电解食盐水制氢? 1个回答.1人已关注
喵喵喵 ,电仪主管 2018-05-25回答
电解食盐水氢,成本太高。氯碱生产技术就是典型的电解食盐水氢,只是把产生的氢气作为副产品。
饱和食盐水萃取有机相? 2个回答.17人已关注
争吵 ,化工工艺工程师 2022-03-18回答
如果在用DCM和二氯乙烷的密度比水大的溶剂,食盐水不一定用到饱和的,如果食盐水浓度太大与有机溶剂密度差距变小,反而不好分层了
饱和食盐水 5个回答.1人已关注
尼可. ,安装预算工程师 2019-01-16回答
一方面增大两相密度差,另一方面,减少有机物的在水溶解度——类似于盐析作用
为何要以饱和食盐水再萃ether层一次? 12个回答.4人已关注
方法正确 极性大的可以用极性小的东西来萃取了 如ether or hexane or petroleum and so all.萃取后的东西要用饱和食盐水洗了 这个主要是有...
甜诱 ,设备维修 2018-05-16回答
< >方法正确 极性大的可以用极性小的东西来萃取了 如ether or hexane or petroleum and so all.萃取后的东西要用饱和食盐水洗了
< >这个主要是有机层中会含有一定量的无机盐 所以要用饱和食盐水除掉
< >但是同时饱和食盐水(基本不会再吸附有机物了)比单纯的水吸附product的量少 所以要用饱和食盐水
< >至于乳化 这个一般不会 只有在使用碱或者two phase 的情况下有可能了 这个不是一个原因了
用什么方法除去食盐水中的盐? 1个回答.20人已关注
白玖 ,销售 2018-02-09回答
食盐水中提取出食盐,最好采用的方法是蒸发。 利用物质在互不相溶的溶剂里溶解度的不同,用一种溶剂把物质从它与另一种溶剂所组成的溶液里提取出来,这种方法叫做萃取。理解请及时采纳!!祝你进步!
二氧化碳不溶于饱和食盐水吗? 2个回答.28人已关注
野心. ,招聘顾问 2018-12-02回答
二氧化碳最好是在饱和碳酸氢钠溶液,饱和食盐水是用来吸收氯化氢的!
食盐水可以抑制氯气的溶解吗.请帮忙看下吧? 1个回答.3人已关注
想逃 ,机修 2018-03-13回答
当然可以 根据勒夏特列原理,氯气在水中溶解产生氯离子,食盐水中含有大量氯离子。使反应向逆反应方向移动,抑制氯气在水中溶解。
关于离子膜电解食盐水 3个回答.4人已关注
呆檬 ,给排水工程师 2018-05-25回答
呵呵楼上的大哥说的不错,小日本还有旭化成能做离子膜,旭化成的膜是和它的电解槽是配套的
请教:饱和食盐水的用途? 18个回答.5人已关注
晴明煦光 ,销售 2018-05-22回答
可以防止洗涤时物料损失掉,可破坏乳化,便于分层,可以增加水层比重除水等作用,但是也要因实验而异,有时也可能有副作用
请教饱和食盐水的作用? 35个回答.5人已关注
·陪伴者 ,销售 2018-05-15回答
但是饱和盐水会带入氯离子,我们这的产品不能用
2k回答
665关注者
