钛酸四异丙酯的应用及生产方法? 1个回答.19人已关注
钛酸四异丙酯是一种常用的催化剂,可用于酯化反应和酯类的转酯基反应。它在环氧树脂、酚醛塑料、硅树脂、聚丁二烯等聚合反应中作为齐格勒...
jujb2820 ,暂无简介 2019-12-18回答
钛酸四异丙酯是一种常用的催化剂,可用于酯化反应和酯类的转酯基反应。它在环氧树脂、酚醛塑料、硅树脂、聚丁二烯等聚合反应中作为齐格勒催化剂,具有较高的立体选择性。此外,钛酸四异丙酯还可以在油漆中起到交联作用,提高涂层的防腐能力,并促进涂层与表面的粘接。它还可以作为物料表面改性剂、胶黏促进剂,以及金属与塑料、金属与橡胶的黏结剂、偶联剂或涂料添加剂。
钛酸四异丙酯的生产方法有多种。一种方法是将苯和异丙醇置于反应器中,加入四氯化钛和金属钠,经过反应和蒸馏得到产品。另一种方法是将四氯化钛溶解于己烷溶剂中,加入过量的异丙醇,在沸腾条件下反应后蒸馏得到产品。还有一种方法是将四氯化碳和异丙醇混合,经过反应和蒸馏得到产品。
叔丁醇铝是一种常用的有机合成催化剂,广泛应用于橡胶和塑料工业。它可以通过将铝箔、叔丁醇和异丙醇铝加入反应釜中,在无水操作条件下加热反应得到。该方法经过溶解、离心和蒸馏等步骤,最终得到叔丁醇铝产品。
钛酸四异丙酯 5个回答.3人已关注
寡寒. ,设备维修 2018-05-16回答
请问:沉出来的固体是二氧化钛吗?有没有人测过,这是什么类型的氧化钛?
钛酸四异丙酯合成? 1个回答.1人已关注
三年前的我们 ,化工研发 2021-10-31回答
买一瓶,便宜实惠
钛酸四异丙酯哪里有卖? 3个回答.1人已关注
右手左手 ,质量保障部副经理 2018-03-30回答
到阿里巴巴看看吧
钛酸和钛酸四异丙酯的反应? 3个回答.20人已关注
犹存 ,仪表管理 2018-12-01回答
加入碳酸钠,析出固体,过滤掉了,水相萃取下基本会出去大部分吧,至于怎么检测,我也不清楚啊,
钛酸四异丙酯洒在了衣服上? 2个回答.13人已关注
哪里都是你 ,设备维修 2018-04-16回答
在空气中就可以水解啊
正钛酸四丁酯,正钛酸四异丙酯 1个回答.5人已关注
甜尝甜 ,化工研发 2020-01-22回答
硕士论文就用的它
钛酸四异丙酯在DMF中溶解性? 5个回答.4人已关注
橘子曼水 ,生产管理人员 2019-01-13回答
楼主你好,我现在也在做钛的MOF但现在对这个药品不太熟所以想请教一下??可以加个QQ吗??978537762
钛酸四异丙酯 制备 二氧化钛? 3个回答.3人已关注
孤城病女.孤街 ,给排水工程师 2018-03-30回答
乙醇和水的反应活性还是有区别的你要做tio2的薄膜,重点是tio2 的沉积吧和做纳米粒子的工艺不一样,这个的重点是分散
请问合成DOP常用的催化剂有哪些? 3个回答.1人已关注
Fckle. ,给排水工程师 2018-05-25回答
回复 1# 鹿存磊 钛酸四异丙酯
139关注者
