桉树的抗菌活性及应用? 1个回答.16人已关注
背景及概述 [1] 桉树是澳大利亚的原生植物,也是世界上最高的被子植物之一,同时也是最有价值的硬质材料之一。研究人员从桉树叶中提取出多...
元灵公子 ,暂无简介 2020-04-06回答
背景及概述[1]
桉树是澳大利亚的原生植物,也是世界上最高的被子植物之一,同时也是最有价值的硬质材料之一。研究人员从桉树叶中提取出多种有效成分,如黄酮和精油,这些成分具有抑菌作用。最近发现的乌发醇是一种熊果烷型五环三萜类化合物,具有多种生物活性,包括强心和抗心率失常的作用。乌发醇对心缺血再灌注抗心率失常有显著作用,与心得安的效果相当,表明它具有对抗β-肾上腺素的活性。此外,乌发醇还能减少导致肝中毒的镉,对其他药物如扑热息痛、甘草甜素、α-甘草酸和β-甘草酸减轻肝痛的作用没有影响。
乌发醇的应用[1-2]
乌发醇具有一定的抑菌作用,已经有研究开发了一种治疗扁桃体炎的西药组合物。该组合物的主要成分包括甲酰苄四唑头孢菌素钠、新西兰牡荆苷、大黄素甲醚-8-O-β-D-葡萄糖苷、连翘脂素、降二氢辣椒碱、乌发醇等。这种药物根据对扁桃体炎的认识机理进行了严格的原料选择,具有快速起效、稳定作用、方便携带和长期服用无毒副作用等特点。乌发醇的抑菌活性如下:
1)乌发醇对供试菌的抑菌作用
在浓度为500μg/mL时,乌发醇对金黄色葡萄球菌、藤黄微球菌、大肠杆菌、短小芽孢杆菌、枯草芽孢杆菌和白色念珠菌均没有抑菌作用。当浓度达到1000μg/mL时,乌发醇对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、短小芽孢杆菌、枯草芽孢杆菌和白色念珠菌的抑菌效果较显著,其中金黄色葡萄球菌的抑菌效果最强,其次是白色念珠菌、枯草芽孢杆菌、大肠杆菌和短小芽孢杆菌。然而,乌发醇对藤黄微球菌仍然没有抑菌作用,与青霉素相比,其抑菌作用明显较弱。
2)乌发醇的最低抑菌浓度(MIC)
乌发醇对大肠杆菌的最低抑菌浓度为587μg/mL。
制备方法[1]
取0.5kg桉树叶加1.5L95%乙醇回流提取2h,重复3次,减压浓缩至无乙醇味,得到深褐色浸膏约80g。然后加适量蒸馏水分散浸膏,用石油醚(Ⅱ)、乙酸乙酯和正丁醇进行萃取,得到三段萃取物。分别减压浓缩至无溶剂味,得到石油醚(Ⅱ)段提取物15g、乙酸乙酯段提取物25g和正丁醇段提取物20g。乙酸乙酯段提取物经硅胶柱色谱法进行分离,用石油醚∶氯仿(8∶1)洗脱,通过薄层色谱监测洗脱液,合并相同成分,得到灰黄色粉末。最后,通过乙酸乙酯的反复结晶,得到白色固体,经鉴定为乌发醇。
主要参考资料
[1] 海南桉叶提取物乌发醇和桉叶油的抑菌特性研究
[2] CN201611171682.8一种治疗扁桃体炎的西药组合物
跪求甘露醇的作用和甘露醇的副作用!!!!? 1个回答.18人已关注
通用名:甘露醇注射液 英文名:mannitol in jection 汉语拼音:ganluchun zhusheye 本品主要成分及其化学名称:d-甘露糖醇。 分子式:c6h14o6 ...
小精灵 ,实验员 2018-03-02回答
本品主要成分及其化学名称:d-甘露糖醇。 分子式:c6h14o6 分子量:182.17
【性状】 本品为无色的澄明液体。
【药理毒理】 甘露醇为单糖,在体内不被代谢,经肾小球滤过后在肾小管内甚少被重吸收,起到渗透利尿作用。 (1)组织脱水作用。提高血浆渗透压,导致组织内(包括眼、脑、脑脊液等)水分进入血管内,从而减轻组织水肿,降低眼内压、颅内压和脑脊液容量及其压力。1g甘露醇可产生渗透浓度为5.5mosm,注射100g甘露醇可使2000ml细胞内水转移至细胞外,尿钠排泄50g。 不同浓度甘露醇溶液的渗透浓度如下 甘露醇浓度(%) 渗透浓度(mosm/l) 甘露醇浓度(%) 渗透浓度(mosm/l) 5 275 20 1100 10 550 25 1375 15 825 (2)利尿作用。甘露醇的利尿作用机制分两个方面: ①甘露醇增加血容量,并促进前列腺素 i2分泌,从而扩张肾血管,增加肾血流量包括肾髓质血流量。肾小球入球小动脉扩张,肾小球毛细血管压升高,皮质肾小球滤过率升高。 ②本药自肾小球滤过后极少(<10%)由肾小管重吸收,故可提高肾小管内液渗透浓度,减少肾小管对水及na+、cl-、k+、ca2+、mg2+和其他溶质的重吸收。过去认为本药主要作用于近端小管,但经穿刺动物实验发现,应用大剂量甘露醇后,通过近端小管的水和na+仅分别增多10%~20%和4%~5%;而到达远端小管的水和na+则分别增加40%和25%,提示亨氏袢重吸收水和na+减少在甘露醇利尿作用中占重要地位。此可能是由于肾髓质血流量增加,髓质内尿素和na+流失增多,从而破坏了髓质渗透压梯度差。 由于输注甘露醇后肾小管液流量增加,当某些药物和毒物中毒时,这些物质在肾小管内浓度下降,对肾脏毒性减小,而且经肾脏排泄加快。
【药代动力学】 甘露醇口服吸收很少。静脉注射后迅速进入细胞外液而不进入细胞内。但当血甘露醇浓度很高或存在酸中毒时,甘露醇可通过血脑屏障,并引起颅内压反跳。利尿作用于静注后1小时出现,维持3小时。降低眼内压和颅内压作用于静注后15分钟内出现,达峰时间为30~60分钟,维持3~8小时。本药可由肝脏生成糖原,但由于静脉注射后迅速经肾脏排泄,故一般情况下经肝脏代谢的量很少。本药t1/2为100分钟,当存在急性肾功能衰竭时可延长至6小时。肾功能正常时,静脉注射甘露醇100g,3小时内80%经肾脏排出。
【适应症】 (1)组织脱水药。用于治疗各种原因引起的脑水肿,降低颅内压,防止脑疝。 (2)降低眼内压。可有效降低眼内压,应用于其他降眼内压药无效时或眼内手术前准备。 (3渗透性利尿药。用于鉴别肾前性因素或急性肾功能衰竭引起的少尿。亦可应用于预防各种原因引起的急性肾小管坏死。 (4)作为辅助性利尿措施治疗肾病综合征、肝硬化腹水,尤其是当伴有低蛋白血症时。 (6)对某些药物逾量或毒物中毒(如巴比妥类药物、锂、水杨酸盐和溴化物等),本药可促进上述物质的排泄,并防止肾毒性。 (6)作为冲洗剂,应用于经尿道内作前列腺切除术。 (7)术前肠道准备。
【用法与用量】 1.成人常用量: (1)利尿。常用量为按体重1~2g/kg,一般用20%溶液250m1静脉滴注,并调整剂量使尿量维持在每小时30~50m1。 (2)治疗脑水肿、颅内高压和青光眼。按体重0.25~2g/kg,配制为15%~25%浓度于30~60分钟内静脉滴注。当病人衰弱时,剂量应减小至0.5g/kg。严密随访肾功能。 (3)鉴别肾前性少尿和肾性少尿。按体重0.2g/kg,以20%浓度于3~5分钟内静脉滴注,如用药后2~3小时以后每小时尿量仍低于30~50ml,最多再试用一次,如仍无反应则应停药。已有心功能减退或心力衰竭者慎用或不宜使用。 (4)预防急性肾小管坏死。先给予12.5~25g,10分钟内静脉滴注,若无特殊情况,再给50g,1小时内静脉滴注,若尿量能维持在每小时50m1以上,则可继续应用5%溶液静滴;若无效则立即停药。 (6)治疗药物、毒物中毒。50g以20%溶液静滴,调整剂量使尿量维持在每小时100~500ml。 (6)肠道准备。术前4~8小时,10%溶液1000ml于30分钟内口服完毕。 2.小儿常用量: (1)利尿。按体重0.25~2g/kg或按体表面积60g/m2,以15%~20%溶液2~6小时内静脉滴注。 (2)治疗脑水肿、颅内高压和青光眼。按体重1~2g/kg或按体表面积30~60g/m2,以15%~20%浓度溶液于30~60分钟内静脉滴注。病人衰弱时剂量减至0.5g/kg。 (3)鉴别肾前性少尿和肾性少尿。按体重0.2g/kg或按体表面积6g/m2,以15%~25%浓度静脉滴注3~5分钟,如用药后2~3小时尿量无明显增多,可再用1次,如仍无反应则不再使用。 (4)治疗药物、毒物中毒。按体重2g/kg或按体表面积60g/m2以5%~10%溶液静脉滴注。
【不良反应】 (1)水和电解质紊乱最为常见。 ①快速大量静注甘露醇可引起体内甘露醇积聚,血容量迅速大量增多(尤其是急、慢性肾功能衰竭时),导致心力衰竭(尤其有心功能损害时),稀释性低钠血症,偶可致高钾血症; ②不适当的过度利尿导致血容量减少,加重少尿; ③大量细胞内液转移至细胞外可致组织脱水,并可引起中枢神经系统症状。 (2)寒战、发热。 (3)排尿困难。 (4)血栓性静脉炎。 (6)甘露醇外渗可致组织水肿、皮肤坏死。 (6)过敏引起皮疹、荨麻疹、呼吸困难、过敏性休克。 (7)头晕、视力模糊。 (8)高渗引起口渴。 (9)渗透性肾病(或称甘露醇肾病〉,主要见于大剂量快速静脉滴注时。其机理尚未完全阐明,可能与甘露醇引起肾小管液渗透压上升过高,导致肾小管上皮细胞损伤。病理表现为肾小管上皮细胞肿胀,空泡形成。临床上出现尿量减少,甚至急性肾功能衰竭。渗透性肾病常见于老年肾血流量减少及低钠、脱水患者。
【禁忌症】 ①已确诊为急性肾小管坏死的无尿患者,包括对试用甘露醇无反应者,因甘露醇积聚引起血容量增多,加重心脏负担; ②严重失水者; ③颅内活动性出血者,因扩容加重出血,但颅内手术时除外; ④急性肺水肿,或严重肺瘀血。 【注意事项】 (1)除作肠道准备用,均应静脉内给药。 (2)甘露醇遇冷易结晶,故应用前应仔细检查,如有结晶,可置热水中或用力振荡待结晶完全溶解后再使用。当甘露醇浓度高于15%时,应使用有过滤器的输液器。 (3)根据病情选择合适的浓度,避免不必要地使用高浓度和大剂量。 (4)使用低浓度和含氯化钠溶液的甘露醇能降低过度脱水和电解质紊乱的发生机会。 (6)用于治疗水杨酸盐或巴比妥类药物中毒时,应合用碳酸氢钠以碱化尿液。 (6)下列情况慎用: ①明显心肺功能损害者,因本药所致的突然血容量增多可引起充血性心力衰竭; ②高钾血症或低钠血症; ③低血容量,应用后可因利尿而加重病情,或使原来低血容量情况被暂时性扩容所掩盖; ④严重肾功能衰竭而排泄减少使本药在体内积聚,引起血容量明显增加,加重心脏负荷,诱发或加重心力衰竭; ⑤对甘露醇不能耐受者。 (7)给大剂量甘露醇不出现利尿反应,可使血浆渗透浓度显著升高,故应警惕血高渗发生。 (8)随访检查: ①血压; ②肾功能; ③血电解质浓度,尤其是na+和k+; ④尿量。
【孕妇及哺乳期妇女用药】 (1)甘露醇能透过胎盘屏障。 (2)是否能经乳汁分泌尚不清楚。
【老年患者用药】 老年人应用本药较易出现肾损害,且随年龄增长,发生肾损害的机会增多。适当控制用量。
【药物相互作用】 (1)可增加洋地黄毒性作用,与低钾血症有关。 (2)增加利尿药及碳酸酐酶抑制剂的利尿和降眼内压作用,与这些药物合并时应调整剂量。
【药物过量】 应尽早洗胃,给予支持,对症处理,并密切随防血压、电解质和肾功能。
【规格】 (1)50ml:10g; (2)100ml:20g; (3)250ml:50g; (4)3000ml:150g
【贮藏】 遮光,密闭保存。
谁能告诉我氢氧化钠是什么东西啊? 1个回答.10人已关注
目录 生产方法 用途 贮存和安全   就是日常所说的烧碱或者是火碱,碱性很强,是工业上最常用的"三碱"之一,另两个是"碱石灰(ga(oh)2)和...
蜜糖 ,总工程师(研发) 2018-03-10回答
目录
生产方法
用途
贮存和安全
  就是日常所说的烧碱或者是火碱,碱性很强,是工业上最常用的"三碱"之一,另两个是"碱石灰(ga(oh)2)和纯碱(na2co3),烧碱又称苛性钠,学名氢氧化钠,为氯碱工业的主要产品。是一种重要的强碱性化工原料,纯的无水氢氧化钠为白色半透明结晶状固体,熔点为318.4℃,在空气中易潮解并吸收二氧化碳。易溶于水,溶液呈强碱性。氢氧化钠水溶液由于浓度不同,可以生成含有1、2、3.5、4.5和7个水分子的水合物。氢氧化钠还易溶于乙醇、甘油,但不溶于乙醚、丙酮、液氨。固体氢氧化钠溶解或浓溶液稀释时放出热量;与无机酸反应生成相应的盐类;能从水溶液中沉淀金属离子成为氢氧化物;能皂化酯类,生成相应的有机酸钠盐和醇;能脱除化合物中的氯化氢,如氢氧化钠与氯丙醇反应生成环氧丙烷和氯化钠。
生产方法编辑本段
  氢氧化钠主要是由电解法电解氯化钠水溶液制得,也可以通过化学法(苛化法)利用石灰乳与纯碱na2co3)水溶液反应制得。化学法制得的烧碱纯度低,经济效益差,目前只在少数国家有小规模生产。
  各种方法生产的50%或73%氢氧化钠溶液在降膜蒸发器内,用450℃熔融载热体间接加热,并加入蔗糖之类的还原剂,去除氯酸盐杂质,可进一步浓缩,也可以在含镍铸铁锅内用直火加热,蒸发浓缩成为熔融的无水氢氧化钠。用铸铁锅熬碱时,加入少量硝酸钠将杂质氧化,并加适量硫黄调色。熔融的氢氧化钠可直接加入铁桶凝成为整块固碱,也可经结片机或造粒塔制成片状或珠、粒状固碱。商品氢氧化钠有固体和液体两种,简称固碱和液碱,后者有73%、50%、45%、42%和30%等规格。由于生产工艺不同,使用要求不一,工业产品分为标准级和人造丝级。标准级含盐量较高,隔膜法生产的50%液碱含nacl1.0~1.1%,供一般使用;人造丝级含盐及其他杂质均较少,水银法50%液碱含nacl在50ppm以下,适合制造人造丝以及再生离子交换树脂的需要。
用途编辑本段
  氢氧化钠用于制造化学品、纸张、肥皂和洗涤剂、人造丝和玻璃纸,加工铝矾土制氧化铝,还用于纺织品的丝光处理。在石油炼制工业中用于除去硫化氢和硫醇类的硫化物。用于食品加工(蔬菜水果去皮)和精制植物油。可代替部分纯碱制造玻璃。加工再生胶,酸性废水处理及阴离子交换树脂再生等。
贮存和安全编辑本段
  液体烧碱一般用铁桶贮装,50%烧碱在12℃时开始凝固,因而贮存温度不宜过低。烧碱能损坏羊毛及皮革。接触烧碱时应佩戴防护用具。工作服或工作帽应用棉布或适当的合成材料制作。接触片状或粒状烧碱时,工作场所应有通风装置,室内空气中最大允许浓度为2mg/m3。碱液触及皮肤,可用5%~10%硫酸镁溶液冲洗;溅入眼睛,应立即用大量硼酸水溶液冲洗。
谁有尿素造粒喷头方面的资料给传个? 15个回答.2人已关注
尿素造粒机使用说明书 本造粒机是在参考国外的先进经验,并结合本国的实际情况而研制的。本套装置的组成部分有:造粒机架、造粒传动装置和...
清悸书生仙迟 ,设备维修 2018-08-04回答
尿素造粒机使用说明书 本造粒机是在参考国外的先进经验,并结合本国的实际情况而研制的。本套装置的组成部分有:造粒机架、造粒传动装置和现场控制柜。 1.造粒机架、造粒传动装置 1.1尿素造粒机架主要起旋转换位、造粒传动装置的支承和升降的导向作用。在它的两侧设有两个工位,当一个工位下降到井口工作时,另一侧的工位可将尿素喷头及传动装置提升起来,及时清洗造粒喷头,维护传动装置,待一侧工位工作一段时间后须进行切换时,利用机架可快速实现切换过程,对尿素的造粒质量及生产效率的提高提供了有力保障。 造粒机在工位进行切换时,造粒机架只能进行180°的往复旋转,不允许360°的圆周旋转,以防动力线缠绕造成事故。 1.2造粒传动装置中的造粒喷头是造粒的关键部件。造粒喷头为柱型斜孔型,它具有在塔横截面上喷洒密度分配均匀,出塔粉尘小,粒度均匀,操作和维修方便等特点。 造粒喷头的材质用高强度铝合金制成,因此在提升和下降过程中,一定要避免对喷头的强力碰撞,以免造成变形而影响造粒质量。在喷头的清洗过程中,对于喷孔中的堵塞异物,不得用金属丝进行清理。要用类似于“牙签”的竹制或木制物进行清理,以免多喷孔造成伤害,影响造粒质量。 1.3传动装置的转速采用变频调速电机来控制传动轴实现喷头的无级变速,实现了远距离控制电机无级变速,提高了喷头造粒工序的自动化水平。 喷头进料方式为侧面进料,其优点是对喷头内表面的旋转液层几何形状影响较小。 1.4 喷头的转向一定要正确。从电机向喷头看,要保证顺时针的转向。 2.现场控制柜 2.1现场控制柜主要针对造粒装置的调试和维护设计的,它可以实现的功能有:造粒喷头驱动电机启/停的就地操作、驱动电机转速升/降的就地操作、驱动电机就地/远程操作的切换、驱动电机转速指示、驱动电机的运行/停止指示及系统故障的指示。 2.2现场控制柜的操作功能见附图一。 设备安装调试及维护注意事项 1. 造粒机架的中心线应与井口的平面保证垂直。 2. 传动装置的圆盘(图号2-70)与井口安装时,如有偏差,可调整左、右滑轨(图号1-30、1-60)和圆盘组件(图号2-70)实现对中。调整时,圆盘组件不得碰伤。 3. 机架中的滑轨与传动装置间的滑动应平稳、自由。滑轨部分和传动装置机构中的上、下轴承箱应根据实际使用情况及时加注钠基润滑脂(zn-3),以防干磨造成机件损坏。 4. 喷头拆装时,不得用铁制物件敲击、硬砸。 5. 喷头孔有堵塞时,先将喷头拆下,放到热水中浸泡,再将喷头内的大块尿素清洗干净,孔中有料堵住时,要用竹制工具清理干净,不得用金属丝等工具清理,以防损坏孔的锐边,影响造粒质量。 6. 造粒传动装置提升到一定高度后,应及时将定位插销(图号1-120)插入到相应位置,防止手动葫芦长期吊装失灵造成意外,对人身和设备的安全构成危胁。 7. 在提升造粒机构装置时如遇到卡住或阻塞现象时,应将机架两侧的滑轨拆下,检查联接支架和滑块的紧固螺钉是否松动,滑轨内侧是否有毛刺等,若有,可将螺钉拧紧和去除毛刺即可。 尿素造粒机主要技术参数 长×宽×高: 3600×1000×3280 (mm) 电压: 380 v 频率: 50 hz 喷头主轴转速: 200~280 r/min 产量: 500 t/d~1500 t/d (尿素) 重量: 2188 kg
口服甘露醇? 1个回答.7人已关注
甘露醇不能口服,如果你有青霉素过敏史就不能服了,因为严重的过敏会危及生命.1、作为脱水药和利尿药,甘露醇可以降低颅内压和眼内压,消...
清风迷雾暖风 ,设备维修 2018-03-03回答
甘露醇不能口服,如果你有青霉素过敏史就不能服了,因为严重的过敏会危及生命.1、作为脱水药和利尿药,甘露醇可以降低颅内压和眼内压,消除脑水肿、利尿及预防早期急性肾功能不全,制剂为甘露醇注射液。2、在食品工业。甘露醇硬脂酸脂用于花生浆中,可以防止油脂分离,用于饼干可使饼干松脆,不易受潮,用于糖果可起定型作用,改善糖果质量。3、日用化工 甘露醇用在雪花膏中做乳化剂,可以使雪花膏细腻。 4、在工程中,是保温、隔音的重要材料。通用名:甘露醇注射液 英文名:mannitol in jection 汉语拼音:ganluchun zhusheye
【性状】 本品为无色的澄明液体。
【贮藏】 遮光,密闭保存。参考资料:http:///cerebrovascular/basic/tsy/20050316042648.htm
如何合成二氟氯乙酸? 1个回答.14人已关注
本文将探讨二氟氯乙酸的合成方法,希望能为二氟氯乙酸的高效制备提供思路。 合成: 二氟氯乙酸 ( CClF2COOH,简称CDFA)可用于合成二氟乙...
垃圾, ,工程管理/监理 2024-03-26回答
合成:二氟氯乙酸CClF2COOH,简称CDFA)可用于合成二氟乙酸、芳基二氟甲基醚、二氟亚环丙基化合物等,也可作为合成治疗疟疾和癌症等药物的中间体。在二氟氯乙酸中,通过取代氯原子引入具有强生物活性的二氟甲基基团,从而增强了化合物的生物酶活性。
目前合成二氟氯乙酸的工艺主要包括以下几种方法:(1)利用四氟乙烯合成氯代二氟乙酰,然后进行水解生成二氟氯乙酸。四氟乙烯与甲醇钠反应生成三氟乙烯基甲基醚,再与氯气加成,随后用氯磺酸氧化去除醚基得到氯代二氟乙酰氯,最终通过水解获得二氟氯乙酸。该工艺四氟乙烯使用不方便,而且工艺路线长,收率不高。(2)二氯乙酸先和乙醇酯化得到二氯乙酸乙酯,再用氟化钾氟化生成二氟乙酸乙酯,最后用氯化铜氯化生成二氟氯乙酸乙酯,酯继续水解得到二氟乙酸。该工艺原料价格比较高,副产物较多。
合成优化:
包括以下步骤:采用间歇工艺,将三氧化硫用氮气压入氧化反应釜,开动搅拌;到达一定温度后,然后按规定比例向氧化反应釜加入二氟四氯乙烷以及催化剂;开始升温反应,观察回流状况,当釜温升到一定温度却回流很小时开始进行蒸副产硫酰氯;蒸副产硫酰氯结束后,进行第二次投料;产物二氟氯乙酰氯经三级喷淋水解吸收后生成粗产品二氟氯乙酸,粗品经除氟后精馏得到成品二氟氯乙酸。具体实验步骤如下:
1)采用间歇工艺,将三氧化硫用氮气压入氧化反应釜,开动搅拌;
2)到达20℃后,然后按规定比例向氧化反应釜加入二氟四氯乙烷以及催化剂。三氧化硫:二氟四氯乙烷:催化剂的质量比为1:1:0.01,催化剂采用硼砂。
3)开始升温反应,观察回流状况,当釜温的温度升到65℃却回流很小时,原料二氟四氯乙烷氧化反应基本结束;
4)开始进行蒸副产硫酰氯操作,然后进行水解工艺:采用间歇工艺,将一定量水先加入到水解反应釜中,慢慢滴加硫酰氯,在20-100℃温度下,搅拌进行水解反应,生成的氯化氢气体经降膜吸收和喷淋吸收二级吸收成副产盐酸,釜内产物即为副产硫酸;
5)蒸副产硫酰氯结束后,副产用于下次投料,且继续进行第二次投料三氧化硫和二氟四氯乙烷;
6)产物二氟氯乙酰氯经三级喷淋水解吸收后生成粗产品二氟氯乙酸;
7)粗品经除氟后精馏得到成品二氟氯乙酸。粗品除氟工艺中的除氟剂采用高岭土,使用重量百分比为1%。
[1] 南通宝凯化工有限公司. 一种二氟氯乙酸的合成生产工艺. 2016-08-17.
[2] 浙江省化工研究院有限公司,浙江蓝天环保高科技股份有限公司,中化蓝天集团有限公司. 一种连续非催化反应制备二氟氯乙酸酯和二氟氯乙酸的方法. 2021-06-01.
谁能发个石油炼制过程基础方面的资料.请帮忙看下吧? 1个回答.8人已关注
http:///qikan/manage/wenzhang/070445.pdf进入21世纪,世界范围内石油资源的重质化、劣质化程度的加深,对清洁、超清洁车用燃料及化工原料...
我在洞庭湖边 ,给排水工程师 2018-03-03回答
http:///qikan/manage/wenzhang/070445.pdf进入21世纪,世界范围内石油资源的重质化、劣质化程度的加深,对清洁、超清洁车用燃料及化工原料需求的日益增加,正使世界炼油技术经历着重大的调整与变革.本工作在分析世界炼油工业和技术发展现状的基础上,指出世界炼油技术的未来发展将集中在重质/劣质原油的加工、清洁燃料的生产和炼油-化工一体化等几个方面.在重质/劣质原油的加工方面,加氢裂化和加氢处理工艺将是21世纪炼油技术的主要发展方向,新型催化裂化(fcc)工艺和焦化工艺也将得到进一步的发展;清洁燃料生产技术的发展方向主要集中在汽柴油的脱硫上,以加氢脱硫为主的各种脱硫技术将得到极大的发展;在炼油-化工一体化发展方面,基于传统fcc工艺改进的最大限度生产低碳烯烃的技术将得到广泛关注,加氢裂化由于其较高的灵活性,既能生产优质中间馏分油(航空燃料和柴油),又能为乙烯厂和芳烃厂提供优质原料,是21世纪炼油-化工一体化发展的核心技术.最基本的石油炼制过程,指用蒸馏的方法将原油分离成不同沸点范围油品(称为馏分)的过程。通常包括三个工序:①原油预处理:即脱除原油中的水和盐。②常压蒸馏:在接近常压下蒸馏出汽油、煤油(或喷气燃料)、柴油等的直馏馏分,塔底残余为常压渣油(即重油)。③减压蒸馏:使常压渣油在8kpa左右的绝对压力下蒸馏出重质馏分油作为润滑油料、裂化原料或裂解原料,塔底残余为减压渣油。如果原油轻质油含量较多或市场需求燃料油多,原油蒸馏也可以只包括原油预处理和常压蒸馏两个工序,俗称原油拔头。原油蒸馏所得各馏分有的是一些石油产品的原料;有的是二次加工(见石油炼制过程)的原料。
沿革19世纪20年代主要石油产品为灯用煤油,原油加工量较少,原油蒸馏用釜式蒸馏法(原油间歇送入蒸馏釜,在釜下加热)进行。19世纪80年代,随着原油加工量逐渐增加,将4~10个蒸馏釜串联起来,原油连续送入,称为连续釜式蒸馏。1912年,美国m.t.特朗布尔应用管式加热炉与蒸馏塔等加工原油,形成了现代化原油连续蒸馏装置的雏形,原油加工量越来越大。近30年来,原油蒸馏沿着扩大处理能力和提高设备效率的方向不断发展,逐渐形成了现代化大型装置。中国现有40余套原油蒸馏装置,年总加工能力超过100mt。
特点与一般的蒸馏一样,原油蒸馏也是利用原油中各组分相对挥发度的不同而实现各馏分的分离(见精馏)。但原油是复杂烃类混合物,各种烃(以及烃与烃形成的共沸物)的沸点由低到高几乎是连续分布的,用简单蒸馏方法极难分离出纯化合物,一般是根据产品要求按沸点范围分割成轻重不同的馏分,因此,原油蒸馏塔与分离纯化合物的精馏塔不同,其特点为:
①有多个侧线出料口,原油蒸馏各馏分的分离精确度不要求像纯化合物蒸馏那样高,多个侧口(一般有3~4个)可以同时引出轻重不同的馏分。②提浓段很短。原油蒸馏塔底物料很重,不宜在塔底供热。但通常在塔底通入过热水蒸气,使较轻馏分蒸发,一般提浓段只有3~4块塔板。③中段回流。原油各馏分的平均沸点相差很大,造成原油蒸馏塔内蒸气负荷和液体负荷由下向上递增。为使负荷均匀并回收高温下的热量,采用中段回流取热(即在塔中部抽出液体,经换热冷却回收热量后再送回塔内)。通常采用2~3个中段回流。
工艺过程包括原油预处理、常压蒸馏和减压蒸馏三部分。
原油预处理应用电化学分离或加热沉降方法脱除原油所含水、盐和固体杂质的过程。主要目的是防止盐类(钠、钙、镁的氯化物)离解产生氯化氢而腐蚀设备和盐垢在管式炉炉管内沉积。
采用电化学分离时,在原油中要加入几到几十ppm破乳剂(离子原盐中硫酸根含量达到多少时会对离子膜造成损坏 怎样计算 型破乳剂或非离子型聚醚类破乳剂)和软化水,然后通过高压电场(电场强度1.2~1.5kv/cm),使含盐的水滴聚集沉降,从而除去原油中的盐、水和其他杂质。电化学脱盐常以两组设备串联使用(二级脱盐,图1原油二级电化学脱盐流程)以提高脱盐效果。
常压蒸馏预处理后的原油经加热后送入常压蒸馏装置的初馏塔,蒸馏出大部分轻汽油。初馏塔底原油经加热至360~370°c,进入常压蒸馏塔(塔板数36~48),该塔的塔顶产物为汽油馏分(又称石脑油),与初馏塔顶的轻汽油一起可作为催化重整原料,或作为石油化工原料,或作为汽油调合组分。常压塔侧线出料进入汽提塔,用水蒸气或再沸器加热,蒸发出轻组分,以控制轻组分含量(用产品闪点表示)。通常,侧一线为喷气燃料(即航空煤油)或煤油馏分,侧二线为轻柴油馏分,侧三线为重柴油或变压器油馏分(属润滑油馏分),塔底产物即常压渣油(即重油)。
减压蒸馏也称真空蒸馏。原油中重馏分沸点约370~535°c,在常压下要蒸馏出这些馏分,需要加热到420°c以上,而在此温度下,重馏分会发生一定程度的裂化。因此,通常在常压蒸馏后再进行减压蒸馏。在约2~8kpa的绝对压力下,使在不发生明显裂化反应的温度下蒸馏出重组分。常压渣油经减压加热炉加热到约380~400°c送入减压蒸馏塔。减压蒸馏可分为润滑油型和燃料油型两类。前者各馏分的分离精确度要求较高,塔板数24~26;后者要求不高,塔板数15~17。
通常用水蒸气喷射泵(或者用机械抽真空泵)抽出不凝气,以产生真空条件。近年来发展的干式全填料减压塔(见填充塔)采用金属高效填料代替塔板,可以使全塔压力降减少到 1.3~2.0kpa,从而可以提高蒸发率,并减少或取消塔底水蒸气用量。
为了在同一炉出口温度下使常压渣油有最大的汽化率,减压蒸馏都将炉出口至塔的管线设计成大管径的形式(见彩图常减压蒸馏装置),以减少压降,进而降低炉出口压强。减压塔顶分出的馏分减(压、拔)顶油,一般作为柴油混入常压三线中,减压一线至四线作为裂化原料或润滑油原料,塔底为减压渣油,可作为生产残渣润滑油(见溶剂脱沥青)和石油沥青的原料,或作为石油焦化的原料,或用作燃料油。
原油蒸馏产率主要取决于原油的性质。中国大庆原油的汽油馏分(130°c前)产率约为4.2%,喷气燃料馏分(130~240°c)约为9.9%,轻柴油馏分(240~350°c)约为14.5%,重质馏分油(350~500°c)约为29.7%,其余为减压渣油(约为41.7%)。胜利原油的汽油馏分(200°c前)约为7%,轻柴油馏分(200~350°c)约为18%,重质油馏分(350~525°c)约30%,减压渣油约为45%。
趋势原油蒸馏是石油炼厂中能耗最大的装置,近年来采用化工系统工程规划方法,使热量利用更为合理。此外,利用计算机控制加热炉燃烧时的空气用量以及回收利用烟气余热,可使装置能耗显著降低。
氯碱化工技术交流帖----电解槽? 1个回答.5人已关注
113 用于生产次钠的离子膜电解槽 114 隔膜电解槽槽盖衬胶的使用 115 离子膜电解槽排液 116 电解槽停车后为什么还有槽电压? 117 关于电解...
小九九 ,品质工程师 2018-05-18回答
113 用于生产次钠的离子膜电解槽 114 隔膜电解槽槽盖衬胶的使用 115 离子膜电解槽排液 116 电解槽停车后为什么还有槽电压? 117 关于电解槽电功的计算 118 cec电解槽较高硫酸根运行,有什么不良影响 119 扩张阳极改型隔膜电解槽电解液浓度低的处理方法 120 旭化成电解槽有那些型号及区别! 121 离子膜电解槽加酸浓度的调整 122 伍德电解槽阴极液波纹管出口打火的原因 123 离子膜出电解槽烧碱中含氯化钠的含量 124 离子膜电解槽失火后的处理 125 离子膜电解槽盐水进出软管黄褐色原因 126 北化机自然复极式离子膜电解槽阴阳极腐蚀严重原因? 127 电解槽氢中含氧高的原因分析。 128 金属阳极电解槽除槽必须降电流吗? 129 电解槽出口气液分离器,影响其效果的因素有哪些? 130 电解槽的经济效益必须达到以下目标 131 电解槽单槽温高 132 电解槽开车过程中的分析 133 离子膜泄露电解槽槽电压为什么会降低? 134 自然循环电解槽内有电火丝,是什么原因? 135 金属阳极电解槽杂散电流的治理方法 136 实验室做离子膜电解实验,请问用什么材质做电解槽合适。 137 关于电解槽单耗的计算公式 138 北化机离子膜电解槽使用情况调查 139 旭化成电解槽单槽停车循环的问题 140 请大家讨论一下关于电解槽漂移电压是如何认识的 141 电解槽图纸 142 各公司电解槽循环量为多少? 143 电解槽用什么材质 144 复极离子膜电解槽油压控制 145 三台电解槽为何单槽压差比pdi-200都小许多? 146 离子膜电解槽开车了 147 以前的电解槽为什么不能这么高的电流运行 148 ncz电解槽是那里的电槽 149 氯工程电解槽配件都有哪些? 150 电解槽的出槽碱浓度控制 151 金属阳极电解槽槽电压问题 152 盐水高位槽到电解槽之间是否需加换热器? 153 电解槽阴极出现泡沫 154 谁有氯工程电解槽n-bitac的资料啊? 155 离子膜电解槽垫片 156 电解槽出口软管气沫 157 哪个可以画出离子膜电解槽到盐酸这段工艺的简图 158 求助----急需北化机复极离子膜电解槽的详细资料 159 隔膜电解槽电解液浓度 160 关于电解槽加酸的问题 161 隔膜电解槽开停车氢气的置换问题 162 建议氯碱版的同学们公布自己所在氯碱厂的生产规模,电解槽厂家及工艺主线 163 关于电解槽槽电压的问题 164 电解槽的困惑 165 dsa槽是什么电解槽?是什么的缩写呀 166 电解槽出来的氯气能否直接用来生产三氯化磷 167 复极离子膜电解槽疑难问题 168 离子膜复式电解槽最大年产量是多少? 169 电解槽出槽盐水ph高 170 关于电解槽得电压多长时间测一次的问题 171 谁有英国ici离子膜电解槽的详细介绍? 172 电解槽的检修是否可以不用双速的吊车? 173 请问现有的电解槽的尺寸是多少? 174 电解槽的槽电压 175 电解槽的价格 176 电解槽牺牲阳极 177 旭化成离子膜电解槽氢氯压差高高报警的原因 178 电解槽阳极出口软管颜色变化及原因 179 出槽阴极液一部分回到电解槽的原因 180 氯水加入隔膜电解槽会有什么影响? 181 大家最近定的电解槽都是哪家公司的?价格如何? 182 离子膜电解槽氯酸盐 183 哪位达人能给一份电解槽的构造图啊? 184 电流升降频繁对电解槽、离子膜有怎样的影响? 185 电解槽停车后开车出现的两点问题 186 电解槽盐水流量计 187 谁有氯工程电解槽的工艺流程图 188 电解槽老是出问题,不知道怎么维护?(请各位川友不吝赐教) 189 请教大家两个有关电解槽的问题。 190 如何才能稳定控制离子膜电解槽槽电压 191 电解槽膜漏的问题 192 电解槽针孔试验 193 离子膜电解槽电流效率的改变 194 电解槽产碱量下降 195 隔膜电解槽开车 196 电解槽阳极和阴极主要有哪些副反应? 197 电解槽氯气含水为什么比氢气含水多 198 我厂隔膜电解槽氯内含氧很高 199 离子膜电解槽最佳的换膜时机 200 电解槽、膜 索引 201 隔膜电解槽 202 电解槽电流低温度高正常吗? 203 电解槽盐水流量异常波动 204 离子膜电解槽的修复 205 有用零极距电解槽的吗,说说你们关于极化整流器的使用 206 大家介绍一些离子膜电解槽运行的主要参数 207 强制循环、自然循环电解槽原理 208 你认为你们企业离子膜电解槽的自然循环体现在哪里? 209 电解槽内硫酸根离子浓度探讨 210 现在几家离子膜电解槽公司万吨价格? 211 进出电解槽硫酸钠含量差别的原因 212 电解槽进料盐水管发红 213 整流与电解槽的电压差如何消除 214 日本旭化成离子膜电解槽使用情况 215 电解槽阴极中的氧气是从哪里来的 216 电解槽进槽盐水是用高位槽还是泵送 217 在电解槽开车的时候是先充氮还是先充液 218 离子膜电解槽涂层 219 离子膜电解槽电压 220 电解槽管理 221 电解槽加酸后淡盐水ph值变化不大 222 离子膜电解槽活性阴极涂层的成分 223 电解槽增加极板 224 氯工程电解槽在单槽退出系统时阴极侧是先充氮气还是退出系统后再对阴极侧充入氮气 225 电解槽出来的氯气质量 226 旭化成电解槽帖子汇总(2009年1月18日) 227 氯工程电解槽帖子汇总(2009年1月18日)
胡萝卜的成分? 1个回答.12人已关注
胡萝卜的营养成分1.1 β-类胡萝卜素胡萝卜的最主要营养成分是类胡萝卜素,它包括β-胡萝卜素、α-胡萝卜素、黄体素等多种胡萝卜素,其中含...
明年今日。 ,仪表管理 2018-03-03回答
胡萝卜的营养成分1.1 β-类胡萝卜素胡萝卜的最主要营养成分是类胡萝卜素,它包括β-胡萝卜素、α-胡萝卜素、黄体素等多种胡萝卜素,其中含量最高、最负盛名的是β-胡萝卜素,占胡萝卜素的80%,每100g(熟)胡萝卜含β-胡萝卜素9800μg〔2〕;每100g(生)胡萝卜含β-胡萝卜素4130μg,比白萝卜及其他各种蔬菜高出30~40倍,居常见水果蔬菜之首,是一种重要的天然功能成分,也是一种重要而安全的维生素a源。它的生理学和营养学作用已日益引起国内外研究人员的重视。美国于1985年将天然胡萝卜素编入“美国药典”,联合国粮农组织(fao)和世界卫生组织(who)食品添加剂联合专家委员会推荐,认定天然β-胡萝卜素是a类优秀营养色素〔1〕,并在世界52个国家和地区获准应用。1.2 其它营养素胡萝卜含有丰富的糖类、蛋白质、脂肪、纤维素、多种维生素、各种无机盐、微量元素及10多种酶、双歧因子、核酸物质、芥子油、伞形花内酯、咖啡酸、氯原酸、没食子酸〔3〕等成分,胡萝卜细胞壁中含有丰富的果胶酸脂。现代营养学分析表明:胡萝卜每100g可食部分含热量37kcal、蛋白质1.0g、脂肪0.2g、碳水化合物8.8g、纤维素1.1g、钙32.0mg、磷27.0mg、钠71.4mg、镁14.0mg、铁1.0mg、锌0.23mg、硒0.63mg、铜0.08mg、锰0.24mg、钾190.0mg、尼克酸0.6mg、维生素c13.0mg、核黄素0.03mg、硫胺素0.04mg、维生素e0.36mg、叶酸14μg、维生素a688μgre。胡萝卜营养丰富,在各类蔬菜中名列前茅。2 胡萝卜的保健功能祖国医学认为胡萝卜味甘性平,归肺脾经,具有健脾消食化滞、补肝明目、下气止咳、清热解毒、顺肠通便、增进食欲等功效。《本草纲目》记载“胡萝卜下气补中利胸膈肠胃,安五脏,令人健食,有益无损”。《医学篡要》说它能“润肾命,壮元阳,暖下部,除寒湿”。民谚说:冬吃萝卜夏吃姜,不劳医生开药方;萝卜上了街,药铺不用开。胡萝卜是一种极佳的天然保健食品,具有多种保健功能。2.1 抗氧化,延缓衰老胡萝卜富含类胡萝卜素,类胡萝卜素又被称为抗氧化营养素〔2〕,其中的β-胡萝卜素具很强的抗氧化作用:一是在体内消除单个氧的活性更强,被认为是机体单线态氧的淬灭剂〔4〕;二是是对付由辐射引发的氧自由基及光敏作用的重要物质;三是补充与加强维生素c和维生素e的作用;四是在脂质过氧化过程中,它是中断连锁作用的有效抗氧化剂。能破坏体内自由基的活性和清除体内多余的自由基,降低脂质过氧化物损伤〔4〕,抑制体内脂质过氧化物产生及脂褐素的生成,延缓衰老,并能防止老化和衰老引起的多种退化性疾病。2.2 促进生长发育,保护视力,维持皮肤健康β-胡萝卜素作为维生素a的前体发挥着重要的生理活性功能,能促进蛋白质的生物合成及骨细胞的分化,从而促进小儿生长发育和骨骼发育,是维持骨骼、牙齿、婴幼儿正常生长发育不可缺少的营养素。β-胡萝卜素也参与视紫红质的合成和再生,对维护正常视觉系统、保护视力、防治夜盲具有十分重要的作用;能促进上皮细胞的正常形成、维护粘膜细胞的正常结构、维护皮肤的健康等,可防治毛囊角化症、眼干燥症、呼吸道粘膜感染和泌尿道疾病等。2.3 防癌抗癌,降低化疗毒副反应经国内外专家研究证实,胡萝卜确有防癌、抗癌功能。其一胡萝卜含有大量的β-胡萝卜素、维生素c,这些成分是保持细胞间基质结构完整的必需物质〔5〕,起着抑制癌细胞生长的作用。其二胡萝卜含有一种糖化酵素,能分解食物中的亚硝胺,可大大减少该物质的致癌作用;其三胡萝卜中有较多的木质素,可提高巨细胞的吞能力〔6〕,能使体内的巨细胞吞癌细胞的活力提高2~3倍。多年来对β-胡萝卜素治疗癌症的研究也证明,β-胡萝卜素可使肺癌、胃癌、乳腺癌、脑癌和其他癌症的发病下降1/2~2/3,尤其是在防治肺癌上有独特的疗效。因β--胡萝卜素对吸烟引起的血液中高尼古丁具有迅速降解作用,能够减缓肺部功能退化,让肺更“年轻。”国内外大量研究资料证实,β-胡萝卜素还能降低癌症患者接受放疗和化疗时的毒副反应。放疗能诱发产生氧自由基,而细胞微粒体膜完整性能阻止氧自由基产生,β胡萝卜素能维护微粒体膜完整;化疗药物在杀灭癌细胞同时,可使正常细胞致突变,而β胡萝卜素有抗突变作用,从而减少其毒副反应。2.4 提高机体免疫力,保护肠道微生态胡萝卜中的类胡萝卜素与维生素a一样,能调节大、小鼠及培养基中淋巴细胞的免疫反应。在实验动物和人体中,β-胡萝卜素都能提高免疫反应〔2〕,能增强机体内免疫力。中科院石家庄农业现代化研究所采用新技术,提取胡萝卜原液,并以胡萝卜原液为基料,采用科学配方研制成“胡萝卜肠道微生态调节剂”饮品,经专家鉴定,认为该饮品能显著促进肠道双歧杆菌的增殖,对保护肠道的生物学屏障有确切作用。2.5 降压、降胆固醇,防治心血管病胡萝卜所含的类胡萝卜素可降低冠心病和脑卒中的危险性。在“医生健康研究”报告中报道:稳定型心绞痛患者和冠状动脉搭桥手术病人补充胡萝卜素5年后,冠心病大发作的危险性降低了51%。类胡萝卜素保护心血管的作用机制是减少了ldl的氧化〔2〕。胡萝卜细胞壁的成分里含有极其丰富的钙果胶酸脂。钙果胶酸脂可促使胆汁酸的凝固,加速人体内胆固醇向胆汁酸发生转变,从而起到降胆固醇、预防冠心病的作用。当体内胆固醇含量越高,胡萝卜中的钙果胶酸脂发挥的降胆固醇效果就越明显,当体内的胆固醇含量保持正常水平时,钙果胶酸脂降低胆固醇的作用则减弱。另据约翰普金斯大学的一项研究表明,具有高水平β-胡萝卜素的人群比具有最低水平β-胡萝卜素的人群,心脏病病例几乎减少一半。此外,最近研究还发现:每天膳食中摄入15mg胡萝卜素的人与摄入量不足6mg者相比,心脏病发作率减少40%,心肌梗塞的发病率低22%,中风发病率低40%;每天喝25ml的鲜胡萝卜榨汁,即可保持体内维生素a的正常水平,并能达到防治心肌梗塞和脑中风等疾病。2.6 调节血糖胡萝卜富含膳食纤维,膳食纤维有利于延缓肠道葡萄糖的吸收,减少血糖上升的幅度,并能调节血糖水平、改善糖耐量,还可以增加胰岛素的敏感性,通过胰岛素互助的降糖效果,减少对胰岛素的需求。现代药理研究证明,胡萝卜还含有一种能够降低血糖的成分,即将胡萝卜经石油醚提取后可得到一种不定型的黄色物质(主要成分为β-胡萝卜素),对人和动物有明显的降血糖的作用〔7〕。美国疾病控制与防治中心的流行病专家福特及其同事,对1665名年龄在40~74岁的志愿者进行了普查。研究人员测量了受试者血液中血糖含量,以确定其是否患有糖尿病,同时,比较每一个体血液中β胡萝卜素含量。结果显示,健康人血液中β-胡萝卜素的含量最高,而糖尿病患者的最低。它建议在日常饮食中多吃胡萝卜、甘蓝及其它富含胡萝卜素的蔬菜,对预防糖尿病有极大的帮助。2.7 预防过敏症日本专家最近发现,胡萝卜中的β-胡萝卜素能有效预防花粉过敏症、过敏性皮炎等过敏反应。在动物实验中,日本国立药品食品卫生研究所的专家给一组实验鼠喂普通饲料,而给另一组实验鼠喂的饲料每100g中添加2mgβ-胡萝卜素。他们用药物刺激实验鼠,使它们出现过敏反应,然后分析实验鼠的症状和血液中组胺的浓度。结果显示,摄入适量β-胡萝卜素的实验鼠体内组胺的含量较少。专家们还从这些实验鼠的脾脏中取出细胞培养并加以分析,发现β-胡萝卜素能调节细胞内的平衡,使实验鼠较少出现过敏反应。2.8 增进食欲,促进消化从中医角度看,萝卜有行气消食、补脾健胃、养阴润燥、祛痰导滞、清热解毒等作用。现代药理实验亦证实,胡萝卜所含的纤维素能明显刺激体液分泌〔8〕、增强胃肠蠕动、促进消化。民间常用胡萝卜食疗治多种消化不良病症,如胡萝卜茶叶水煎汁,治婴儿单纯性消化不良;胡萝卜大米粥主治脾胃虚弱或老年人的食欲不振、消化不良等。《临床食疗配方》一书中也有较多的胡萝卜食疗方剂用于治疗胃胀纳呆、少食不饥等疾病。2.9 其它胡萝卜是一种带根皮的蔬菜食品。根皮生长在土壤中,其根部和皮壳中含有大量的矿物质和营养素。据国外资料报道,常食胡萝卜可以健壮身体,御寒耐冷。此外,胡萝卜中木质素可与金属结合,对抗化学药物及食品添加剂的有害作用〔8〕;果胶物质能与进入体内的汞离子结合,促进人体内汞离子排出,消除或降低汞对人的毒害〔5〕。胡萝卜中的芥子油和粗纤维等有益成分,可增进胃肠蠕动,促进排便,用于治疗便秘;胡萝卜所含的果酸成分,能润滑皮肤、增加肌肤弹性、改善皮肤质地,常作为护肤化妆品的基料。国际市场上将胡萝卜的提取物β-胡萝卜素作为第一类食品和化妆品的天然色素产品〔7〕。总之,胡萝卜集营养、保健、药疗于一体,功能卓越,是当之无愧的绿色保健食品。作为一种价廉物美、营养俱佳的食物如一支独秀绽放着瑰丽的色彩,使其家喻户晓、走进千家万户,日益成为人们日常膳食中的一款美味佳肴。为提高胡萝卜的营养价值,促进脂溶性类胡萝卜素的吸收和利用,宜将胡萝卜与肉类一起炖食、煮食或用油炒食,以炖食最佳,炒食为良,而生食、凉拌为次。新鲜胡萝卜汁可即时单独饮用使其更易被吸收
化学常用的一些英文词汇? 1个回答.3人已关注
我把它全部贴出来了。 氨 ammonia 氨基酸 amino acid 铵盐 ammonium salt 饱和链烃 saturated aliphatic hydrocarbon 苯 benzene 变性 den...
青珂 ,给排水工程师 2018-05-18回答
我把它全部贴出来了。 氨 ammonia 氨基酸 amino acid 铵盐 ammonium salt 饱和链烃 saturated aliphatic hydrocarbon 苯 benzene 变性 denaturation 不饱和烃 unsaturated hydrocarbon 超导材料 superconductive material 臭氧 ozone 醇 alcohol 次氯酸钾potassium hypochlorite 醋酸钠 sodium acetate 蛋白质 protein 氮族元素 nitrogen group element 碘化钾 potassium iodide 碘化钠 sodium iodide 电化学腐蚀 electrochemical corrosion 电解质 electrolyte 电离平衡ionization equilibrium 电子云 electron cloud 淀粉 starch 淀粉碘化钾试纸 starch potassium iodide paper 二氧化氮 nitrogen dioxide 二氧化硅 silicon dioxide 二氧化硫 sulphur dioxide 二氧化锰 manganese dioxide 芳香烃 arene 放热反应 exothermic reaction 非极性分子 non-polar molecule 非极性键 non-polar bond 肥皂 soap 分馏 fractional distillation 酚 phenol 复合材料 composite 干电池 dry cell 干馏 dry distillation 甘油 glycerol 高分子化合物 polymer 共价键covalent bond 官能团 functional group 光化学烟雾 photochemical fog 过氧化氢 hydrogen peroxide 合成材料 synthetic material 合成纤维 synthetic fiber 合成橡胶 synthetic rubber 核电荷数 nuclear charge number 核素 nuclide 化学电源 chemical power source 化学反应速率 chemical reaction rate 化学键 chemical bond 化学平衡 chemical equilibrium 还原剂 reducing agent 磺化反应 sulfonation reaction 霍尔槽 hull cell 极性分子 polar molecule 极性键 polar bond 加成反应 addition reaction 加聚反应 addition polymerization 甲烷 methane 碱金属 alkali metal 碱石灰 soda lime 结构式 structural formula 聚合反应 po1ymerization 可逆反应 reversible reaction 空气污染指数air pollution index 勒夏特列原理 le chatelier's principle 离子反应 ionic reaction 离子方程式 ionic equation 离子键 ionic bond 锂电池 lithium cell 两性氢氧化物 amphoteric hydroxide 两性氧化物 amphoteric oxide 裂化 cracking 裂解 pyrolysis 硫氰化钾 potassium thiocyanate 硫酸钠 sodium sulphide 氯化铵 ammonium chloride 氯化钡 barium chloride 氯化钾 potassium chloride 氯化铝 aluminium chloride 氯化镁 magnesium chloride 氯化氢 hydrogen chloride 氯化铁 iron (iii) chloride 氯水 chlorine water 麦芽糖maltose 煤 coal 酶 enzyme 摩尔 mole 摩尔质量 molar mass 品红 magenta或fuchsine 葡萄糖 glucose 气体摩尔体积 molar volume of gas 铅蓄电池 lead storage battery 强电解质 strong electrolyte 氢氟酸 hydrogen chloride 氢氧化铝 aluminium hydroxide 取代反应 substitution reaction 醛 aldehyde 炔烃 alkyne 燃料电池 fuel cell 弱电解质 weak electrolyte 石油 petroleum 水解反应 hydrolysis reaction 四氯化碳 carbon tetrachloride 塑料 plastic 塑料的降解 plastic degradation 塑料的老化plastic ageing 酸碱中和滴定 acid-base neutralization titration 酸雨 acid rain 羧酸 carboxylic acid 碳酸钠 sodium carbonate 碳酸氢铵 ammonium bicarbonate 碳酸氢钠 sodium bicarbonate 糖类 carbohydrate 烃 hydrocarbon 烃的衍生物 derivative of hydrocarbon 烃基 hydrocarbonyl 同分异构体 isomer 同素异形体 allotrope 同位素 isotope 同系物 homo1og 涂料 coating 烷烃 alkane 物质的量 amount of substance 物质的量浓度 amount-of-substance concentration of b 烯烃 alkene 洗涤剂 detergent 纤维素 cellulose 相对分子质量 relative molecular mass 相对原子质量 relative atomic mass 消去反应 elimination reaction 硝化反应 nitratlon reaction 硝酸钡 barium nitrate 硝酸银 silver nitrate 溴的四氯化碳溶液 solution of bromine in carbon tetrachloride 溴化钠 sodium bromide 溴水 bromine water 溴水 bromine water 盐类的水解 hydrolysis of salts 盐析 salting-out 焰色反应 flame test 氧化剂 oxidizing agent 氧化铝 aluminium oxide 氧化铁 iron (iii) oxide 乙醇 ethanol 乙醛 ethana1 乙炔 ethyne 乙酸 ethanoic acid 乙酸乙酯 ethyl acetate 乙烯 ethene 银镜反应 silver mirror reaction 硬脂酸 stearic acid 油脂 oils and fats 有机化合物 organic compound 元素周期表 periodic table of elements 元素周期律 periodic law of elements 原电池 primary battery 原子序数 atomic number 皂化反应 saponification 粘合剂 adhesive 蔗糖 sucrose 指示剂 indicator 酯 ester 酯化反应 esterification 周期 period 族 group (主族:main group) a :吸收度,也作面积 can :乙腈(acetonitrile) b (%b):二元流动相中的强溶剂(% v/v) c8 ,c18:烷基键合相的键长度(八烷基或十八烷基) cd :环糊精(cyclodextrin) cv :变异系数(通常以%表示); dc :色谱柱内径(cm) dp :颗粒直径(um) dad :二极管阵列检测器 ec :电化学(检测器) f :流速(ml/min) fl :荧光(检测器) gs :梯度斜度参数;k*=20/gs h' :峰高 hp :惠普公司(hewlett-peckard) hplc :高效液相色谱 id :内径,dc iec :离子交换色谱(ion-exchange chromatography) ipc :离子对色谱 (ion-paire chromatography) k :保留因子 k* :梯度洗脱中,k的有效值或平均值 ka ,kz:色谱图中,首峰(a)和末峰(z)的k值 l :色谱柱长度(cm) lc-ms :液相色谱-质谱 m :分子量 mc :二氯甲烷(methylene chloride) meoh :甲醇(methanol) ms :质谱 mtbe :甲基-叔-丁醚(methyl-t-butyl ether) n :色谱柱塔板数 n' :噪音 narp :非水反相hplc npc :正相色谱 p :色谱柱压力降(通常以psi表示) pka :酸或供质子碱的酸性常数 pah :多环芳烃(polyaromatic hydrocarbon) rs :分离度 ri :折光指数 rpc :反相色谱 s :信号; td :延迟或滞留时间(min,用于梯度洗脱中);等于vd/f tg :梯度时间(min) tr :保留时间(min,等于to(1+k) tra,trz :色谱图中首峰(a)与末峰(z)的保留时间,tr(min) to :色谱柱死时间(min) t1,t2 :相邻谱峰1与谱峰2的保留时间(min) tea :三乙胺(triethylamine) tea :四氢呋喃(tetrahydrofuran) uv :紫外光谱 vd :延迟或滞留体积(ml);为梯度混合器与色谱柱人口之间的体积(包括混合器的体积) vm :色谱柱死体积(ml;vm为色谱柱内部的流动相体积,不包括附于固定相上的溶剂 vmax :最大样品体积(ml va :样品体积(ml) w :重量(mg);也作半峰高处的峰宽(min) wmax :不超载色谱柱的最大进样量(mg) ws :色谱柱的饱和容量(mg) w :峰底宽(min) wth :大进样量对峰底宽的贡献(min) wo :小进样量的峰底宽(min) w1/2 :半峰高处的峰宽(min) a :分离因子,等于k2/k1,其中k2与k1分别为相邻谱峰2和谱峰1的k值 △tr:trz-tr(min) △%b:梯度洗脱期间,%b的变化 不常有符号 c :谱峰最大值处的浓度(mol/l) co :注入样品中溶质的浓度(mol/l) ci :化学电离(ms) dga :n,n-二甲基-1-萘酰胺;(也作二甲基苯胺dimethylaniline) ei :电子电离(ms) els :蒸发光散射击(evaporative light scattering) etoac :乙酸乙酯(ethyl acetate) fab :快速原子轰击(ms) fd :场解吸附(ms) h :折合板高,等于h/dp hb :羟基苯甲酸(hydrxybenzoic acid) hfba :七氟丁酸(hyptafluorobutyric acid) ipa :异丙醇(isopropanol) kw :以水作为流动相的k值 lcec :液相色谱电化学检测器 ld :激光解吸(ms) lsims :液态二级离子质谱 maldi :基质辅助激光解吸电离 mp :对羟苯甲酸甲酯 [p-]m :流动相中离子对试剂p-的浓度(mmol/l) pad :脉冲电流分析检测器 pbp :极性键合相 pd :等离子解吸(ms) pp :对羟苯甲酸丙酯 pth :乙内酰苯硫脲 r+,r- :分别为阴离子与阳离子离子交换色谱柱中的荷电功能基团 rf :响应因子 tba+ :四丁基铵离子 tbme :见mtbe tms :三甲基硅烷(trimethylsilyl;也为c1) tnb :1,3,5-三硝基苯(1,3,5-trinitrobenzene) tof ms :时间飞行质谱 tsp :热喷雾(ms) u :流动相通过色谱柱的速度(cm/s);等于l/to v :峰底宽(ml) vc :色谱柱内峰展宽对v的贡献;也作小样品量峰底宽(ml) vr :保留体积(ml) w :峰宽(min) wc ,ws,:分别为色谱柱,进样器,连续管和流通池对w的贡献(min) wlc ,wfc: x,x1, :无特征结构的溶质 x2,x3 xb :流动相中的b溶剂的摩尔分数 v :折合速度,等于udp/dm б :高斯曲线的标准偏差;等于峰底的1/4 ? :检测器响应时间常数(s) ф :流动相中b溶剂的体积分数;等于0.01%b
2k回答
665关注者
