用点版法能检测邻苯二甲酸二甲酯吗? 回答 关注
用点版法能检测邻苯二甲酸二甲酯吗?
邻苯二甲酸二甲酯与丙醇反应,生成邻苯二甲酸二丙酯时我用液相色谱检测发现有3%邻苯二甲酸二甲酯未反应。用点版法做却没有发现生成物中有邻苯二甲酸二甲酯。请问各位:用点版法作检测精确度是多少?用点版法能把未反应的微量邻苯二甲酸二甲酯检测出来吗? 显示全部
6人参与回答
,研发工程师 2018-05-25回答
最便宜的分析仪器啊?hplc,岛津。10万多一点!
,技术开发工程师 2018-05-25回答
详细显色文章到哪里查。我想把这种方法作反应终控手段,万分之几能测出来吗?
,项目经理 2018-05-25回答
以下是引用大头在2006-4-4 21:52:19的发言:
做邻苯二甲酸二甲酯与丙醇反应,生成邻苯二甲酸二丙酯时我用液相色谱检测发现有3%邻苯二甲酸二甲酯未反应。用点版法做却没有发现生成物中有邻苯二甲酸二甲酯。请问各位:用点版法作检测精确度是多少?用点版法能把未反应的微量邻苯二甲酸二甲酯检测出来吗?
< >主要是看你那物质的灵敏度 < >邻苯二甲酸二丙酯应该在254下能显色的并且是很敏感的一点就可以显色 可是它的极性是很大的 一般的展剂是展不开的 应该加大展剂的极性 < >如果使用极性小的展剂 它的斑点应该在原点处 < >建议换展剂
[此贴子已经被作者于2006-4-29 17:39:43编辑过]
,给排水工程师 2018-05-25回答
< >不能,少于百分之一就很困难的了。有的东西显色很强,对有的显色剂非常敏感,所以如果你真想用这个来作为终控手段的话,必须很针对性的选择显色剂,这个方面我不是很了解,我记得曾经下载过一个文章有相关介绍的,如果找到了,发给你好了。我水平比较低,经历过正规教育的有机博士,应该很容易给你解答这个问题的。点板终究只是定性而不是定量的手段,还是用hplc来测含量控制比较好。
,设备工程师 2018-05-25回答
< >3%的啊,可以检测出来的,主要看是什么类型的物质,再少就难了。
< >主要是你点板点的浓淡的问题,点浓一点,其次,你还要选择合适的显色,紫外下和碘下还有磷钼酸,,,,,详细的显色这里有文章报道的。
,设备工程师 2018-05-25回答
< >谢谢您的帮助!也感谢那位大虾!
< >为了终控我必须买仪器了?最便宜的分析仪器是哪种,而且好用。
国内供应商(281家)更多>
