金属使用过程中发生金属蠕变的因素? 2个回答.4人已关注
Fary ,工艺专业主任 2018-05-24回答
先查了下什么叫金属的蠕变:金属在高温和应力同时作用下应力保持不变,其塑性变形随时间的延长而缓慢增长的现象称为金属的蠕变。
什么是金属橡胶? 1个回答.10人已关注
1。金属橡胶的概念 是研究如何设计和制备橡胶构件,以及应用金属橡胶构件实现阻尼减振、过滤、密封、节流等独特功能的关键技术。制备金属...
卫笙 ,工艺专业主任 2018-03-13回答
1。金属橡胶的概念 是研究如何设计和制备橡胶构件,以及应用金属橡胶构件实现阻尼减振、过滤、密封、节流等独特功能的关键技术。制备金属橡胶元件的原材料是直径为0.05-0.3mm的不锈钢或钢丝。其制作工艺独特,制备成的构件可以满足航空航天、空间飞行器及民品工况的特殊需要,解决高温、低温、高压、高真空及剧烈振动等环境下的阻尼、减振、过滤、密封、节流、热传导等问题。金属橡胶构件既具有所选金属的固有特性,又具有类似于橡胶一样的弹性。在空间环境下不蒸发,不惧高温和低温,不怕空间辐射和粒子撞击,选择不同的金属还可以耐腐蚀环境,且无老化的可能,是传统橡胶的最佳替代品。我国对金属橡胶构件的研究起步较晚,但金属橡胶零件在空间飞行器上的应用已引起各级主管部门的重视,航空航天领域各科研部门对金属橡胶构件提出了全面需求。金属橡胶产品在我国具有广泛的应用市场。
  2。金属橡胶的特点
  你能否想象,有一种材料既可以像橡胶一样弯曲和拉伸,又可以像金属一样导电 这就是利用纳米技术制造出来的新材料———金属橡胶。“金属橡胶”的出现是材料学上的一次革命,也是纳米技术在新材料领域的成功应用。有了它,未来的飞机可以拥有像鸟儿一样可扇动的翅膀;有了它,未来的航空座椅将舒适无比;有了它,甚至连电视都可以做得又平又软,还能折叠起来放在口袋里……
  人类一直幻想能够拥有像鸟类一样的翅膀。从人类第一次绑上羽毛模仿鸟类飞行到制造出空中巨无霸波音747,这种追求从来没有停止过。但即使在科技已经高度发达的今天,人类仍然无法完全模仿鸟类的飞行。
  科学家对鸟类研究后发现,在飞行中,鸟类能根据飞行的需要,随时改变翅膀的形状,以适应不同的飞行状态,这种飞行不仅更经济,而且更有效、更安全。而制造可以变换形状的翅膀,就需要一种既具备金属的导电特性,又具备橡胶伸缩自如特点的新材料。
  如今,金属橡胶的问世,给人类制造出像鸟类翅膀一样的“智能飞行翼”带来了新的曙光。
  制造了金属橡胶的能人,是来自美国弗吉尼亚州的一个科学小组,这个小组的带头人就是材料学和工程学专家理查德 克劳斯教授。该小组用了整整6年的时间,终于使金属橡胶变成了现实。
  金属橡胶的颜色呈棕褐色,外表有点像普通的塑料包装壳,但在这种普通外表的背后,则蕴含着一些令人吃惊的物理特性:它可以在外力的作用下拉伸2到3倍,随后恢复原状;被拉伸时,这种材料仍能够保持其金属特征,具有导电性;它可以像金属一样百毒不侵,无论将其放入航空燃料还是丙酮液体里,它都能完好无损地不被腐蚀,也不会发生结构上或化学上的降解;它可以在华氏700度的高温下不燃烧,也可以在华氏-167度的低温下不变性,其结构十分稳定。
  3。金属橡胶的制造工艺
  制造这种金属橡胶可不是一件容易的事情。科学家们采用了一种全新的纳米技术工艺流程,他们称之为“静电分子自我组装”工艺。科学家形容,这种生产工艺就像人类骨骼的形成一样,通过单个分子在物质表面层叠而成。
  为了制造金属橡胶,科学家们首先要找到一种可以使分子凝聚的基质,一般使用塑料或玻璃。这些基质被带上正电荷或负电荷后,轮流放入两种不同电荷的溶剂中,一种溶剂为带正电的塑料分子,另一种溶剂为带负电的塑料分子。如果基质带正电,则先同带负电的塑料分子溶剂接触,反之则与带正电的塑料分子产生反应。塑料分子与基质接触后,就在基质表面形成一个分子厚度的分子层。经过在两种溶液中反复科学家将这种制造过程形象地比喻成做蛋糕,一层一层地重叠,最终形成了一个漂亮的生日礼物。
  4。金属橡胶的应用
  按照目前的工艺水平,科学家每天可以制造出两英尺见方、7毫米厚的金属橡胶。科学家相信,随着工艺水平的不断进步,将来,金属橡胶的生产会像印刷报纸那样简单容易,适合各种用途的金属橡胶产品也将会被迅速生产出来。
  金属橡胶最令人激动的应用前景,莫过于在未来航空领域的广泛使用。有了这种新型材料,人类制造出像鸟类那样“智能飞行翼”的梦想就将得以实现。目前,这种材料已经引起洛克希德-马丁公司的关注,该公司的科学家正在努力开发这种材料用于航空领域的可能性。
  此外,这种材料还可以在生物医学产品如人造肌肉等方面得到迅速应用。利用这种新材料的特性,也可以设计出新型航空座椅、新型汽车,甚至连电视都可以设计成可以折叠的、放在口袋携带的超便携款式。
金属不富集么? 5个回答.1人已关注
南音.北乐. ,化工操作员 2018-08-04回答
蒸馏只是简单的物理过程,对一些金属杂质是脱除不了的。 这个了解,按我的理解那不是相当于这些金属杂质被富集了,但是两次测的值真的是相差不大……………………
EDTA与金属原子? 5个回答.2人已关注
清风迷雾暖风 ,设备维修 2018-05-16回答
乙二胺四乙酸(edta)是可以与活泼金属反应的,只要金属的活泼性强于或等于锌,置换反应就会发生:? ? h4y + zn = h2 + [zny](2-) + 2h(+)
金属耐腐蚀测试? 7个回答.10人已关注
森林伊人。 ,销售 2019-01-12回答
对电极用铂丝好还是铂片好呢。... 这个我也没有太多经验,我们做金属电极的腐蚀,金属试样一般都是片状,所以用的铂片电极,最好铂片的面积要比试样暴露面积大
金属 ( Metalloids )? 1个回答.4人已关注
金属 ( metalloids ) 是一个用来分类化学元素的名词。根据它们的物理及化学特性,元素週期表上的化学元素大都可被分类为金属或非金属;...
微笑感染 ,销售 2019-09-02回答
金属 ( metalloids ) 是一个用来分类化学元素的名词。根据它们的物理及化学特性,元素週期表上的化学元素大都可被分类为金属或非金属;但有一些元素的性质介于金属和非金属之间,仅具有部分金属或非金属的性质,即称为类金属[1]
金属又称为準金属或半金属。但由于缺少正常金属的延展性,所以只能算是 ” 半 ” 金属。分别为硼 ( B ) 、硅 ( Si ) 、锗 ( Ge ) 、砷 ( As ) 、锑 ( Sb ) 、碲 ( Te ) 这六种元素,而有时钋 ( Po ) 和砈 ( At ) 也被视为类金属。这类元素的外电子层构型为ns2np 15 。在週期表中呈阶梯状的排列,特别的是,这些类金属元素即使属于不同族群,也可能会拥有相似的性质。[2]
元素週期表[3]
「类金属」一词并没有明确的定义,但一般被认为拥有以下特性:
  1. 通常产生两性的氧化物,即溶于酸也溶于硷。
  2. 通常是半导体 ( 例如硼、硅和锗 ) 至半金属 ( 例如锑 )。[4]
金属单质一般性脆且型态皆为固体,大都具有多种不同物理、化学性质的同素异形体,有些呈金属态并带有金属光泽,有些则为非金属态的分子晶体。其中,晶体结构的配位数较少,结构较为鬆散,与金属相比,共价性较强,电子相对难以自由移动,液态时均可导电;密度通常小于相邻的金属元素而大于相邻的非金属元素;电负度接近,介于1.8~2.4之间,大于金属,小于非金属。因此,当此种金属跟非金属作用时常作为电子给予体,而跟金属作用则最作为电子接受体;导电性比非金属稍微好一点,随着温度升高而增加。且当含有微量杂质时,导电性剧增,和金属导电性随着温度升高或含杂质而降低的性质正好相反,用途广泛,尤其用在半导体材料中;其中,硼、硅、锗与碲的电阻是随着温度升高而降低的,砷与锑则是与金属类似,随着温度上升而增大。[5]
金属一般在外表上呈现出金属的特性,而化学性质表现出金属与非金属两种混合性质,且较接近非金属
参考资料:
  1. 中国有色金属学会
    http://www.nfsoc.org.cn/n1312864/n1315713/n1435103/11003337.html
  2. WIKIPEDIA http://en.wikipedia.org/wiki/Metalloid_%28comparison_of_properties_with_those_of_metals_and_nonmetals%29
  3. 中文百科在线
    http://www.zwbk.org/MyLemmaShow.aspx?zh=zh-tw&lid=102890
  4. 金属-百度百科
    http://baike.baidu.com/view/1227054.htm
  5. 金属-百度百科
    http://baike.baidu.com/view/345117.htm
金属缠绕垫的材质? 5个回答.5人已关注
金属缠绕垫 有4种形式 a型基本型 b型带内环型 c型带外环型 d型带内外环型 数字表示垫片的材质 d2222 外环材料为304,金属带材料为304,非...
前任 ,设备工程师 2018-06-23回答
金属缠绕垫 有4种形式 a型基本型 b型带内环型 c型带外环型 d型带内外环型 数字表示垫片的材质 d2222 外环材料为304,金属带材料为304,非金属带材料为柔性石墨,内环材料为304 b0222 金属带材料为304,非金属带材料为柔性石墨,内环材料为304 d1221 外环材料为st,金属带材料为304,非金属带材料为柔性石墨,内环材料为st b型垫片适用于凹凸密封面,d型垫片适用于密封面突面
金属冶炼方法? 1个回答.2人已关注
浪子. ,仪表工 2018-08-04回答
好像有本轻金属冶金学~~
如何制备金属镝? 1个回答.20人已关注
金属镝是制造钕铁硼高能磁体必需的材料。镝在照明、反应堆控制和炼油工业中都有重要应用。 制备金属镝的方法 方法一 1、准备原材料:按LaF...
凤妹6月 ,暂无简介 2022-05-10回答
制备金属镝的方法
方法一
1、准备原材料:按LaF3/LiF=83/17的比例配制熔盐,按Dy2O3/La2O3=70/30的比例配制混合物。
2、进行熔盐电解:将配制好的熔盐加入2000A电解槽中,控制槽温在960℃-1040℃之间,加入混合物进行电解。电解约40分钟后,将产物浇铸出来,剥离熔盐后得到LaDy合金。
3、进行真空分离:将LaDy合金置于真空中频炉内的钨坩埚中,设置在1200-1600℃的温度范围内,1.33Pa的气压下进行蒸馏8小时。镝以蒸气形式逸出并在冷凝器中凝结,得到纯净的镝金属,而La仍留在钨坩埚中。
方法二
一种利用电解法生产镝含量在10%~50%的镝金属合金的制备方法:镝金属合金的成分为10%~50%的镝和50%~90%的钕或50%~90%的钕和0%~30%的镨。制备过程中,以金属钨或钼作为阴极,石墨作为阳极,以氟化镝、氟化锂和氟化钕或氟化钕和氟化镨作为电解质,在熔盐状态下进行电解。镝的合金在阴极上析出,并滴入下方的钨坩埚中,经过一定时间后,用金属钛或其他难熔金属制成的勺舀出来,最后收集并浇注成锭,同时阳极上放出二氧化碳。
相比现有技术,这种方法具有以下优点:
1.成本低:避免采用钙作为反应元素,大大降低了生产成本。实践证明,用这种方法生产的镝金属合金与钙热还原法生产的相比,成本下降20%~40%。
2.质量更优:用电解法生产的镝金属合金中钙的含量只有0.001%左右,而钙热还原法生产的金属镝中钙的残留量在0.02%~0.05%之间。这对钕铁硼的质量有着重要影响。
3.环保友好:由于没有氟化钙废渣排放,大大减少了对环境的污染。
[1][中国发明,中国发明授权]CN99108163.3一种生产金属镝新工艺
[2][中国发明]CN03133598.5一种镝金属合金及制备方法
金属钠电解? 5个回答.3人已关注
世界上金属钠的工业生产多数是用电解氯化钠的方法,少数仍沿用电解氢氧化钠的方法。 电解氯化钠制金属钠在电解槽里进行。电解时氯化钠需要...
小胖仙 ,化工设备专员 2018-06-27回答
世界上金属钠的工业生产多数是用电解氯化钠的方法,少数仍沿用电解氢氧化钠的方法。 电解氯化钠制金属钠在电解槽里进行。电解时氯化钠需要熔融,因氯化钠的熔点为801℃,在技术上有困难。所以用熔融温度约为580℃的40%(质量分数)氯化钠和60%氯化钙的低共熔物(即两种或两种以上物质形成的熔点最低的混合物),这样可降低电解时所需的温度,从而也降低了钠的蒸汽压。电解时,氯气在阳极放出,当电流通过熔盐时,从管道溢出。把熔融的金属混合物冷却到105℃~110℃,金属钠成晶体析出,经过滤就可以把金属钠跟金属钙分离。 主要特点是: 1、运行电流高(40-42ka),电流效率高(≥75%),单槽日产量高(600-640kg/日.槽)。 2、能源和原料消耗低(直流电耗11800kwh/t.na,综合电耗12800 kwh/t.na,盐耗2.75 t /t.na)。 3、全过程实施氮气保护,连续化程度高,产品质量稳定,等级高,金属钠总回收率高(≥95%)。
2k回答
665关注者
