2-氨基异邻苯二甲酸二甲酯是一种常用的医药化工合成中间体。当接触到2-氨基异邻苯二甲酸二甲酯时,应采取相应的应对措施,如将患者移到新鲜空气处,脱去污染的衣着并用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤,如有不适感应及时就医,眼睛接触时应分开眼睑用流动清水或生理盐水冲洗并立即就医,食入后应立即漱口,禁止催吐并立即就医。
2-氨基异邻苯二甲酸二甲酯可用于医药化工合成中间体的制备,例如制备2-(甲基磺酰氨基)间苯二甲酸二甲酯。具体制备方法为:将三甲基甲硅烷基二氮杂甲烷缓慢加入到2-氨基-3-(甲氧基羰基)苯甲酸的溶液中,然后在适当条件下反应并纯化得到中间体。随后,将中间体与吡啶和甲磺酸酐反应并纯化,最终得到目标化合物2-(甲基磺酰氨基)间苯二甲酸二甲酯。
2-氨基异邻苯二甲酸二甲酯的制备方法为:将三甲基甲硅烷基二氮杂甲烷缓慢加入到2-氨基-3-(甲氧基羰基)苯甲酸的溶液中,然后在适当条件下反应并纯化得到目标化合物2-氨基异邻苯二甲酸二甲酯。
[1] US20130018045. Chemical entities to be used for Wee1 inhibition for the treatment of cancer
邻苯二甲酸二甲酯有多个别名,包括增塑剂DMP、驱蛟油、避蚊油、邻酞酸二甲酯、1,2-苯二甲酸二甲酯。
它是一种无色、无臭、耐光稳定的油状液体。几乎不溶于水,但能溶于通常的有机溶剂,并且与大多数树脂相溶性良好。它是可燃的,遇到明火、高热或氧化剂时会发生燃烧的危险。它微毒,对眼睛粘膜有较强的刺激性。
它的分子式是C10H10O4,分子量为194.19,CAS号为131-11-3。
它的结构式如下:
邻苯二甲酸二甲酯是一种无色透明的油状液体。它的熔点为0-2℃,沸点为282℃,210℃(13.3kPa),182.8℃(5.3kPa),147.5℃(1.33kPa)。它的相对密度为1.192(20/4C),折射率为1.5155,闪点为151℃,着火点为154℃,粘度(20C)为22mPa·s,蒸气压(25℃)为1.33Pa。它与乙醇混溶,在苯、丙酮等多种有机溶剂中溶解,但不溶于水和矿物油。它微带芳香气味。
技术指标:
邻苯二甲酸二甲酯是一种对多种树脂都有很强溶解力的增塑剂,能与多种纤维素树脂、橡胶、乙烯基树脂相溶。它具有良好的成膜性、粘着性和防水性。通常与邻苯二甲酸二乙酯配合使用,用于制作醋酸纤维素的薄膜、清漆、透明纸和模塑粉等。少量用于制作硝基纤维素。它还可以作为丁腈胶的增塑剂,具有良好的耐寒性。它可以与其他增塑剂混用,以克服挥发性大和低温结晶化等缺点。此外,它还可用作造蛟油(原油)以及滴滴涕的溶剂,也可用作气相色谱固定液。
总之,邻苯二甲酸二甲酯是一种多种树脂都有很强溶解力的增塑剂,能与多种纤维素树脂、橡胶、乙烯基树脂相溶,具有良好的成膜性、粘着性和防水性。常与邻苯二甲酸二乙酯配合使用,用于制作醋酸纤维素的薄膜、清漆、透明纸和模塑粉等制作中。少量用于制作硝基纤维素。也可用作丁腈胶的增塑剂。
邻苯二甲酸二甲酯(DBP)是一种广泛使用的塑化剂,常用于聚氯乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯等塑料制品的生产。作为一种常见的工业化学品,邻苯二甲酸二甲酯在医疗、建筑、汽车、家居等领域也有着广泛的应用。
然而,邻苯二甲酸二甲酯也被认为是一种有害物质,因为它可能对人体产生负面影响。在本文中,我们将探讨DBP的化学性质、应用范围以及对人体的影响。
一、邻苯二甲酸二甲酯的化学性质
邻苯二甲酸二甲酯是一种无色、透明的液体,具有较低的毒性和挥发性。它的化学式为C16H22O4,分子量为278.34。DBP可溶于许多有机溶剂,如醇、醚、苯和甲苯等。在常温下,邻苯二甲酸二甲酯的密度为1.05 g/cm3,沸点为340℃,闪点为163℃。
DBP具有优异的塑化效果,可增加塑料的延展性、柔韧性和强度,并且能够降低塑料的硬度和脆性。因此,DBP被广泛应用于各种塑料制品的生产中,如人造革、印刷油墨、涂料、胶水、食品包装等。
二、邻苯二甲酸二甲酯的应用范围
邻苯二甲酸二甲酯是一种重要的塑化剂,在工业化学品中的应用范围非常广泛。以下是DBP主要应用于的领域:
1.塑料制品:DBP是一种常见的塑化剂,可用于聚氯乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯等塑料制品的生产中,如人造革、印刷油墨、涂料、胶水、食品包装等。
2.医疗领域:DBP是一种常见的药物辅料,可用于口服药片、胶囊、注射药物等药品的制造中。
3.建筑领域:DBP可用于墙纸、地板、人造大理石等建筑材料的生产中。
4.汽车领域:DBP是一种主要的汽车内饰材料,如汽车座椅、方向盘、仪表板等。
5.家居领域:DBP可用于生产沙发、床垫、靠垫等家具制品。
三、邻苯二甲酸二甲酯对人体的影响
尽管邻苯二甲酸二甲酯是一种广泛使用的化学品,但它也被认为是一种有害物质,对人体健康可能产生负面影响。以下是DBP对人体的影响:
1.损伤生殖系统:DBP被认为是一种内分泌干扰物,可干扰生殖系统的正常功能。研究表明,长期暴露于DBP会导致男性生殖系统受损,如降低精子质量和数量、降低睾酮水平等。
2.对儿童发育的影响:DBP是一种可能对儿童发育产生影响的化学物质。研究表明,孕妇暴露于DBP会增加早产和低出生体重的风险,同时也可能影响儿童的行为和认知能力。
3.引起过敏反应:DBP可引起皮肤过敏反应,如皮疹、瘙痒和红斑等。
4.对呼吸系统的影响:DBP的挥发性可能对呼吸系统产生负面影响,如引起咳嗽、气喘和哮喘等症状。
综上所述,尽管邻苯二甲酸二甲酯在工业化学品中有广泛的应用,但它也被认为是一种有害物质,对人体健康可能产生负面影响。因此,为了保护人类健康,应该采取措施限制邻苯二甲酸二甲酯的使用,并研发更安全、更环保的替代品。
