高铁酸钾氧化分解? 1个回答.15人已关注
高铁酸钾的结构特征看,其自身的PH,肯定是远远大于11的,因此,PH11相当于高铁酸钾中加酸了,或者被大大稀释了 高铁酸钾本身就不稳定,...
仙子上仙 ,工艺员/技术员 2021-06-26回答
高铁酸钾本身就不稳定,出现这种现象实属正常,不过颜色变化,因为生成的彻底是三氧化二铁,红褐色,褐色比红色深,你的黄褐色表述,说明浓度很低
正因为其不稳定性,作为杀菌剂因为其可以快速释放出氧
高铁酸钾的制备? 6个回答.18人已关注
化学氧化法将氯气通人氢氧化钠溶液生成饱和次氯酸钠浓碱溶液,缓慢加入硝酸铁氧化反应生成高铁酸钠,用氢氧化钾转化成高铁酸钾,抽滤得粗...
好感 ,化工研发 2018-04-07回答
化学氧化法将氯气通人氢氧化钠溶液生成饱和次氯酸钠浓碱溶液,缓慢加入硝酸铁氧化反应生成高铁酸钠,用氢氧化钾转化成高铁酸钾,抽滤得粗品,再用氢氧化钾溶解,重结晶,用苯和95%乙醇进行脱碱、乙醚洗涤,干燥制得高铁酸钾产品,可立即使用或储存于隔绝空气的容器中。2naoh+cl2→nacio+nacl+h2ofe(n03)3+3naoh→fe(oh)3+3nano32fe(oh)3+3naclo+4naoh→2na2feo4+3naci+5h2ona2feo4+2koh→k2feo4+2naoh,
高铁酸钾有哪些药用价值? 1个回答.10人已关注
高铁酸钾 是一种重要的化合物,具有广泛的药用价值。本文将介绍高铁酸钾在制药领域的应用和其药用价值。 首先,高铁酸钾在药物制剂中具有...
天际含真 ,暂无简介 2023-10-29回答
        高铁酸钾是一种重要的化合物,具有广泛的药用价值。本文将介绍高铁酸钾在制药领域的应用和其药用价值。
        首先,高铁酸钾在药物制剂中具有氧化性质。它可以用作氧化剂,参与一些氧化还原反应。在某些药物合成过程中,高铁酸钾可以被用来氧化某些化合物,从而产生所需的化学反应。这种氧化性质为一些药物合成提供了重要的支持。
        其次,高铁酸钾在药物稳定性方面具有重要作用。它可以用作一种稳定剂,帮助保护某些药物免受光、热和湿度等环境因素的影响。通过与药物分子中的一些不稳定基团反应,高铁酸钾能够降低药物的分解速率,延长药物的有效期,并提高药物的质量。
        此外,高铁酸钾还被应用于一些药物的分析方法中。它可以作为某些药物的指示剂或催化剂,帮助实现药物的定量分析和质量控制。通过与特定的药物反应,高铁酸钾能够产生可观测的色彩变化或催化反应,从而实现对药物含量和纯度的准确测定。
        此外,高铁酸钾还被用作一种药物的辅助剂。在某些药物配方中,高铁酸钾可以发挥一些辅助功能,如调节药物pH值、增加药物的稠度或改善药物的溶解性等。通过这些辅助作用,高铁酸钾可以提高药物的稳定性和药效,改善药物的制剂特性。
        综上所述,高铁酸钾在制药领域具有多种药用价值。它可以用作氧化剂、稳定剂和辅助剂,参与药物的合成、稳定和分析过程。然而,具体的应用方法和用量需要根据药物的特性和需求进行合理设计和调整。
如何维持高铁酸钾的强氧化性? 4个回答.3人已关注
在中性/弱碱性/各种强度的酸性条件下(包括空气中的CO2),都可以促进高铁酸钾溶液的分解,中性/弱碱性/弱酸性条件下被还原为Fe(OH)3沉淀!...
半夏暖阳.半夏 ,给排水工程师 2019-01-12回答
在中性/弱碱性/各种强度的酸性条件下(包括空气中的CO2),都可以促进高铁酸钾溶液的分解,中性/弱碱性/弱酸性条件下被还原为Fe(OH)3沉淀!而强酸性条件下被还原为Fe3+.浓度较低的强碱性条件下,高铁酸钾依然会显著分解!就算是浓强碱溶液也是会缓慢分解!因为这种物质的氧化性太强了,除非你的体系不被或只能缓慢地被次氯酸钠氧化,这种情况你可以向反应体系中加入一些浓氢氧化钠溶液和次氯酸钠溶液的混合溶液,这样次氯酸钠还能将生成的氢氧化铁重新氧化为高铁酸钾(钠)。否则,一般情况下还真不能保证高铁酸钾的长时间的氧化性,
高铁酸钾的强氧化性如何发挥作用? 1个回答.6人已关注
高铁酸钾的作用原理主要基于其强氧化性。当高铁酸钾溶于水中时,它会释放出大量的氧原子,这些氧原子具有很强的氧化能力。从而具有高效的...
你愿讲我便听 ,工程设计 2024-05-14回答
高铁酸钾的作用原理主要基于其强氧化性。当高铁酸钾溶于水中时,它会释放出大量的氧原子,这些氧原子具有很强的氧化能力。从而具有高效的杀菌、消毒和净水作用。
<span style='color:red;'>高铁酸钾</span>
和其他消毒剂相比有哪些优点
1.高效杀菌消毒:高铁酸钾的强氧化性能够有效杀灭各种细菌、病毒和寄生虫,消毒效果显著。
2.环保安全:高铁酸钾在使用过程中不会产生有害的副产物,对环境和水产动物相对较为安全,无刺激性。
3.改善水质:它可以分解有机物,降低水中的氨氮、亚硝酸盐等有害物质的含量,改善水质。
4.增加氧气:高铁酸钾反应时会释放出氧气,提高水中的溶氧水平,有利于水产动物的呼吸和生长。
5.广谱性:高铁酸钾对多种病原体都有杀灭作用,具有较广的杀菌谱。
6.无耐药性:由于其杀菌机制不同于传统消毒剂,病原体不易产生耐药性。
高铁酸钾是一种怎样的新型水处理剂? 1个回答.17人已关注
高铁酸钾是20世纪70年代以来研发的一种新型水处理剂,由美国学者Fremy于1841年首次合成。高铁酸钾是一种六价铁盐,具有强大的氧化性能。它...
仙女晨怀中仙 ,工艺专业主任 2019-09-21回答
高铁酸钾是20世纪70年代以来研发的一种新型水处理剂,由美国学者Fremy于1841年首次合成。高铁酸钾是一种六价铁盐,具有强大的氧化性能。它能够溶于水释放出大量的原子氧,从而有效地杀灭水中的病菌和病毒。同时,它自身被还原成一种优质的无机絮凝剂Fe(OH)3,能够高效地去除水中的微细悬浮物。更重要的是,高铁酸钾在水消毒和净化过程中不会产生对人体有害的物质。因此,高铁酸钾是一种集氧化、吸附、杀菌、灭藻、去浊、脱色、除臭于一体的高效水处理剂。
高铁酸钾的作用机理是什么?
高铁酸钾中的铁为+6价铁,与一般的+2或+3价铁离子不同,具有很强的氧化活性。它的氧化电位可达2.20V,远高于高锰酸钾和重铬酸钾,能够直接氧化氨为硝酸盐,氧化硫化氢为硫酸盐,氧化有机物为二氧化碳和水,既能除臭又能解毒。高铁酸钾中的Fe(VI)在水中分解时并不直接转化为Fe3+,而是经历了由六价到三价不同电荷离子的中间形态的演变。在转化过程中会产生正价态水解产物,这些产物具有较大的网状结构,可以压缩并电中和水中的胶态杂质扩散层,从而表现出独特的絮凝作用效果。
高铁酸钾能够释放氧气,具有强大的放氧能力,可以补充水体溶解氧的不足。作为一种水溶性良好的杀菌剂,高铁酸钾通过强烈的氧化作用破坏微生物的细胞壁、细胞膜及细胞结构中的一些物质(如酶),抑制蛋白质及核酸的合成,阻碍微生物体的生长和繁殖,起到杀藻杀菌的作用。
高铁酸钾的用途是什么?
高铁酸钾具有多种用途:
1. 解毒:能够氧化有毒有害的无机物和有机物,减少对养殖动物的毒害。
2. 除臭:能够氧化氨和硫化氢,消除池底的恶臭。
3. 净水:能够凝聚水中的悬浮物、小颗粒和大分子有机物,净化水质。
4. 杀生:能够杀菌杀藻,调节水体中的生物种群。
通过氧化、絮凝和杀生三管齐下,高铁酸钾能够从微观到宏观彻底清洁水体,为养殖动物创造舒适的生存空间。
高铁酸钾的用法用量有哪些注意事项?
在晴天选择使用高铁酸钾,以100倍水稀释后,以50g/亩?米的用量全池均匀泼洒,可连续使用。
高铁酸钾的包装贮运有哪些要求?
高铁酸钾采用纸箱包装,需要防潮、防雨,并远离其他化学品。
高铁酸钾(K2FeO4? 1个回答.2人已关注
a、高铁酸钾是强氧化剂,对其他物质几乎没有还原性。不可能把水还原。 d、高铁酸钾的强氧化性可以将h2s、nh3等氧化除去,与水反应生成的fe...
三分满分 ,销售 2018-03-12回答
a、高铁酸钾是强氧化剂,对其他物质几乎没有还原性。不可能把水还原。 d、高铁酸钾的强氧化性可以将h2s、nh3等氧化除去,与水反应生成的fe(oh)3是胶体,效果类似于明矾净水中生成的al(oh)3,可以沉降悬浮物。 b、正确。 c、应该是5mol。应再加上生成半个氧气需要的1mol电子。 答案应该是ac吧 —————————— 另:此净水法最后有一定的缺点。就是最后水中有比较严重的fe(0h)3的颜色,仍须进一步处理。 —————————— 不是我故意刁难,答案确实有问题。h2o中氧为-2价,最低价了,不可能被还原。那么就只有+1价h。而在反应式中,前后的h都只有+1价的,没有h2产生,所以a肯定是错的。如果你仍然对答案深信不疑,我也没有办法……——————————如果单选的话……那选a好了……
高铁酸钾是管制品吗 怎么中华试剂网上没有? 6个回答.19人已关注
余良清叶菲墨 ,设备维修 2018-04-12回答
有90%的高铁酸钾。浙.江.大.学.实验室制备。qq:一三四六五九七八五五。
高铁酸钾的保存应注意? 1个回答.4人已关注
化学试剂的特别保存 一、 防挥发:1.油封:氨水,浓盐酸,浓硝酸等易挥发无机液体,在液面上滴10~20滴矿物油,可以防止挥发(不可用植物...
玄策,守约 ,销售经理 2018-03-13回答
化学试剂的特别保存 一、 防挥发:1.油封:氨水,浓盐酸,浓硝酸等易挥发无机液体,在液面上滴10~20滴矿物油,可以防止挥发(不可用植物油)。2.水封:二硫化碳中加5ml水,便可长期保存。汞上加水,可防汞蒸气进入空气。汞旁放些硫粉,一但失落,散布硫粉使遗汞消灭于化学反应中。3.腊封:乙醚、乙醇、甲酸等比水轻的或易溶性挥发液体,以及萘、碘等易挥发固体,紧密瓶塞,瓶口涂腊。溴除进行原瓶腊封外,应将原瓶置于具有活性炭的塑料筒内,筒口进行腊封。二、防潮:1.漂白粉、过氧化钠应该进行腊封,防止吸水分解或吸水爆炸。氢氧化钠易吸水潮解,应该进行腊封;硝酸铵、硫酸钠易吸水结状,倒不出来,以至导致试剂瓶破裂,也应严密腊封。2.碳化钙、无水硫酸铜、五氧化二磷、硅胶极易吸水变质,红磷易被氧化,然后吸水生成偏磷酸,以上各物均应存放在干燥器中。3.浓硫酸虽应密闭,防止吸水,但因常用,故宜放磨口瓶中,磨口瓶塞应该原配,切勿对调。4.“特殊药品”的地下室,下层布块灰,中层布熟石灰上层布双层柏油纸,方可存放药物。三、防变质:1.防氧化:亚硫酸钠、硫酸亚铁、硫代硫酸钠均易被氧化,瓶口应涂腊。2.防碳酸化:硅酸钠、过氧化钠、苛性碱均易吸收二氧化碳,应该涂腊。3.防风化:晶体碳酸钠、晶体硫酸铜应进行腊封,存放在地下室中。4.防分解:碳酸氢铵、浓硝酸受热易分解,涂腊后,存放在地下室中。5.活性炭能吸附多种气体而变质,(木炭亦同),应放在干燥器中。6.黄磷遇空气易自燃,永远保存水中,每15天查水一次:磷试剂瓶中加水、置于有水水糟中,上加钟罩封闭。7.钾、钠保存在火油中。8.硫酸亚铁溶液中滴几滴稀硫酸,加入过量细铁粉,进行腊封。9.葡萄糖溶液容易霉变,稍加几滴甲醛即可保存。10.甲醛易聚合,应开瓶后立即加少量甲醇;乙醛则加乙醇。四、防光:1.硝酸银,浓硝酸及大部份有机药品应该放在棕色瓶中。2.硝酸盐存放在地下室中既防热,又防光、防火还能防震。3.有机试剂橱窗一律用黑漆涂染。4.实验室用色布窗帘,内红外黑双层。五、防毒害:1.磷、硝酸银、氯酸钾、氯化汞等剧毒物放地下室内,双人双锁,建立档案,呈批取用,使用记载,定期检查。2.磷化钙、磷化铝吸水后放出剧毒性磷化氢,应放在干燥器中保存,贴上红色标签。3.由于没有通风橱,经常在地面布石灰,吸附某些毒害气相物质。4.浓酸,浓碱、溴、酚等腐蚀的药物,使用红色标签,以示警戒。六、防震:1.硝酸铵震动易爆炸,放地下室中。2.自制的大晶体明矾、大晶体硫酸铜,用软纸垫包放大口试剂瓶中,进行缓冲,并按“四位数字”进行编号入厨。七、防火:1.在仪器室“大门附近”、“显眼”、“顺手”的地方设置水缸、消防桶、砂缸、泡沫灭火器及四氯化碳一瓶。泡沫灭火器药物,每年更新一次。(如有“ccl4”或“1211”灭火器更好)2.室内电线一律换成暗线,以防药物熏蒸,短路走火。八、防鼠:1.浆糊中适当多调一些苯酚。2.对“指示剂”一橱药品,放一些易挥发的药物例如甲醛、煤酚皂等。鼠害严重的橱中,可交替存放浓盐酸和浓氨水。用以保护其他药品。3.用醋酸铅调浆糊涂在鼠洞口四壁,老鼠出入时污染皮肤,舔而毙命(醋酸铅味甜而剧毒)。1. 中学化学实验室药品保存时注意下列几个方面:(1)瓶的选择:固体——广口瓶,液体——细口瓶。见光易分解的物质——棕色瓶。如:硝酸、硝酸银、氯水等。(2)瓶塞的选择:碱性溶液不能用玻璃塞,应该用橡胶塞。如:naoh溶液、na2co3溶液等强氧化性溶液、有机溶剂不能用橡胶塞,应该用玻璃塞。如:硝酸、高锰酸钾溶液、汽油、苯等。(3)采用液封法保存的物质:钠——煤油;白磷——水;液溴——水;四氯化碳——水等。(4)易与空气中物质反应的物质要密闭保存。如:与水反应(吸水)的物质:cacl2、碱石灰等与co2反应的物质:naoh、ca(oh)2、na2o2等与o2反应的物质:feso4、na2so3、c6h5oh、na2s等(5)特殊物质的保存:hf——保存在塑料瓶中。
准备电解制高铁酸钾。? 1个回答.18人已关注
可乐 ,仪表维修员 2019-01-10回答
????不解…… [s:246]??[s:246]??[s:246]??[s:246]
2k回答
662关注者
