锌空电池放电曲线? 1个回答.4人已关注
桃羡 ,工艺专业主任 2021-10-03回答
可否介绍一下: 是两电极组装还是三电极?除了锌外,另外电极材料?根据现象,锌的腐蚀与产物膜,导致电流下降。下面的综述,给出部分信息。
https://mnewenergy.in-en.com/html/newenergy-2387094.shtml
锌空电池 放电电压低? 2个回答.4人已关注
豹cat ,设备维修 2020-06-30回答
我也是,能不能交流一下
我也在做,可不可以交流一下
锌空电池功率测试方法? 2个回答.10人已关注
冬眠好感眉眼 ,工艺专业主任 2019-11-03回答
求大佬指点,顺便想看一下你们的电池结构
锌空电池负极板的型号~? 3个回答.17人已关注
十八嫂.十八哥 ,工艺专业主任 2019-01-11回答
纯锌片就行,淘宝和阿里巴巴上都可以买到。
求助那些企业或者院校能做锂空、锌空、铝空和镁空电池样机的? 4个回答.17人已关注
久仰幸会 ,水处理工程师 2019-01-12回答
请问你们做锌空电池吗??我们老师 叫我查询一下... 我们公司做锌空电池呢,你老师想找合作,
请问小型锌空电池的测试装置在哪可以买到或者定做? 3个回答.12人已关注
止水诱棠 ,气化主操 2018-12-17回答
这种确实不太好找的吧,楼主应该去过很多地方找过了没找到才来发帖的。。。 推荐楼主一个神奇的地方,木木西里的有需必应,留个言让他们找找看。一般我找不到的都是找的他们,蛮靠谱的http://vip.mumuxili.com/,
NML研究文章|单相双金属镍钴硫化物:锌空电池阴极材料及水裂解电催化剂? 1个回答.18人已关注
我家男神最呆 ,化工研发 2019-01-17回答
也想投一篇NML
锌空电池,Pt/C催化剂,充电电压2.7V,放电电压0.6V,怎么回事? 3个回答.3人已关注
别遇. ,化工研发 2019-01-11回答
不好意思同学,请问你解决了吗
求助有关铁-空气电池方面的前辈。-.-? 4个回答.13人已关注
爱你的我会宠 ,工艺专业主任 2018-12-17回答
铁空气电池性能不错的,能量密度比铝空电池底,活性比锌空电池底,能量保持差,优点是可以充电, ,
锌空二次电池测试问题求助? 3个回答.24人已关注
白首不相离 ,化工研发 2018-12-03回答
如果是一開始就這樣,你要先確認空氣電極的塗佈對不對,不知道你如何做的,觸媒可能分佈不太均勻或是沒有上去,這個像是只有碳在電極上。 ,
139关注者
6k关注者
其它化工类的问题,以及不知道如何进行划分的问题都可以划分这里
92问题
0关注者
