酸性橙7 (Acid orange 7),又称酸性橙II、金橙2,是一种酸性偶氮类工业染料,具有金黄色粉末的外观。它可以溶于水、甲醇和乙醇,溶于水呈红光黄色,溶于甲醇、乙醇呈橙黄色。酸性橙7是由对氨基苯磺酸钠重氮化后,与2-萘酚偶合,经过盐析、过滤、干燥、粉碎等步骤制得[1]。
图1 酸性橙7的性状图
酸性橙7主要用于皮革、蚕丝和羊毛的染色,也可用作酸碱指示剂和生物染色剂,但对生物体具有毒性。在厌氧分解过程中,酸性橙7会生成磺胺酸赫和1-氨基-2-萘酚,导致毒性增加近100倍。然而,由于酸性橙7具有色泽鲜艳、价格低廉、容易上色且着色稳定不褪色等特点,一些不法商贩在食品加工过程中非法添加到食品中。在印度食品市场的调查中发现,31%的样品含有不允许添加的色素,其中酸性橙7在辣椒制品中的违法添加情况比例很大。国内某些品牌的辣椒制品中也检测到非法添加的酸性橙7,这对消费者的身体健康造成了严重损害。因此,我国规定禁止将酸性橙7作为食品添加剂使用。
酸性橙7属于非食用色素,对人体健康有严重危害,已被禁止添加于食品中。许多国家开始加强对非食用色素的使用管理和监督检测,因此研究食品中非食用色素的准确定量检测方法符合这一趋势。卫生部在2011年4月发布了《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂名单》,并附带公布相应的检测方法。目前还没有针对酸性橙7的标准分析方法。
[1] 梁琪,绿色食品添加剂与禁用添加剂[M].北京:化学工业出版社,2005,97-98.
酸性橙 7 又称为酸性橙Ⅱ,是一种工业合成的偶氮类染料,常用于丝绸、皮革等制品的染色。然而,一些不法商家为增加调味油的色泽,将这种染料掺杂其中,给消费者的健康带来潜在危害。本文将介绍一种优化的方法来检测调味油中的酸性橙 7。
目前,检测酸性橙 7 的方式主要依据SN/T 3536-2013《出口食品中酸性橙Ⅱ号的检测方法》。这些方法虽然有效,但前处理复杂、耗时长,且存在基质干扰,不适用于调味油样品的检测。因此,建立一种简单、选择性好的检测方法至关重要。
低共熔溶剂(Deep eutectic solvents, DESs)是一种环保溶剂,具有诸多优异性质,如电化学稳定性、低蒸汽压、不可燃性、无毒性等。利用DESs作为提取剂,可以建立调味油中酸性橙 7 的高效液相检测方法,排除基质干扰。
优化后的检测方法具有短时间、高灵敏度、良好选择性和高回收率的特点,适用于调味油样品中酸性橙 7 的定量检测。同时,为绿色环保试剂-低共熔溶剂的应用领域提供了新的选择和参考。
活性深绿KE-4BD,又称活性绿19,是一种偶氮染料。多篇文献报道了多种菌种对其进行降解,如双酶梭状芽孢杆菌、希瓦氏菌和疣孢漆斑菌。
一项专利(CN201911003168.7)介绍了一株双酶梭状芽孢杆菌ST12,该菌株可用于降解偶氮染料活性黑5、直接蓝2B、刚果红、甲基橙、直接黑38、活性深绿KE-4BD和酸性橙7。该双酶梭状芽孢杆菌ST12能高效降解不同结构的偶氮染料,并且能耐受高浓度的染料,适应广泛的环境因子变化范围。这为偶氮染料的生物降解提供了潜在的菌株来源,也为印染废水的工业化处理和染料排放后的自我降解和修复提供了研究依据。
另一项专利(CN201911000897.7)介绍了一株希瓦氏菌ST2,该菌株可用于降解偶氮染料活性黑5、直接蓝2B、刚果红、甲基橙、活性深绿KE-4BD和酸性橙7。希瓦氏菌ST2能高效降解不同结构的偶氮染料,并且能耐受高浓度的染料,适应广泛的环境因子变化范围。这为偶氮染料的生物降解提供了潜在的菌株来源,也为印染废水的工业化处理和染料排放后的自我降解和修复提供了研究依据。
另外,一项专利(CN201510411623.2)公开了一种产漆酶真菌菌株的分离优化方法及应用。该方法利用愈创木酚与漆酶发生变色反应筛选产漆酶真菌,通过形态观察和rDNA-ITS序列分析鉴定出疣孢漆斑菌。该疣孢漆斑菌是高产漆酶的菌株,经优化后,其产漆酶酶活达到316U/mL,高于之前报道的疣孢漆斑菌NF-05的酶活45.08U/mL。疣孢漆斑菌对九种活性染料的脱色率和酶活远高于踝节菌属、曲霉菌属和小丛壳菌。通过单因素实验和均匀设计确定了疣孢漆斑菌产漆酶的最优条件。利用HPLC、TLC和红外光谱证实了疣孢漆斑菌对活性深绿KE-4BD的降解。从红豆杉根际分离的真菌在工业污水治理、绿色交通、环境保护和可持续发展方面具有广阔的应用前景和潜力。
[1] CN201911003168.7一株双酶梭状芽孢杆菌ST12及其在偶氮染料降解中的应用
[2] CN201911000897.7一株希瓦氏菌ST2及其在偶氮染料降解中的应用
[3] CN201510411623.2一种产漆酶真菌菌株的分离优化方法及应用
植物生长需要光合作用,而光合作用需要光能,而光能则是由太阳辐射而来的。太阳辐射的光谱范围很广,其中最重要的是可见光谱,即400-700nm的波长范围。在光合作用中,植物所利用的主要是蓝光和红光,而黄光和绿光则较少被利用。为了帮助人们更好地了解光合作用的过程,科学家们研发出了一种名为甲基橙的变色剂。本文将对甲基橙的变色范围及其应用进行详细介绍。
一、甲基橙的基本介绍
甲基橙是一种有机化合物,属于偶氮染料。其分子式为C14H14N3NaO3S,是一种红黄色的结晶性粉末。甲基橙在水中能够溶解,并呈现出红黄色的溶液。该化合物具有酸碱指示性质,能够根据溶液的pH值而变色。在酸性溶液中,甲基橙呈现出红色;在中性溶液中,呈现出橙色;在碱性溶液中,呈现出黄色。
二、甲基橙的应用
1.在生物学实验中的应用
甲基橙是生物学实验中常用的指示剂之一,可用于检测细胞的存活情况。在细胞培养过程中,如果细胞出现死亡现象,那么甲基橙就会进入细胞内部,在细胞内部形成橙色或红色颗粒。通过观察颗粒的颜色和数量,可以初步判断细胞的死亡程度。
2.在食品和药品检测中的应用
甲基橙还可以用于食品和药品中的检测。在食品中,如果加入了过多的甲基橙,那么会对人体健康产生不良影响。因此,在食品检测中,可以通过甲基橙的变色来检测食品中是否存在过多的染料。在药品中,甲基橙可以用于检测药品的酸碱度值,从而确保药品的质量。
3.在环境监测中的应用
甲基橙还可以用于环境监测中。在环境监测中,可以通过甲基橙的变色来检测水体的酸碱度值。如果水体的酸碱度值过低或过高,那么就会对水生生物产生不良影响。因此,通过甲基橙的变色来检测水体的酸碱度值,可以帮助监测水质的变化情况。
三、甲基橙的变色范围
甲基橙的变色范围与其所处的溶液的酸碱度有关。在酸性溶液中,甲基橙呈现出红色;在中性溶液中,呈现出橙色;在碱性溶液中,呈现出黄色。下面将分别介绍甲基橙在不同酸碱度下的变色范围。
1.在酸性溶液中的变色范围
在酸性溶液中,甲基橙呈现出红色,其颜色的深浅程度与溶液的pH值有关。当溶液的pH值小于3.1时,甲基橙呈现出深红色;当pH值在3.1-4.4之间时,呈现出橙红色;当pH值在4.4-5.6之间时,呈现出橙黄色;当pH值在5.6-6.2之间时,呈现出浅黄色。
2.在中性溶液中的变色范围
在中性溶液中,甲基橙呈现出橙色,其颜色的深浅程度与溶液的pH值有关。当溶液的pH值为7.0时,甲基橙呈现出鲜艳的橙色;当pH值为7.2时,呈现出浅橙色;当pH值为7.4时,呈现出淡黄色;当pH值为7.6时,呈现出浅黄色。
3.在碱性溶液中的变色范围
在碱性溶液中,甲基橙呈现出黄色,其颜色的深浅程度与溶液的pH值有关。当溶液的pH值为8.4时,甲基橙呈现出深黄色;当pH值为9.0时,呈现出鲜艳的黄色;当pH值为9.8时,呈现出浅黄色。
四、甲基橙的注意事项
1.甲基橙是一种有毒物质,应妥善保存,避免误食和接触。
2.甲基橙的使用应遵循相应的安全操作规程,如佩戴防护手套、口罩等。
3.甲基橙的使用过程中应注意控制其用量,避免对环境和人体造成不良影响。
4.甲基橙的变色范围与其所处的溶液的酸碱度有关,应根据实际需要选择合适的pH值进行检测。
总之,甲基橙是一种重要的指示剂,在生物、食品、药品和环境等领域都有广泛的应用。通过研究甲基橙的变色范围,可以更好地了解其应用原理和使用方法,从而更好地发挥其作用。同时,我们也需要注意甲基橙的使用安全,避免对自身和周围环境造成不良影响。
二甲酚橙(xylenol orange),是一种有机物,分子式为C31H32N2O13S,分子量为672.6564,红棕色结晶性粉末。易吸湿。易溶于水,不溶于无水乙醇。210℃分解。最大吸收波长580nm。常用作酸碱指示剂和测定铋、钍、铅 、钴、铜、铁、铝的络合指示剂。
二甲酚橙(XO)属于三苯甲烷类有机物,是一种工业染料和指示剂,具有毒性和残留性以及“三致”等危害性。如果将含有二甲酚橙的废水直接放到环境中,对环境和人体健康具有巨大的潜在威胁。二甲酚橙属于难降解的有机染料,如何高效清洁处理有机染料废水是环保工作者的研究热点之一。
1、王景芸在纳米TiO2光催化降解二甲酚橙研究中发现纳米TiO2对二甲酚橙的降解效果较好,焙烧温度、溶液pH值、溶液初始浓度和降解时间对二甲酚橙的降解率影响很大,当焙烧温度为300℃,溶液呈酸性或弱碱性,二甲酚橙溶液初始浓度为20mg/L,降解30min后降解率较高。纳米TiO2活性较高,在重复使用10次后对二甲酚橙溶液的降解率仍超过85%。
2、吴汉福等人在磁性波斯菊生物炭制备及降解二甲酚橙性能研究中,通过二甲酚橙的非均相Fenton降解实验,发现6种磁性波斯菊生物炭都具有一定的催化性能,其中AC400催化效果最好。6种磁性波斯菊生物炭对二甲酚橙的Fenton降解反应符合一级动力方程。AC400有良好的磁回收性能和稳定性,降解二甲酚橙后能使用磁铁性物质分离、回收、再利用,重复使用6次后,二甲酚橙降解率仍保持在93%以上。
3、吴亚楠等人制备了壳聚糖包覆粉煤灰(CWF)这一新型的絮凝剂,兼具壳聚糖和粉煤灰的优点,增加了吸附比表面积,吸附效果强,可以成功地用于降解二甲酚橙印染废水。通过讨论CWF 投加量,降解时间,温度的影响等因素,确定了最佳降解条件。在30℃下,投加量为0.125g/L,降解时间达到90min,脱色率达到90%以上。在投加量和降解时间两个方面比较了CWF、壳聚糖、粉煤灰的脱色效果,发现CWF处理二甲酚橙废水的效果最好。
[1]王景芸. 纳米TiO2光催化降解二甲酚橙研究[J]. 化学与黏合,2012,34(1):26-28,35. DOI:10.3969/j.issn.1001-0017.2012.01.009.
[2]吴汉福,田玲,王沥荭. 磁性波斯菊生物炭制备及降解二甲酚橙性能[J]. 云南化工,2020,47(11):34-36,41. DOI:10.3969/j.issn.1004-275X.2020.11.13.
[3]吴亚楠,李松波,安胜利,等. 壳聚糖包覆粉煤灰处理二甲酚橙废水的研究[J]. 电源技术,2018,42(7):1054-1056. DOI:10.3969/j.issn.1002-087X.2018.07.041.
酸性黑B是一种用于毛织物染色的染料,特别适用于粗毛织品和毛/粘混纺织物,也适用于锦纶,丝绸和皮革的染色。
一项专利CN202010592137.6介绍了一种数码印花用酸性染料墨水,其中包含C.I.酸性黄、C.I.酸性橙、C.I.酸性红、C.I.酸性品红、C.I.酸性蓝、C.I.酸性紫和C.I.酸性黑等染料。
一种制备酸性黑染料染色织物固色、增深剂的方法如下:
首先将金属盐类化合物、1,10-邻二氮杂菲和单宁酸分别溶解在蒸馏水中,然后将金属盐类化合物的溶液缓慢倒入1,10-邻二氮杂菲的溶液中,再加入天然单宁酸和合成单宁混合水溶液,调节溶液的pH值并进行超声保温反应,最后得到稳定的酸性黑染料染色织物固色、增深剂溶液。
[1] [中国发明] CN202010592137.6 一种数码印花用酸性染料墨水
[2] [中国发明] CN201911035647.7 一种酸性黑染料染色织物固色、增深剂的制备及使用方法
钪以三价阳离子形态存在,当pH为4.8时,Sc(OH)3会沉淀析出,但过量的碱可以溶解它,这一点上它的性质类似于铝。有很多有机试剂可以用于比色测定钪的含量,其中最重要的试剂有偶氮胂Ⅲ、二甲酚橙、2,4-氯代磺酚R、偶氮嗍口风等等,其中以二甲酚橙的灵敏度最高。2,4-氯代磺酚R在pH2.5-3.0时与钪形成有色螯合物,在530毫微米处有一最大吸收,当加入二苯基胍后可用正丁醇萃取。
在醋酸性介质中,二甲酚橙是比色测定钪的高选择性试剂,其络合物在575毫微米处λ最大摩尔吸收系数为1.0×104。此外,具有相似结构的偶氮茋铬变酸也是比色测定钪的高灵敏度(ε=2.3×104)和选择性试剂。
二甲酚橙法在弱酸性介质中,二甲酚橙与钪形成红紫色络合物,是比色测定钪的十分灵敏的方法。在pH1-5时,试剂本身呈橙黄色,而在pH2.5-2.7时它与钪形成的络合物的颜色最深。它的吸收光谱曲线如图(Ⅷ-29),由图可看出其最大吸收峰位于560毫微米处,摩尔吸收系数为2.9×104。在pH2-6测定钪时,Th、Zr、Ti、Fe(Ⅲ)、Bi、In、Al和Y等元素有干扰。通常以加入抗坏血酸作还原剂来掩藏铁和铈。
试剂和溶液:
测定步骤:取含钪不超过60微克的酸性(pH~1)分析溶液一份、加入2亮升抗坏血酸、1毫升缓冲溶液、5毫升二甲酚橙溶液后加水至总体积约40毫升。检查并调节pH为2.0(±0.1),移入容量瓶并加水至刻度,摇匀后放置10分钟,在560毫微米处(或用黄色滤光片)进行光度测定。以空白液为比较液。
