苯酚与顺酐? 2个回答.3人已关注
小四. ,机电工程师 2018-05-15回答
是付克酰基化反应把,催化剂很多啊,alcl3,zncl2等等
关于邻苯二甲醚? 1个回答.2人已关注
听众 ,给排水工程师 2018-05-23回答
< >看你具体的反应条件了,一般情况应该是间位的酰化,(付克酰基化)。
求助大神 下面化合物如何合成? 5个回答.14人已关注
她选择了时间 ,设备工程师 2019-01-07回答
http://pan.baidu.com/s/1eRAtcQ2
傅克酰基化行不行,大牛
求解两道有机合成题? 1个回答.11人已关注
想哭 ,机修 2019-01-15回答
第一个,季铵盐   季铵碱 霍夫曼烯烃
第二个,烯胺  酰基化产物
傅克反应用,三氯化铝的量多少为宜? 6个回答.1人已关注
极简 ,设备工程师 2018-05-25回答
alcl3在苯中溶解性不好。选择极性溶剂,催化剂量可以少加。烷基化反应用到的alcl3是催化量,酰基化反应为化学量。
三氯化铝在此反应中的作用,反应机理,求大神解答? 5个回答.9人已关注
橘子曼水 ,生产管理人员 2019-01-15回答
AlCl3首先和乙酰氯反应,生成酰基正离子,然后进攻碳碳双键(也就是整个体系电子云密度较高的地方),生成目标产物,类似于傅克酰基化反应。
2-溴-5-氟苯甲醚的化学性质如何? 1个回答.16人已关注
2-溴-5-氟苯甲醚,英文名为2-Bromo-5-fluoroanisole,是一种化学稳定性优异的化合物,常温常压下为无色至淡黄色液体。它难溶于水但是可与...
ξ微醺°ξ微醉° ,给排水工程师 2024-06-25回答
2-溴-5-氟苯甲醚,英文名为2-Bromo-5-fluoroanisole,是一种化学稳定性优异的化合物,常温常压下为无色至淡黄色液体。它难溶于水但是可与常见的有机溶剂混溶,包括乙醚、乙酸乙酯和二氯甲烷等。
理化性质
2-溴-5-氟苯甲醚可用于有机合成中间体和药物分子的合成原料,例如可用于药物分子安塞曲匹的制备。在过渡金属催化剂的作用下,它可以与芳基硼酸类物质发生交叉偶联反应,用于联苯类衍生物的合成。
傅克酰基化反应
2-溴-5-氟苯甲醚的傅克<span style='color:red;'>酰基化</span>反应
图1 2-溴-5-氟苯甲醚的傅克酰基化反应
在一个干燥的反应烧瓶中将苯甲醚和1,2-二氯乙烷进行混合,然后加入三氯化铝和乙酰氯,通过一系列步骤得到目标产物分子。
[1] Ouellet, Stephane G.; et al Journal of Organic Chemistry 2011,76,1436-1439.
无水三氯化铝工业上的用途? 3个回答.5人已关注
方欧尼. ,工艺专业主任 2018-05-16回答
alcl3是强路易斯酸,在有机中可用作以下反应的催化剂:1.傅-克烷基化反应,烃与卤代烃??2.傅-克酰基化反应,芳烃与酰卤或酸酐偏磷酸铝用做无公害颜料,水玻璃硬化剂和吸附剂
怀疑为对氟苯乙酮与其邻或间位异构体,求教如何分离提纯? 1个回答.12人已关注
认栽 ,销售 2019-03-13回答
用有溶剂的反应,氟苯的F-C酰基化反应对位选择性挺好的。曾经作过一个,核磁氢谱上没看出异构体的存在。如果有少量异构体存在,不知道重结晶/蒸馏能否除去。
分析一个合成工艺? 7个回答.4人已关注
懂还是不懂我 ,给排水工程师 2018-08-03回答
这个反应文献报道的没问题的,零度下,二氯甲烷溶剂,三乙胺做碱,就上脂肪胺,杂环上的芳胺亲核性很差的,那个地方酰基化,醋酸酐回流都不一定能上去
2k回答
665关注者
