哪里有卖银离子电极的? 6个回答.10人已关注
清悸书生仙迟 ,设备维修 2018-12-12回答
有机相能用银-氯化银作参比电极么,为什么啊,不懂,请指教
非水银离子电极怎么用? 3个回答.13人已关注
趁微风不噪趁 ,给排水工程师 2018-11-28回答
10mM硝酸银,用你想用的有机溶剂配,注到管里就好了,我是chi的哈,有说明书恩
非水体系银/银离子电极的制作方法? 7个回答.14人已关注
谁为刀俎我为 ,设备维修 2019-01-08回答
请问楼主,你的问题解决了吗?是如何解决的呢?
银离子参比电极的电极电位测定? 3个回答.14人已关注
娇羞 ,工艺专业主任 2019-01-12回答
能告知具体怎么做和怎么计算吗?感谢感谢。。。... 分别用这两个电极做参比电极,测试二茂铁的cv曲线,得到二茂铁的E1/2电位,然后两个值相减就是两个参比电极的相对值,
银银离子参比电极的制备问题? 7个回答.13人已关注
wul小仙女 ,设备工程师 2019-01-04回答
之前用的另一种溶剂 硝酸银是可以溶解的 但是现在在另一种溶剂中不溶了 那我的参比电极的内液肯定是应该在相应的电解液里面加入硝酸银吧 难道可以用一种可以溶解硝酸银的溶剂 用于任何体系吗?... 我觉得直接加支持电解质就好了~
如何提高银离子选择电极的分析精度? 2个回答.9人已关注
宠溺 ,设备维修 2018-04-21回答
浓缩样品吧,对于直接电位测定法,一般电位漂移有时稍大,重复性稍差,因此建议用电极,然后用氯化钠滴定法即可,
非水体系银离子参比电极必须要盐桥吗? 5个回答.4人已关注
寒酸 ,销售 2018-04-05回答
也就是说,如果实验能在较短的时间内结束,那么不加盐桥的话对我的实验体系以及表征也不会有大的影响是吗?... 嗯,我经验是这样
循环伏安曲线分析求助求助求助? 2个回答.28人已关注
Imissyou.. ,化工研发 2018-12-18回答
你的测试体系是有机体系吧,测试液是什么?就是你银离子电极的外液吗?你的电压范围加的太宽了,容易造成不必要的副反应的发生,
关于参比电极的选择和搭配问题? 4个回答.14人已关注
书生折扇 ,设备工程师 2018-04-21回答
在有机体系中使用参比电极应该用非水银离子电极。这种电极好多厂家都有卖的,例如天津艾达,上海辰华等。 谢谢你,
循环伏安曲线错误分析? 2个回答.13人已关注
酒肆茶馆 ,副矿长 2019-01-13回答
你好,我用的是Zahner的电化学工作站,灵敏度自己没有办法调节的吧,参比电极是银离子电极,溶液没有除氧,我想做的实验是镁合金超疏水过程是否可逆,参比电极内参比溶液是硝酸银的乙腈溶液,电解质是酒精溶液,麻烦问一下是哪里出问题了呢
139关注者
6k关注者
1k关注者
