1,2-二(2-氯乙氧基)乙烷的性质和应用 1个回答.11人已关注
1,2-二(2-氯乙氧基)乙烷是一种常温常压下为透明至略黄色液体的有机化合物,不溶于水。它是一种含卤有机醚类化合物,具有较低的化学反应活...
飞月悦嘉 ,暂无简介 2023-10-14回答
1,2-二(2-氯乙氧基)乙烷是一种常温常压下为透明至略黄色液体的有机化合物,不溶于水。它是一种含卤有机醚类化合物,具有较低的化学反应活性。它常用作材料化学中间体和有机化学反应中的反应溶剂。例如,有研究表明它可以用于制备锂电池材料离子液体。
结构特点
1,2-二(2-氯乙氧基)乙烷一般不易发生化学反应,主要反应集中于其结构中的氯原子。末端烷基链上的氯原子可以通过亲核取代反应与强亲核试剂发生反应,生成相应的脱氯官能团化的产物。常用的亲核试剂包括叠氮化钠、有机胺和酚类化合物。
合成方法
<span style='color:red;'>1,2-二(2-氯乙氧基)乙烷</span>的合成方法
图1 1,2-二(2-氯乙氧基)乙烷的合成方法
在一个干燥的反应烧瓶中,将三乙二醇(0.28摩尔)和吡啶(49毫升,0.61摩尔)混合在苯(250毫升)中,然后将所得的反应混合物加热至回流状态。在3小时内缓慢滴加二氯亚砜(0.61摩尔)。加料结束后,继续在回流状态下搅拌反应16小时。反应结束后,将反应混合物冷却至室温,并缓慢滴入稀释水(50毫升)中稀释的盐酸(6.3毫升,11.8 M)。分离上层苯溶液并在减压下蒸发苯溶液,得到目标产物分子1,2-二(2-氯乙氧基)乙烷
应用
由于其较低的反应性,1,2-二(2-氯乙氧基)乙烷被广泛应用于化学中间体和反应溶剂。在材料化学领域,它可以用于合成高分子聚合物、涂料、树脂和其他化学材料的中间体。此外,由于其稳定性和溶解性,它还可以用作有机化学反应中的反应溶剂,有助于提高反应速率和产物纯度。
[1] Gao, Yingning; et al Inorganic Chemistry (2009), 48(1), 45-54.
1,2-二(2-氯乙氧基)乙烷有哪些广泛的应用领域? 1个回答.16人已关注
简介 1,2-二(2-氯乙氧基)乙烷,又称乙二醇二氯乙醚,是一种有机化合物,化学式为C6H12Cl2O2。它属于醚类化合物,具有两个氯乙氧基基团连...
踏雪|寻梅 ,化工研发 2024-06-15回答
简介
1,2-二(2-氯乙氧基)乙烷,又称乙二醇二氯乙醚,是一种有机化合物,化学式为C6H12Cl2O2。它属于醚类化合物,具有两个氯乙氧基基团连接在乙二醇的两个羟基上。在常温下为无色或微黄色液体,具有较低的挥发性,可溶于水和多种有机溶剂。
 <span style='color:red;'>1,2-二(2-氯乙氧基)乙烷</span>的性状
合成
直接氯化法和酯交换法是制备1,2-二(2-氯乙氧基)乙烷的两种常见方法。直接氯化法需要高温高压,而酯交换法反应条件较为温和。
用途
1,2-二(2-氯乙氧基)乙烷在医药、农药、染料和香料领域有着广泛的应用。它可以作为合成药物、农药、染料和香料的重要原料,发挥着重要作用。
[1]王坤堂,钟占文,王文彬,等.1,2-二(2-氯乙氧基)乙烷的合成[J].化学与黏合, 1999, 000(002):98-99.
[2]王彦林,杨海军.1,2-二(2-氯乙氧基)乙烷化合物及其制备方法.2018[2024-06-04].
[3]姚晓艳,王彤,程清,等.1,2-二(2-氯乙氧基)乙烷合成研究[J].化工生产与技术, 2010, 17(1):2.
[4]中西晶子,中村裕.1,2-二(2-氯乙氧基)乙烷,其制造方法和其用途.CN201880071164.X[2024-06-04].
腈和腈醚类化合物的应用范围有哪些? 1个回答.16人已关注
腈和腈醚类化合物是一组具有很强极性的固定液,其中的庸醚具有相似、有的甚至更强的极性,而热稳定性也高得多,这就扩大了这类固定液的应...
shqz5464 ,暂无简介 2018-07-25回答
腈和腈醚类化合物是一组具有很强极性的固定液,其中的庸醚具有相似、有的甚至更强的极性,而热稳定性也高得多,这就扩大了这类固定液的应用范围。
这组强极性固定液对于非极性化合物的溶解能力非常小,而对于极性和可极化的化合物则有强选择性。同时,由于银基的电负性使其可以作为电子接受者而与具有π电子的芳族化合物相互作用,从而大大增加了后者的保留时间。此外,固定液中的氧原子又可与醇、酚、羧酸和其它含轻基化合物以及伯、仲胺生成氢键。
由于上述三种作用,这类固定液可以从烷烃中分离烯烃、快烃、环烷烃和芳烃,从仲醇、叔醇以及从缩醛和醚中分离伯醇,从醚和酯中分离醛和酮以及从弱和非极性卤代烃中分离较强极性的卤化烃。
有些腈和庸单独或与其它固定液混合时,能分离一些几何或立体异构物。例如已二腈能很好地分离C烃的所有七个组分,这在固定液中并不多见;1,2-二(2-氯乙氧基)乙烷和聚乙二醇己二酸酯混合可以分离薄荷醇的立体异构物。
138关注者
1k关注者
