高硫高铁矿及磁硫铁矿 2个回答.5人已关注
橘子清茶 ,DMC、PC操作工 2018-08-03回答
高硫硫铁矿及磁硫铁矿也紧张吧
铁矿分类? 1个回答.2人已关注
铁矿:化学成分是fes2,晶体属等轴晶系的硫化物矿物。 磁黄铁矿:磁黄铁矿的化学组成较fes理论含量含有更多的s,其经济价值远不如黄铁矿...
演员、 ,仪表工程师 2018-05-25回答
铁矿:化学成分是fes2,晶体属等轴晶系的硫化物矿物。 磁黄铁矿:磁黄铁矿的化学组成较fes理论含量含有更多的s,其经济价值远不如黄铁矿矿石大。 白铁矿:白铁矿与黄铁矿都属于硫化物矿物,但它们的晶体结构不一样,所以长的样子也不一样。另外,白铁矿的颜色为锡白色和青铜黄色,跟黄铁矿的黄铜色不太一样。   化学组成:fes2,fe铁46.55%,s硫53.45%
铁矿是什么?如何开采和加工赤铁矿 1个回答.11人已关注
介绍 赤铁矿(Hematite)是一种常见的铁矿物,化学成分是Fe2o3,是铁的氧化物之一。其名称源自希腊语中的"hematos”,意为“血”,因为古代的...
树敌 ,化工研发 2024-10-14回答
介绍
铁矿(Hematite)是一种常见的铁矿物,化学成分是Fe2o3,是铁的氧化物之一。其名称源自希腊语中的"hematos”,意为“血”,因为古代的采矿者发现其深红色的外观与血相似。它是地球上分布最广的铁矿物,约占全球铁矿总量的70%以上。赤铁矿通常呈红色、暗红色或钢灰色,有时略带浅黄色或棕色。其晶体通常为片状或板状,集合体多为片状、鳞片状或细小的颗粒状。赤铁矿的硬度在5.5到6.5之间,相对密度为5.0至5.3,不具有磁性。
铁矿的形成与氧化的作用密切相关。当铁元素暴露在空气中时,会被氧化成三氧化二铁,从而形成赤铁矿。赤铁矿的形成通常需要经过漫长的地质年代,因此它在地壳中广泛分布,尤其是沉积岩和变质岩中。世界上著名的赤铁矿产地包括澳大利亚的哈默斯利、巴西的米纳斯吉拉斯、俄罗斯的顿巴斯和乌克兰的克里沃罗格等地[1,2]。
赤<span style='color:red;'>铁矿</span>.jpg
应用
铁矿在工业上有着广泛的应用。由于其含铁量高,是炼铁的重要原料之一。在炼铁过程中,赤铁矿与焦炭、石灰石等原料一起在高炉中加热熔化,最终将铁从矿石中还原出来。此外,赤铁矿还用于制造铁系颜料和磁性氧化铁等产品。在建筑和建材工业中,赤铁矿经过研磨成粉后可作为红色涂料和颜料,也可用于制造水泥和陶瓷等材料。
开采与加工
铁矿的开采方法主要包括露天开采和地下开采两种。露天开采是将表层的土石剥离后,对裸露的赤铁矿进行开采;地下开采则需要通过矿井和巷道进入地下矿体进行开采。采出的矿石需要经过破碎、磨细和选矿等加工步骤,最终得到高品位铁精矿粉[3-7]。
[1]王金庆. 国外某大型选矿厂矿石工艺矿物学特征及选矿工艺 [J]. 有色金属(选矿部分), 2024, (02): 9-14.
[2]勾金玲,甘茂武. 某铁矿石工艺矿物学研究 [J]. 现代矿业, 2024, 40 (01): 151-155.
[3]王勇顺,周松,王琳等. 一种赤铁矿铁精矿粉选矿装置[P]. 江苏省: CN117299317A, 2023-12-29.
[4]吴建雄,陶晓龙. 一种赤铁矿的初选装置[P]. 贵州省: CN220258703U, 2023-12-29.
[5]王星亮,常校亮,张宇阳等. 一种单一微细粒赤铁矿石选矿工艺[P]. 辽宁省: CN117181439A, 2023-12-08.
[6]我国攻克鲕状赤铁矿开采世界难题 [J]. 西部资源, 2014, (01): 35.
[7]杨从兵,肖胜祥,姚新阶等. 鄂西高磷赤铁矿床盘区机械化大规模开采方案研究 [J]. 金属矿山, 2011, (03): 31-34.
铁矿是什么? 1个回答.4人已关注
铁矿是一种化学成分为Fe2O3的矿物,属于三方晶系的氧化物矿物。它的西文名称来源于希腊文中的“血”,因为它常常呈现红色。赤铁矿是铁的...
坠星晗昱 ,暂无简介 2021-04-17回答
铁矿是一种化学成分为Fe2O3的矿物,属于三方晶系的氧化物矿物。它的西文名称来源于希腊文中的“血”,因为它常常呈现红色。赤铁矿是铁的主要矿石矿物,虽然其他金属逐渐取代了铁的地位,但铁仍然是最重要的金属之一。 赤铁矿在经济上非常重要,但只有少数地方存在完美的金属闪光菱面体晶体。大多数情况下,赤铁矿的晶体是偏平的,甚至形成薄板状,有些样品还会形成铁玫瑰状。赤铁矿还可以呈现鳞片状集合体,被称为镜铁矿。所有这些赤铁矿的变种都是黑色的,但它们的条痕(矿物粉末的颜色)都是红色的,例如肾状铁矿就是这种红色的矿物。 赤铁矿广泛分布在各种岩石中,是副矿物之一。它可以以细分散粒状的形式出现在许多火成岩中,也可以在区域变质岩中形成巨大的块体。在红色砂岩中,赤铁矿可以作为石英颗粒的胶结物,并赋予岩石颜色。 要进行经济开采,赤铁矿的储量必须达到数百万吨。这些储量通常是大规模沉积作用的结果,在前寒武纪地层中有许多这种铁矿,它们通常含有硅等杂质。富铁矿的含铁量至少为50%,是由于雨水淋去二氧化硅而富集而成。这些富矿是世界上铁的主要来源,但储量正在逐渐减少。为了弥补这种不足,矿业公司正在将注意力转向原始的含铁石英岩,这种岩石仅含有25-30%的铁,但储量非常巨大。通过机械方法,可以富集低品位的铁矿石中的铁矿物,因此含铁石英岩将成为持久的铁矿资源。 赤铁矿在全球各大洲都有大型矿床。在1961年,苏联取代美国成为最大的赤铁矿生产国。其次是法国、加拿大、中国、瑞典和澳大利亚。在美国,赤铁矿主要分布在大湖区的前寒武纪岩石中。赤铁矿的晶体形态多样,单晶体常呈菱面体和板状,集合体形态有片状、鳞片状、粒状、鲕状、肾状、土状和致密块状等。它的颜色可以是铁黑色、暗红色或灰色,具有金属光泽或半金属光泽。赤铁矿的摩氏硬度为5.5-6.5,无解理,比重为5.0-5.3。例如,呈铁黑色且具有金属光泽的片状赤铁矿集合体被称为镜铁矿,呈灰色且具有金属光泽的鳞片状赤铁矿集合体被称为云母赤铁矿,呈红褐色且光泽暗淡的被称为赭石,呈鲕状或肾状的赤铁矿被称为鲕状或肾状赤铁矿。 赤铁矿是自然界中分布广泛的铁矿物,是重要的炼铁原料,也可用作红色颜料。大多数重要的赤铁矿矿床是变质成因的,也有一些是热液形成的,或者是在大型水盆地中经风化和胶体沉淀形成的。世界上著名的赤铁矿矿床包括美国的苏必利尔湖和克林顿、俄罗斯的克里沃伊洛格和巴西的迈那斯格瑞斯。中国的著名产地有辽宁鞍山、甘肃镜铁山、湖北大冶、湖南宁乡和河北宣化。
磁性硫铁矿 2个回答.1人已关注
夜店男神射全 ,化工主管 2018-07-27回答
磁硫铁矿的制酸,其实很难提高硫酸产量,因为所需温度高,二氧化硫浓度低,所需氧量高(比一般的硫铁矿高30%),所以一般也就是提提高炉庆的气速,提高焙烧温度,可能会好一点,但也不是万能的。 个人见解,望指正。
国内都有那些铁矿山? 4个回答.4人已关注
按1998年的产量,中国年产铁矿石能力在300万吨以上的大型铁矿山有: 首钢总公司水厂铁矿817万吨; 太原钢铁公司峨口铁矿376万吨,尖山铁矿...
想哭 ,机修 2018-06-22回答
按1998年的产量,中国年产铁矿石能力在300万吨以上的大型铁矿山有: 首钢总公司水厂铁矿817万吨; 太原钢铁公司峨口铁矿376万吨,尖山铁矿306万吨; 包头钢铁公司白云鄂博铁矿897万吨; 鞍山钢铁公司齐大山铁矿728万吨,弓长岭铁矿500万吨,大孤山铁矿461万吨,东鞍山铁矿336万吨; 本溪钢铁公司南芬铁矿726万吨,歪头山铁矿317万吨; 马钢总公司南山铁矿587万吨; 海南钢铁公司399万吨; 攀枝花钢铁公司兰尖铁矿636万吨,朱家包包铁矿381万吨; 酒泉钢铁公司镜铁山铁矿401万吨。
铁矿热分解? 2个回答.2人已关注
方欧尼. ,工艺专业主任 2018-08-03回答
有谁知道黄铁矿在不同温度下的热分解方程式不?如在400℃,900℃时人分解
铁矿中元素分析? 6个回答.1人已关注
旧识南风初识 ,机修 2018-05-25回答
铁矿中元素的分析,有很多,一般有十几种,主要是看用来做什么。一般来说,硫铁矿主要是用来做硫酸,所以硫铁矿除了分析s、fe这两个主的元素外,还是重点分析铅(pb),因为铅在沸腾炉焙烧过程中,容易产生结疤,影响生产。其他的元素,不是很重要了。
高银硫铁矿 1个回答.2人已关注
酒肆茶馆 ,副矿长 2018-05-24回答
回复 1# xxm315 能提供详细的资料和联系方式吗? 高银硫铁矿的加工跟矿物的其它成分有密切的关系。
焙烧磁硫铁矿 6个回答.4人已关注
善变野性 ,设备维修 2018-05-23回答
我们厂是烧磁硫铁矿,但我怎么没见过什么2次风 3次风啊,我们就炉底风机,跟主风机
2k回答
662关注者
