傅克酰基化 6个回答.3人已关注
喵颜 ,水性漆工程师 2018-05-24回答
建议用乙酸作溶剂试试.
苯酚酰基化问题? 2个回答.4人已关注
娇羞 ,工艺专业主任 2018-05-15回答
我觉得析出的可能不是顺酐晶体。很有可能是苯酚羟基和顺酐反应了,建议先保护一下羟基试一试,
傅克酰基化闭环? 2个回答.19人已关注
良药 ,结构工程师 2021-09-06回答
分步做试试看,先做成酰氯,蒸出过量的氯化亚砜。
酰基化反应后处理? 5个回答.20人已关注
爱我别走那行 ,设备工程师 2019-01-16回答
那样不是又多了钠离子吗?钠离子怎么能除去呢?
除水就行
付克酰基化反应? 16个回答.4人已关注
建議更改溶劑試試 , alcl3 : sm : cl = 2 : 1 : 1.5 做出來再減量 , 或更改物料 室溫下 最後分次丟 alcl3 , hcl氣體大量生成 ,會升溫至35 ...
故事还有他 ,销售 2018-05-25回答
建議更改溶劑試試 , alcl3 : sm : cl = 2 : 1 : 1.5 做出來再減量 , 或更改物料 室溫下 最後分次丟 alcl3 , hcl氣體大量生成 ,會升溫至35 反應完 ,cs2會在上層 ,先倒出來 ,再將產物倒碎冰中 j.a.c.s 1943 page 1604 butylbutyrophenones were made as previously citedi0 with the exception that carbon disulfide was used as a solvent. from 0.4 mole of butylbenzene, 0.4 mole of butyryl chloride, 200 ml. of carbon disulfide, and 120 g. of aluminum chloride, the eight new p-butylbutyrophenones were obtained in yields from 76~91%.
傅克酰基化反应? 6个回答.3人已关注
深海少女心孤 ,销售 2018-05-24回答
酰化反应用质子酸做催化剂,底物要换,不能用酰氯或酸酐,只能用羧酸做底物,
傅克酰基化问题? 11个回答.2人已关注
三氯化铝水解以后生成的物在酸性和碱性条件下的产物是不一样的,酸性条件下生成的是氯化铝,较易溶于水。酸性不够强的话是氢氧化铝,难溶...
笙婳 ,设备维修 2018-08-04回答
三氯化铝水解以后生成的物在酸性和碱性条件下的产物是不一样的,酸性条件下生成的是氯化铝,较易溶于水。酸性不够强的话是氢氧化铝,难溶于水,所以很浑浊,你加酸以后勉强能分层。 至于你说的粘稠的绿色油状物,可能是你水解的不充分或者是水解的时候温度太高所致,呈绿色是不是你用的反应釜有铁裸露被腐蚀下来的颜色? 建议水解的温度要低,多加点算,水解速度不要太快。另外,二氯甲烷层很浑浊也正常,只要水洗几次水层清澈以后你蒸出一些溶剂,二氯甲烷层就透明了,这个时候再洗就好了 非常赞同八楼的分析——呈现绿色,一般都是反应釜或者温度计套管掉瓷露铁,导致熄灭中生成的盐酸和铁反应所致
傅克酰基化机理探讨? 10个回答.1人已关注
久病。解药。 ,工艺专业主任 2018-08-04回答
是说络合消耗的量和催化剂的量加起来吧,所以要更多的氯化铝
请教傅克酰基化反应? 3个回答.3人已关注
落萱.落轩. ,Sales 2018-08-04回答
多谢zhourm !
关于傅氏酰基化反应? 11个回答.5人已关注
岁月_ ,化工研发 2018-05-21回答
10楼和11楼的说的很对,非常赞同
2k回答
665关注者
