也可以试试
问:油脂化工中什么是溴苯胺专家解答? 1个回答.16人已关注
溴苯胺 英文名称: bromoanilines cas号: 分 子 式: 简要概述内容:: 有邻(o-)间(m-)、对(p-)三种异构体。邻溴苯胺,固体,熔点32℃,沸点...
宠溺 ,设备维修 2018-03-07回答
溴苯胺 英文名称: bromoanilines cas号: 分 子 式: 简要概述内容:: 有邻(o-)间(m-)、对(p-)三种异构体。邻溴苯胺,固体,熔点32℃,沸点229℃,相对密度1.56,由对氨基苯磺酸与乙酐反应,在氨基上引入乙酰基后,再经溴化、水解去磺酸基制得。间溴苯胺,熔点19℃,沸点251℃,相对密度1.5793,折射率1.6260。其制法如下:先将间二硝基苯用硫氢化钠部分还原后,再经重氮化及桑德迈尔反应制得间溴硝基苯,将后者的硝基还原即得间溴苯胺。对溴苯胺,固体,熔点66℃,密度1.799g/cm3,由乙酰苯胺在乙酸中直接溴化、水解制取,生成物中含有少量邻溴苯胺,可用水蒸气蒸馏法分离纯化。三者均溶于醇、醚,不溶于水。主要用于制备染料及药物等。
这个物质是用NBS溴化邻氟苯胺得到的,求助这个1H-NMR怎么解析? 3个回答.8人已关注
孤独患者. ,设备工程师 2019-03-08回答
请验证是否是2,6-dibromo-4-fluoroaniline
如何制备2-溴苯硼酸? 1个回答.5人已关注
2-溴苯硼酸是一种有机发光二极管(OLED)电子化学品重要中间体。 制备方法 以邻溴苯胺为原料,经重氮化、碘代合成中间体邻溴碘苯,再与异...
长安宜修 ,暂无简介 2020-02-17回答
制备方法
邻溴苯胺为原料,经重氮化、碘代合成中间体邻溴碘苯,再与异丙基溴化镁进行碘镁交换合成邻溴苯基溴化镁,再与硼酸三甲酯进行取代反应合成邻溴苯硼酸甲酯,再经水解合成2-溴苯硼酸。
1 、如何制备邻溴碘苯?
在 3 L 容器中加入邻溴苯胺、水和浓硫酸,升温溶解后,降温至-10 ℃,滴加亚硝酸钠溶液,反应后加入脲分解过量亚硝酸。加入二氯乙烷和碘化钾溶液,保持反应后分层,用亚硫酸氢钠溶液洗涤,再用碳酸氢钠溶液洗涤,最后用无水硫酸镁干燥。减压蒸馏得到邻溴碘苯。
2 、如何合成2-溴苯硼酸?
在容器中加热镁粉,稍冷后加入碘和溴代异丙烷溶液,滴加溴代异丙烷的四氢呋喃溶液,制得异丙基溴化镁溶液。在另一个容器中加入邻溴碘苯和四氢呋喃的溶液,滴加异丙基溴化镁溶液,反应后加入硼酸三甲酯与四氢呋喃混合液,水解后得到2-溴苯硼酸。
应用
2-溴苯硼酸可以用于制备4-溴咔唑,该方法通过Suzuki反应和亚磷酸三苯酯还原反应得到。合成的4-溴咔唑可以应用于有机光电材料、医药等领域。
主要参考资料
[1] 刘炳文,盖宏伟,李长银.邻溴苯硼酸的合成研究[J].辽宁化工,2014,43(11):1385-1386+1395.
[2] [中国发明,中国发明授权] CN201410142897.1 一种4-溴咔唑的制备方法
138关注者
