磷酸铁钒锂电池,有多少朋友知道? 4个回答.10人已关注
磷酸钒锂具有单斜结构的li3v2(po4)3化合物,不仅具有良好的安全性,并且具有更高的li+离子扩散系数,更高的放电电压(3.6 v,4.1 v )和能量...
尽兴. ,销售 2018-04-13回答
磷酸钒锂具有单斜结构的li3v2(po4)3化合物,不仅具有良好的安全性,并且具有更高的li+离子扩散系数,更高的放电电压(3.6 v,4.1 v )和能量密度( 2330 mwh / cm3 掺杂碳后 ),兼具了钴酸锂和磷酸铁锂的优点,克服了 ... 磷酸铁钒锂,不是磷酸钒锂,最近不是报道吗,一个湖北农民曹青山,搞出一个磷酸铁钒锂电池,好像很牛逼的,还上了央视10台,不知你们是否关注过[ last edited by xiongwei397 on 2011-8-28 at 12:29 ]
锂电池中所应有的粘结剂--PTFE? 7个回答.14人已关注
娇宠知恩 ,设备维修 2018-04-22回答
新手问个很挫的问题啊。。。。。。锂电池里用的粘结剂是粘什么的啊?
锂电池cv问题? 1个回答.6人已关注
戏子 ,电气(高压) 2021-04-08回答
正负极?那就是电压范围的差别了
锂电池负极材料? 1个回答.13人已关注
软?仙? ,工艺专业主任 2019-09-13回答
这个和你电池容量有关,无法定量
锂电池cv曲线? 1个回答.5人已关注
抛去江山如画 ,高级研发工程师 2019-08-20回答
测试一下其他的电池看现象是否可重复,如果可重复大概率是混入了杂质
锂电池循环测试? 3个回答.3人已关注
笑颜灿烂如春 ,工程管理/监理 2019-08-22回答
也可能是内部接触不太好,是钮扣电池么?
锂电池析锂? 3个回答.11人已关注
欠宠 ,销售 2019-04-12回答
得提供详细的信息才能分析啥原因,比如N/P ratio, 充电倍率,涂层均匀,测试温度,等。
集中几个区域析锂不正常吗?你期待斑点状的析锂?
锰酸锂电池 3个回答.13人已关注
Imissyou.. ,化工研发 2019-05-10回答
1,锰酸锂理论容量肯定不止100吧    2,多的容量有报道过是氧参与了氧化还原反应
锂电池原料咨询? 2个回答.5人已关注
温文尔雅 ,设备维修 2018-05-24回答
刚兴趣的朋友到这里看看 http:///huizhuanlu 我的博客 ,磷酸铁锂
锂电池电极求助? 2个回答.4人已关注
挥之不去 ,设备维修 2018-05-15回答
lz你是想制作石墨烯呢,还是想拿石墨烯当材料做电极,做电池? 额我想制备点石墨烯,要接着往下做。朋友可有好的文献推荐?
2k回答
665关注者
