重复光催化文献怎么重复不出来? 4个回答.19人已关注
想哭 ,机修 2018-03-19回答
许多文献都是很难重复的,具体的一些细微条件文献中不会给出或者很模糊的给出,具体的方法还要自己摸索,在他人的基础上进行modification
TN-S 重复接地? 3个回答.1人已关注
重复接地指的是在pe线上做,而不是在工作零线上做,在进入车间的地方可以在pe线上做重复接地的,进入车间后低压配电柜再出来的线,零线和p...
青葱年少 ,设备工程师 2018-08-03回答
重复接地指的是在pe线上做,而不是在工作零线上做,在进入车间的地方可以在pe线上做重复接地的,进入车间后低压配电柜再出来的线,零线和pe线是严格分开的,两者不能混,在线路上安装有漏电开关,若是零地线混了,就造成漏电开的的跳闸,不能正常工作,所以不能工作零线是不能做重复接地的。
杀菌实验需要什么重复? 1个回答.5人已关注
野猫眼红 ,给排水工程师 2021-08-10回答
生物学重复?技术重复?不太懂艾
CAD里如何删掉重复的线?在多条重复的情况下? 4个回答.1人已关注
右手左手 ,质量保障部副经理 2018-05-23回答
消除重复对象可以用et扩展工具。命令是overkill,根据要求进行设置即可。
催化剂重复实验? 7个回答.18人已关注
君思 ,售后技术工程师 2018-03-23回答
不太懂,这是叫催化剂的重复试验吗!
催化性能重复实验——结果无法重复怎么考虑? 2个回答.12人已关注
锦然锦梦 ,设备工程师 2019-05-07回答
催化剂还原,不建议将催化剂放入瓷舟,然后放入卧式管式炉,这种方法的重复性不好。建议使用专门的催化剂还原装置(类似固定床),进行气氛还原。
荧光定量没取生物学重复 4个回答.8人已关注
微凉·暖心· ,设备工程师 2019-08-24回答
要设置生物学重复的,一般是3个以上,技术重复可以做两个
关于方法学验证重复性? 2个回答.20人已关注
余笙 ,销售 2020-06-25回答
重复性和回收率,不是一个概念!回收率要“加样”,重复性在这里只是“稀释”样品,仔细体会下吧!
304三通重复使用? 8个回答.3人已关注
好感 ,化工研发 2018-05-23回答
节约成本的角度还是可以重复用。
TPR表征的重复性好么? 7个回答.2人已关注
没关系,是爱 ,给排水工程师 2018-05-16回答
重复性还是比较好的!!!
2k回答
662关注者
