用户
为什么电解饱和
食盐水
不能得到氢氧化钠?
17人已关注
宝哥哥林妹妹
2019-01-10回答
可以得到啊,没有什么问题呀。
只是量很少,而且有不少与生成的Cl2反应了(如果没有离子交换膜的话)
15
食盐水
,碘酒,糖水,高锰酸钾溶液溶质为单质的是?
7人已关注
把戏.花招.
2018-03-13回答
碘酒;就是碘(单质)的酒精溶液。
后处理时用饱和
食盐水
洗涤的目的是什么啊?
11人已关注
未息
2019-03-12回答
一般是用来把反应的酸或碱洗去,使成中性,同时用饱和实验水而不直接用水,可以减少有机溶剂在水中的溶解度。
4
请问电解
食盐水
反应到底是吸热还是放热,为什么?
13个回答
3人已关注
简单来说,生成物(氢氧化钠+氯气+氢气)放出的热量大于反应物(氯化钠+水)吸收热量,即可判断是放热反应。有些物质反应比较慢,需要催化...
鹊巢.
2018-05-23回答
简单来说,生成物(氢氧化钠+氯气+氢气)放出的热量大于反应物(氯化钠+水)吸收热量,即可判断是放热反应。有些物质反应比较慢,需要催化剂介入或其它物质参与才能反应快些,氯化钠+水反应需要电的介入才能快速反应,电的介入使部分电能转化成热能,这部分电能转成的热能+氯化钠与水反应生成的反应热由生成物氢氧化钠来带走。--------这样解释是否合理,请大家评判。
有没有会ASPEN怎么模拟电解饱和
食盐水
的过程?
3个回答
2人已关注
深林有鹿。梦
没有大神吗~~~
怎么样有效的去除
食盐水
溶液中的硫酸根离子?
18人已关注
锄禾当午
2019-05-13回答
冷冻法,目前比较流行
有机溶剂萃取后,用饱和
食盐水
清洗后会有盐分吗?
14人已关注
凉生姜生
,项目经理
2019-08-25回答
会有盐的,有一定残留。再说,你的这里的文献所指不一定是氯化钠,可能是指你反应里生成的盐?
16
饱和
食盐水
盐析类氨基酸的产品,怎么除里面的氯化钠盐?
4人已关注
着妆
,工程设计
2018-07-22回答
你的产品水溶性如果很好的话,好像只有大孔树脂这个办法了,或者改变思路,先用离子交换树脂除盐,然后浓缩 这个思路可以解决thx
9
我在一个水桶里直接插入电极电解
食盐水
。怎么没有氯酸钠?
5个回答
2人已关注
Emoton.
2018-05-23回答
工业上用的阳极是钛+涂层,阴极20#钢,温度60到80,左右,还要在盐水里加重铬酸钾,
用惰性电极电解饱和
食盐水
和用惰性电极电解熔融氯化钠 方程式?
17人已关注
塔思
2018-03-02回答
阳极:2cl--2e-==cl2↑阴极:2h++2e-==h2↑2nacl+2h2o=电解=2naoh+cl2↑+h2↑阳极:2cl--2e-==cl2↑阴极:2na++2e-==2na2nacl=电解=2na+cl2↑
上一页
2
3
4
5
6
7
8
9
10
下一页
13w
12w
5k
关注者
关注话题
1k
1w
3k
关注者
关注话题
1w
3w
3k
关注者
关注话题
2k
2k
665
关注者
关注话题
