11不可小看锂电池 4个回答.5人已关注
青尢. ,销售 2018-05-16回答
锂电池爆炸的事件很多
锂电池与锂离子电池? 6个回答.17人已关注
专属迷妹 ,改性塑料销售 2018-12-30回答
所谓锂电池是以金属锂做负极活性物质的电池的总称。锂电池分类有不同的方法,按可否充电,分为一次锂电池和二次锂电池。锂离子电池是指以两种不同的能够可逆的嵌入和脱嵌锂离子的嵌锂化合物分别作为电池正极和负极的二次电池体系。
三元锂电池和磷酸铁锂电池有什么区别? 1个回答.14人已关注
锂电池的命名方式通常是根据正极材料来命名,三元锂电池的正极材料由镍盐、钴盐和锰盐/铝酸锂组成,相比磷酸铁锂电池,三元锂电池具有更高...
万花欣胜 ,暂无简介 2022-12-19回答
锂电池的命名方式通常是根据正极材料来命名,三元锂电池的正极材料由镍盐、钴盐和锰盐/铝酸锂组成,相比磷酸铁锂电池,三元锂电池具有更高的能量密度和更好的低温性能,标准电压和工作电压也更高,因此充电效率更高。
然而,三元锂电池的缺点是高温下结构不稳定,生产成本较高,这意味着如果需要更换电池组,费用也会更高。
磷酸铁<span style='color:red;'>锂电池</span>
磷酸铁锂电池的最大优点是制造成本较低,因为它不含贵金属和稀有金属,同时支持更高的充电功率和更宽泛的工作温度范围。
然而,磷酸铁锂电池的缺点是电池密度较低,体积和重量比三元锂电池更大,占用更多车内空间,同时在低温状态下续航里程也会受到影响。
那么,对于这两种电池,应该选择哪一种呢?在新能源汽车市场发展成熟后,续航里程、安全性和可靠性成为消费者最关注的方面。磷酸铁锂电池具有更高的安全性、更好的经济性和更强的循环寿命,逐渐成为主流趋势。
对于磷酸铁锂电池能量密度较低的问题,一些厂家采取了创新的方式来解决,比如排列更紧凑的刀片式电池和提高电池体积利用率等空间优化手段。
根据地区和用车场景的不同,南方地区的消费者更建议选择磷酸铁锂电池的车型,因为它在高温状态下更安全;而北方地区的消费者更推荐选择三元锂电池的车型,因为它在低温状态下具有更好的续航里程。
此外,对于平民车型、运营车型和商用车型等不同用途的车辆,优先选择制造成本更低、高温状态更安全、循环寿命更强的磷酸铁锂电池车型;而对于中高端或豪华品牌车型,优先选择容量更高、放电功率更高以及充电效率更高的三元锂电池
锂电池测试曲线异常? 4个回答.16人已关注
演员、 ,仪表工程师 2018-12-03回答
你这基本不像锂电池,隔膜基本不能用
锂电池自放电问题? 2个回答.4人已关注
丑女― ,给排水工程师 2018-08-03回答
不错,原对锂电池不怎么了解,现有收获。谢谢!
锂电池隔膜作用? 5个回答.8人已关注
若你曾听闻 ,设备工程师 2018-05-02回答
锂电池里没有电子吧,只有锂离子,隔膜就是防止短路的
锂电池的模型怎么建? 3个回答.11人已关注
抛去江山如画 ,高级研发工程师 2018-11-30回答
锂电池的PNGV模型的参数如何辨识?
锂电池是怎么拼的? 3个回答.2人已关注
犹存 ,仪表管理 2018-05-31回答
有一个锂电池组,是5节锂电池串联拼起来的,就我们平时使用的7号电池的大小,目前只有一个参数是充电器的电压是12v,请问我要更换锂电池是不是只要选择每节电池的电压是2.4v即可
锂电池产业化的问题? 7个回答.19人已关注
逾期不候 ,研发工程师 2018-12-23回答
晕死,居然有人说锂电池用在电动自行车车上不可能,人家苏州星恒每年出口都几十万组,我05年就把锂电池用到电动自行车上卖到国外了。现在国外市场非常好,就是国内还是不行!!
锂电池胶黏剂? 2个回答.4人已关注
呆檬 ,给排水工程师 2022-02-15回答
有需要做锂电池绝缘黑膜母排,热压型,可以联系我,提供成熟解决方案,双85性能和剥离强度,压合撕裂界面与国内赛伍水平相当,好于3M。联系方式18362199634
2k回答
665关注者
