求教锂硫电池问题? 6个回答.15人已关注
Grübchen ,设备工程师 2019-01-09回答
开路电压高低与装配电池工艺有关的,电解液的含量也会有一定的影响的
锂硫电池 求助大神? 4个回答.11人已关注
首次库仑效率并不低??而是一直在下降??最低降到百分之八十二 ... 如果是锂离子电池,循环中效率还很低的话,可能的原因就是 SEI膜等不稳地...
,设备工程师 2018-12-26回答
首次库仑效率并不低??而是一直在下降??最低降到百分之八十二 ... 如果是锂离子电池,循环中效率还很低的话,可能的原因就是 SEI膜等不稳地,不断有破坏和新的SEI生成,所以每次循环的库伦效率都比较低。 硫电极里面应该也差不多吧,比如硫的膨胀也可能带来结构的破坏,引起新表面的生成之类的,从而耗费锂离子。 猜测如上,
锂硫电池开路电压? 3个回答.6人已关注
词欲 ,化工研发 2018-12-26回答
短路,断路
锂硫电池测试系统? 6个回答.8人已关注
清悸 ,设备工程师 2019-01-12回答
我建议2mA、5mA、10mA各6排或者(7、6、5排),然后两排20mA的,以免大电流的测不了,楼主去的哪个高校啊?
锂硫电池涂片问题? 3个回答.12人已关注
shallow. ,给排水工程师 2019-01-12回答
你涂布完测试过测过极片两面之间的电阻值吗?
锂硫电池涂布问题? 4个回答.9人已关注
玄策,守约 ,销售经理 2019-01-12回答
最好用涂膜器,调出固定的厚度。没有的话可以在铝箔上贴上平行的几层胶带,再拿玻璃棒涂。分散好的浆料如果比较多的话可以先抽真空脱气。烘干要抽真空。我觉得PVDF可以多加一点,压得效果比较好。
锂硫电池库仑效率? 5个回答.18人已关注
冰言儿〆 ,设备维修 2018-12-18回答
测试的时候是先放电,后充电,蓝电系统上默认的库伦效率就是你图上这个数值,是按首圈充0放一个数值计算的,所以我们的库伦效率都是自己copy比容量数据,去掉首圈充0的数值,用充电比放电自己计算的,
锂硫电池神奇曲线? 4个回答.19人已关注
过客. ,设备工程师 2018-11-30回答
你的电池性能不行
锂硫电池正极材料? 11个回答.15人已关注
她选择了时间 ,设备工程师 2018-04-08回答
这个孔径范围下想通过硫熔融扩散进孔道中太难了,我做过介孔活性炭扩散都很困难,他们别人有人水热做的不错,首放容量很高,接近理论容量了已经
锂硫电池初始电压? 4个回答.3人已关注
挚画扇抒画卷 ,班长 2018-04-13回答
装电池的原因。你可以试一试,少数目,多批次装电池,熟练装电池工艺同时还可以排除材料的原因。
2k回答
665关注者
