间苯二甲胺是一种外观无色液体,具有杏仁味的化学物质。它在空气中暴露时间过长会变黄,与苯二甲酸二丁酯的粘度相似,并可溶于水和有机溶剂。
间苯二甲胺是一种重要的有机原料中间体,主要用于制造环氧树脂固化剂、橡胶助剂、光敏塑料、聚氨酯树脂以及涂料。此外,它还可以用于农药、纤维整理剂、防锈剂、润滑剂等领域。
制备间苯二甲胺的一种方法是在高压反应釜中使用雷尼镍作为催化剂,以芳烃和醇组成的混合物为溶剂,在一定的温度和压力条件下进行加氢反应。具体的操作参数包括反应温度、反应压力、反应时间等。
间苯二甲胺属于腐蚀性物品,具有强烈的刺激性。在接触到皮肤或眼睛后,应立即用大量清水冲洗,并咨询医生的意见。此外,间苯二甲胺的贮存和运输也需要按照相关规定进行,包括使用适当的包装和贮存条件。
间苯二甲胺外观为无色液体,易吸收空气中的二氧化碳生成白色固体,溶于水和有机溶剂。
无色透明具有杏仁味的液体
密度:1.032
熔点:14℃
沸点:274℃
折射率:1.57-1.572
闪点:113℃
间苯二甲胺是一种性能优异且用途广泛的环氧树脂固化剂,也是重要的精细化工中间体,可用于合成聚氨酯、系列环氧树脂、橡胶助剂、光敏塑料、农药、纤维整理剂、防锈剂、螯合剂、润滑剂、纸加工剂和电子化学品等。
间苯二甲胺目前主要用于制造耐热、无毒、水下施工、加热快速固化的高性能环氧树脂固化剂,是聚氨酯树脂、合成功能性环氧树脂的原料,也用于橡胶制品、光敏塑料、农药、涂料、尼龙制品、纤维整理剂、防锈剂、螯合剂、润滑剂、纸加工等方面也有应用。
间苯二甲胺属腐蚀性物品,强烈刺激皮肤和粘膜,能引起致敏效应,不慎与皮肤接触后,立即用大量肥皂水冲洗。不慎与眼睛接触后,请立即用大量清水冲洗并征求医生意见。
间苯二甲胺产品一般采用用塑料或铁桶包装,每桶180或200公斤装,防火,防潮,按易燃有毒物品规定贮运。 间苯二甲胺贮存于阴凉、干燥的库房内,温度不低于15℃。勿长期暴露在空气中,忌水,遇水失效。如果低温凝固时可稍热复原再用,不影响性能。
间苯二甲胺是一种无色液体,具有杏仁味。长时间暴露在空气中会变黄。它与苯二甲酸二丁酯的粘度相似,并且可溶于水和有机溶剂。
间苯二甲胺是一种性能优异且用途广泛的环氧树脂固化剂,也是重要的精细化工中间体。它可以用于合成聚氨酯、系列环氧树脂、橡胶助剂、光敏塑料、农药、纤维整理剂、防锈剂、螯合剂、润滑剂、纸加工剂和电子化学品等。
目前,间苯二甲胺主要用于制造耐热、无毒、水下施工、加热快速固化的高性能环氧树脂固化剂。它还是聚氨酯树脂、合成功能性环氧树脂的原料,并且在橡胶制品、光敏塑料、农药、涂料、尼龙制品、纤维整理剂、防锈剂、螯合剂、润滑剂、纸加工等方面也有应用。
一种制备间苯二甲胺的方法是在高压反应釜中使用雷尼镍作为催化剂,以芳烃和醇组成的混合物为溶剂,在一定的温度、压力和时间条件下进行加氢反应。具体的操作参数包括芳烃和醇的体积比、间苯二腈与溶剂的质量比、间苯二腈与雷尼镍的质量比、间苯二腈与氢氧化钠的质量比以及间苯二腈与水的质量比等。
间苯二甲胺具有腐蚀性,能够强烈刺激皮肤和粘膜,并引起致敏效应。如果不慎与皮肤接触,请立即用大量肥皂水冲洗。如果不慎与眼睛接触,请立即用大量清水冲洗并咨询医生意见。
间苯二甲胺产品通常采用塑料或铁桶包装,并按照易燃有毒物品的规定进行防火和防潮。它应存放在阴凉、干燥的库房内,温度不低于15℃。避免长时间暴露在空气中,避免接触水分。如果低温凝固,可以稍加热使其恢复原状,不会影响其性能。
间苯二甲胺是一种环氧树脂固化剂,也被称为MXDA。它具有低粘度、常温可固化的特点,其分子结构中的苯环赋予固化物更好的耐热性能,耐水性、耐酸碱性能及耐化学品性能,使其在浇铸、粘接和防腐涂料等领域得到广泛应用。
间苯二甲胺(MXDA)的典型物化数据如下:
间苯二甲胺(MXDA)作为环氧固化剂具有以下特点:
间苯二甲胺(MXDA)在地坪涂料、防腐涂料和电子浇注等领域有广泛应用。
1,3-环己基二甲胺(1,3-BAC)是化学中间体中重要的一种,具有广泛的应用。在化妆品、医药、农药等领域都有用途。国外的生产厂家主要有三菱瓦斯、巴斯夫等。而国内的生产厂家较少,随着间苯二甲胺(MXDA)被列入有毒化学品之后,1,3-BAC作为替代品的需求量急剧上升。
一种间苯二甲胺加氢制1,3-环己二甲胺的方法,通过在固定床反应器中进行催化加氢反应来实现。具体操作条件为温度100~200℃、压力4~7MPa、液体空速0.5~2h-1、氢气:间苯二甲胺摩尔比为5~10:1。催化剂的组成包括钌、助剂和氧化铝载体,助剂为Mn、Co、Mg中的一种。催化剂比表面积为120~200m2/g、孔容0.15~0.45mL/g。
催化剂的制备方法包括载体制备、活性组分的浸渍过程和催化剂的活化步骤。
CN110090641B
1,3-环己二甲胺是一种无色透明液体状的脂环胺。它是一种性能优异且用途广泛的环氧树脂固化剂,具有耐黄变性优异、韧性好和固化速度快的特点。它可以应用于环氧固化剂、地坪漆(尤其对色泽稳定性要求较高的场合)、土木工程粘合剂、聚酰胺和聚氨酯扩链。此外,它还具有常温固化快、色度低、耐化性出色以及可在潮湿环境中操作的特点。
1,3-环己二甲胺可以通过间苯二甲胺加氢制得,也可以通过间苯二甲腈直接加氢制得。在间苯二甲腈直接加氢的过程中,会经历加氢生成亚胺的中间步骤。亚胺具有很高的反应活性,容易与反应中间体和产物发生进一步反应,从而生成多种高沸点的副产物。因此,由间苯二甲腈直接加氢制得1,3-环己二甲胺的得率较低。
间苯二甲腈催化加氢的催化剂主要是贵金属的Raney Ru等。虽然已有一些专利公开了采用Raney Ru作为加氢催化剂将间苯二甲腈转化为1,3-环己二甲胺的方法,但得率只有58%。另外,也有一些专利报道了其他催化剂和条件下制备1,3-环己二甲胺的方法,但目标产物的选择性较低。
最近,一种制取1,3-环己二甲胺的新方法被公开。该方法使用间苯二甲胺、氨气(或有机胺)、氢气和催化剂组成反应体系。反应温度为90~200℃,反应压力为1.0~20.0MPa。催化剂是以Al2O3或活性炭或SiO2等为载体,负载活性组分为贵金属Ru和Pd中的一种或几种。助剂是Ni、Cr、Co和Fe等金属或氧化物中的一种或几种。该方法可以高活性、高选择性地将间苯二甲胺转化为1,3-环己二甲胺。
3,5-二甲氧基苄胺是一种伯胺,广泛应用于化工、医药、农药、造纸、纺织等行业。为了实现伯胺的可持续、高选择性合成,我们提出了一种制备方法。
制备方法如下:将7mmol的3,5-二甲氧基苯甲醛、70mL浓度为2mol/L的氨的甲醇溶液和140mg的墨烯包裹镍-氧化镍催化剂混合加入高压反应釜,再通入氢气,控制体系氢气压力为2MPa、搅拌速率为800rpm,90℃反应4h,得到3,5-二甲氧基苄胺(收率为95%)。
3,5-二甲氧基苄胺的应用之一是制备近红外光响应自修复涂层。制备方法如下:
S1:将0.01-20份的光热填料以及胺基摩尔比为1:0-1:4的第一胺类固化剂和第二胺类固化剂混合;
S2:将100份环氧树脂在80-120℃下加热10min;
S3:将步骤S1得到的混合液与步骤S2中加热后的环氧树脂混合、摇匀;
S4:将步骤S3得到的环氧树脂混合物使用旋涂法制备涂层,所用基板为玻璃、铝片或钢板,旋涂速度为400-5000rpm,旋涂时间为30s以上;
S5:将旋涂好的基板进行固化,固化温度60-140℃,固化时间为1-24h。
进一步,所述环氧树脂为双酚A型环氧树脂,第一胺类固化剂为二乙烯三胺、三乙烯四胺、四乙烯五胺、二乙烯基丙胺、孟烷二胺、异佛尔酮二胺、N-氨乙基哌嗪、双(4-氨基-3-甲基环己基)甲烷、双(4-氨基环己基)甲烷、间苯二甲胺、二氨基二苯基甲烷、二氨基二苯基砜、间苯二胺和己二酸二酰肼中的任一种,第二胺类固化剂为苄胺、4-氯苄胺、4-溴苄胺、4-氟苄胺、2-氯苄胺、2-溴苄胺、2-氟苄胺、2-甲氧基苄胺、3-甲氧基苄胺、4-甲氧基苄胺、3-氯-3-氟苄胺、2-氯-5氟苄胺、3,5-二氯苄胺、3,5-二氟苄胺、2,4-二氟苄胺、3,4-二甲基苄胺、2,5-二甲氧基苄胺、2,3-二氯苄胺、2,5-二氟苄胺、3-氟苄胺、4-(三氟甲基)苄胺、3-溴苄胺、3,5-二甲氧基苄胺等。
[1] [中国发明] CN201911289363.0 一种催化醛酮类化合物还原胺化制备伯胺的方法
[2] [中国发明,中国发明授权] CN201610098530.3 一种近红外光响应自修复涂层及其制备方法
