高温来了应注意?? 14个回答.1人已关注
1、夏季因高温天气影响,人容易疲劳。企业要妥善安排高温期间职工的休息时间和休息场所,改善劳动条件,减轻劳动强度,严格控制加班加点。...
别了―― ,设备工程师 2018-08-04回答
1、夏季因高温天气影响,人容易疲劳。企业要妥善安排高温期间职工的休息时间和休息场所,改善劳动条件,减轻劳动强度,严格控制加班加点。高温作业场所要采取有效的通风、隔热、降温措施,建筑施工等露天作业场所要避开烈日高温时段。同时,正常发放保健用品和清凉饮料,预防中暑。对身体素质差、不适应高温作业的人员及时予以调换岗位。 2、夏季高温易造成危险化学品挥发、泄漏和爆燃,此类事故一旦发生,后果不堪设想。要完善运输设备、危险化学品储存场所通风、降温、防洪、防潮等措施,对露天存放的原材料和产品采取相应的遮阳、防水保护措施。 3、其它注意事项: 一是把好生产设施关。落实防高温、防泄漏、防雷击、防爆炸、防洪水、防泥石流的工作措施。高温情况下应严格监控生产设备和储罐等设施的温度变化,按照有关规章的要求及时进行降温、通风;严格执行生产设备、压力管道和储罐槽车等设施的定期检测制度,具体包括检测设施的气密状况、防雷防静电能力以及耐高压、高温等性能;建立健全化工行业设施安全状况监督机制,要求企业对凡不符合生产、储存要求的设备坚决予以更换或及时进行维修,从硬件源头上防止事故的发生。 二是把好员工素质关。从主观意识上遏制事故的发生。生产中要坚决杜绝无证上岗的现象,加强从业人员的业务技能培训和安全意识教育,规范操作控制程序,摒弃经验论的错误观念。遇有焊接、切割、熬沥青、喷灯等明火作业,以及电闸刀开关、电器设备的耐压试验、金属器具的撞击等易产生火花或赤热表面的临时性作业时,应严格遵循票证办理程序,切实落实现场消防安全保护措施,强化参与票证办理和动火作业人员的责任心和安全意识。 三是把好应急自救关。定期开展应急预案的实战演练,强化突发性事故的应对能力,做到防患于未然。虽然目前许多企业都已意识到安全的重要性,加大了安全生产的投入和检查力度,但对于突发性事故的应急自救能力仍相当欠缺,企业职工总体的安全素质和自防自救能力有待提高。目前的高温气候环境增加了各类安全事故发生的不稳定性,面对突发性事故,如何有效地开展扑救,如何最大限度地减少人员、财产的损失,不仅仅是公安消防部门和企业专职消防队、救护队的事,还需要企业组织员工长期的进行培训教育和实地演练,通过提高员工整体的安全素质和自防自救能力,真正做到防患于未然。
高温硫化氢腐蚀? 4个回答.2人已关注
高温硫腐蚀 在加工含硫原油时,在设备高温部位(240~425℃)会出现高温硫的均匀腐蚀。凄际腐 蚀过程,首先是有机硫化物转化为硫化氢和元素...
树敌 ,化工研发 2018-07-22回答
高温硫腐蚀 在加工含硫原油时,在设备高温部位(240~425℃)会出现高温硫的均匀腐蚀。凄际腐 蚀过程,首先是有机硫化物转化为硫化氢和元素硫,它们与钢材表面直接作用产生腐蚀,在 375~425~c的高温环境中,按下式反应: fe+h2s→fes+h2 硫化氢在350~400~c仍能分解为s、和h2。分解出来的元素硫(s)比h2s的腐蚀还激烈。 fe+s→fes 高温硫的腐蚀,开始时速度很大,一定时间后腐蚀速度会恒定下来。这是生成硫化铁保 护膜的缘故
耐酸耐高温材料? 1个回答.1人已关注
大圣仙子 ,设备维修 2018-08-04回答
石墨!!!!! 曾经接触过一个石墨高压反应釜,耐酸耐高温!南通一家工厂定做的!!!
谁有高温空调啊? 1个回答.5人已关注
柚夏柠澈 ,研发员 2018-08-04回答
高温空调许多厂家都有生产,只要你把基本工艺参数提供给厂家就行了,有合肥天鹅、奥克斯、申菱等都可以生产耐高温空调
高温来袭,津贴拿到了吗?拿不到高温津贴该如何维权? 1个回答.21人已关注
6月份,我国多地将迎来高温期。随着气温上升,很多地区将为职工发放一笔高温津贴。 据不完全统计,今年一些省份对高温津贴标准再次做了上...
明年今日。 ,仪表管理 2018-11-18回答
据不完全统计,今年一些省份对高温津贴标准再次做了上调。
那么,高温津贴到底怎么发、发多少?哪些人能享受到这项福利呢?
高温津贴的适用人群范围有哪些?
根据国家安监总局、人社部等4部门出台的《防暑降温措施管理办法》规定,用人单位安排劳动者在35℃以上高温天气从事室外露天作业,以及不能采取有效措施将工作场所温度降低到33℃以下的,应当向劳动者发放高温津贴。这意味着,在超过35℃高温的露天作业者和工作场所温度无法降低至33℃以下的室内劳动者,均可获得高温津贴。
按照规定,高温津贴应由劳动者所在单位负担,从成本费用中列支,计入企业的工资总额,不包括在最低工资标准范围内。
高温津贴的发放标准是什么?
目前,全国绝大多数省份均明确制定了高温津贴标准。但是,由于我国南北温差较大,对于高温津贴发放的具体方式,全国并未作统一规定,一般以地方人社等部门发放的文件规定为准。归纳起来,高温津贴发放主要有两种方式,一种是按月发放,一种是按日计。比如,北京、山东等省市规定高温津贴按月发放;海南、甘肃等省份则是根据气温超过35℃的天数,按日计算发放。此外,有些省份既确定了按月发放标准,同时又折算出按日核算的津贴标准,供用人单位自由选择。
从全国范围看,因气候条件差异,各地规定的高温津贴发放时间也有所不同,在规定可发放高温津贴的月份中,海南省的发放时间为4月份到10月份,长达7个月。大多数省份确定高温津贴的发放时长为3个月到5个月不等。
拿不到高温津贴如何维权?
用人单位如果不依法支付高温津贴,劳动者可以向所在地县级以上劳动保障监察机构举报或投诉,由具有管辖权的人力资源和社会保障行政部门依法责令改正。
用人单位如果拒绝整改,可按拖欠工资相关条款给予处罚。由于高温津贴不包含在最低工资标准范围内,如遇用人单位不发津贴,职工也可以先向企业工会反映情况,由企业工会与公司直接协商,开展维权。
如果所在企业没有工会,也可以向劳动监察部门举报,向劳动争议仲裁委员会申诉。
需要提醒的是,有些企业以防暑降温饮料充抵高温津贴的做法是不合理的。高温津贴属于劳动报酬的组成部分,企业该发而不发属违法行为。
高温法费托合成? 2个回答.5人已关注
垃圾, ,工程管理/监理 2018-08-03回答
南非sasol采用kbr技术,建立了世界上唯一一套c4烯催化裂解制丙烯商业化装置,其原料来源于高温费托合成,所以才有楼主低碳烯烃近50 %之说。 补充一下:高温费托合成很大部分产物来源于费托合成产物气,所以如二楼说的那样,高温费托装置应具有庞大的分离系统。
高温硫化硅橡胶? 1个回答.1人已关注
半夏暖阳.半夏 ,给排水工程师 2018-08-04回答
网上找的,高温硅橡胶温度范围在-65°c - 200°c下可长期使用并保持其柔软弹性性能。 这个应用范围很广,如耐高温的电器,烤炉,烘道,电子防水密封。
防腐耐高温涂层? 20个回答.4人已关注
小四. ,机电工程师 2018-05-25回答
有机硅耐高温涂料可以达到800度左右,我们实验室做过这个,不过产品我还不清楚,楼主可以向涂料厂家咨询。
高温浮充问题求解? 5个回答.22人已关注
standbyme ,销售 2018-12-04回答
高温浮充的条件是什么?
高温涂料 耐高温材料行业中的专家.请帮忙看下吧? 1个回答.5人已关注
高温材料包括耐火材料和耐热材料,有无机化合物,也有高分子聚合物材料。耐高温材料中的娇娇者,新型志盛威华耐高温涂料。耐高温涂料大体...
佩琪,乔治, ,人事职员/行政职员 2018-03-03回答
高温材料包括耐火材料和耐热材料,有无机化合物,也有高分子聚合物材料。耐高温材料中的娇娇者,新型志盛威华耐高温涂料。耐高温涂料大体上可以分为耐火高温涂料和耐热高温涂料两种。细分的化耐高温涂料种类比较多,这里就把耐高温涂料大检阅一下。耐火高温涂料耐温要在1200℃以上,纯无机水性涂料,无任何挥发,可以耐火长时间烧烤,高温下具有一定的功效。一般用志盛威华特制高温溶液和石英砂、陶瓷、粘土、菱镁矿、白云石等作颜料加工而制成,如耐高温隔热保温涂料,耐火防氧化涂料等。无机耐火耐热涂料是指这些化合物的硬度高、抗老化好、耐化学腐蚀性能好,一般用在修建窑炉、燃烧室、航天飞船、防火阻燃建筑材料和需要特别超高温的物体上。耐热高温涂料是指耐温350℃--1200℃的涂料,涂料是由无机化合物、无机改性材料或是高温分子材料加工而成。耐热高温后,可能会有一定的物质挥发,封闭防水性好。耐热高温涂料有一定的柔韧性、防腐性、硬度强、隔热保温性等功效。这些涂料使用广,工业上也是常用的高温材料之一。以上耐火高温涂料和耐热高温涂料大体分为一下,具体细分种类比较多,以下介绍几种常用的耐高温涂料。新型志盛威华高温水性涂料是把常规涂刷的工业高温涂料耐温度提高到1800℃,也是国内唯一一家企业能把涂层耐温如此高,拥有独家的专利技术,涂层工作稳定,志盛威华耐高温涂料涂层其他参数指标也又很多创新,超越国际先进的技术水平,多项创新技术攻克了世界化工难题,申请多项世界专利,也给其他工业生产带来革命性转变。涂于物体表面能形成具有保护装饰或特殊性能(如隔热保温、绝缘、防腐、标志等)的固态涂膜的一类液体或固体材料之总称。zs-1耐高温隔热保温涂料,耐温1800℃,可以直接面对火焰长时间烧烤,隔热保温率极佳,涂层导热系数都只有0.03w/m.k,能有效抑制并屏蔽红外线的辐射热和热量的传导,志威华盛隔热保温抑制效率可达90%左右,可抑制高温物体的热辐射和热量的传导散失,绝缘、耐压、固化后可再加工,涂刷不规则物体方便,志盛威华涂料直接涂刷在物体上几个毫米即可。zs-811耐高温防腐涂料,耐温可达到1700℃,涂料可以在高温气体(烟气)、火中、高温液体(海水、污水)环境中保护基体耐防腐、抗氧化、封闭保护等作用,志盛涂料涂层稳定性高耐磨,在高温环境下会与其他活性分子反应,使用寿命长。zs-1021耐高温防氧化涂料,耐温到1700℃,防高温氧化封闭性能好,涂刷方便,使用寿命长,耐酸碱、抗老化、自洁、耐磨,志盛威华涂料高温封闭涂料可以直接涂刷在高温烟道、烟囱、混凝土、各种金属、纤维面、保温砖等上。zs-1041烟囱防腐涂料,可以长效防腐:极好的耐蚀性,抗烟气中h2s等介质腐蚀。和传统的玻璃鳞片防腐涂料有更好的延展性和牢固的附着力。超强的附着力:涂层与基体结合力极强,涂料组合物中含有的金属氧化物纳米材料和稀土氧化物超微粉体,帮助涂层形成一个致密的界面过渡层,使其综合热力学性质与基体相匹配。耐高温:本产品的基料和填料均有耐高温的无机材料组成,志盛威华涂料的烟气防腐涂料耐热600℃。zs-1051耐高温透明涂料采用志盛威花特制高温溶液,加如超微无机金属氧化物精细加工而组成,耐温可达1700℃,涂料完全透明,在常温和高温下无任何挥发性气味,志盛威华涂料涂刷后涂膜影不响物体的本来颜色,涂料涂刷在无机的材质基体上,能与物体表面形成互穿网络结构,附着力好,透明涂料具有一定的隔热、阻燃、防氧化、防腐的保护作用,延长基体的使用寿命,节能环保。zs-1061耐高温水性远红外辐射涂料是一种耐高温(温度可以达到1700℃)、强辐射率(0.95)、耐蚀性和高耐磨性的特种节能涂料,通过志盛威华涂料涂层红外辐射,改善炉内热交换、提高炉膛内温度场强及均匀性、使燃料燃烧更充分,达到增加热效率,大大提高耐火材料热效率,减少能耗、节约能源和延长炉体内衬使用年限。zs-1071耐高温无机粘合剂是北京志盛威华涂料独立研究开发,拥有自己知识产权的新型产品,耐温可以达到1800℃,志盛威华耐高温无机粘合剂粘结力强且对金属基体无腐蚀性,而且可以再高温下保持良好的粘接性能和抗腐蚀性,使用寿命长。zs-1091耐高温陶瓷绝缘涂料,耐温可以达到1700℃,能承受较强电场而不被击穿的陶瓷涂层。志盛威华高温绝缘涂料涂层具有较高的机械强度和良好的化学稳定性,能耐老化,耐水,耐化学腐蚀;同时还具有耐机械冲击和热冲击性能。耐高温涂料国家级涂料试验室在北京志盛威华设立,主要以提升企业技术创新能力为目标,对耐高温涂料科技领域的共性、关键技术进行联合攻关,性能的提高,更好的促进学术交流和扎扎实实深化产学研工作,带动国内化工企业走在世界前列,为我国的工业技术水平发展献策,共同推动产学研紧密合作,促进我国耐高温材料中的娇娇者--耐高温涂料技创新再上新台阶!由于世界经济的发展和能源有着极为密切的关系,因此能源问题是现实社会中一个具有战略意义的重要问题。社会各行业都要提倡发展节能产品,耐高温涂料作为节能的主力军,有责任也有能力为工业生产能耗降低、节约资源、促进社会经济可持续发展作出更大的贡献。
2k回答
665关注者
