1,2-戊二醇的制备方法是什么? 1个回答.5人已关注
1, 2-戊二醇是一种重要的化工原料,常用于生产聚酯、表面活性剂和制药的原料。此外,它还是合成丙环唑的关键中间体,丙环唑是一种高效、低...
风见映风 ,暂无简介 2022-12-21回答
1, 2-戊二醇是一种重要的化工原料,常用于生产聚酯、表面活性剂和制药的原料。此外,它还是合成丙环唑的关键中间体,丙环唑是一种高效、低毒、广谱、持效期长的内吸性杀菌剂,对粮食作物、蔬菜和水果等菌害防治非常有效。
1,2-戊二醇的功效
1,2-戊二醇是一种天然来源的保湿剂,具有以下功效:
1) 良好的皮肤保湿功效;
2) 优异的广谱抗菌活性,可以减少防腐剂引起的刺激与过敏;
3) 与常用防腐剂有很好的协同作用,可以降低传统防腐剂的用量,强化产品的防腐效果,降低产品刺激;
4) 是活性成分的良好溶剂;
5) 可提高防晒产品配方的抗水性;
6) 高纯度,低气味,高安全性,特别适合敏感娇嫩的肌肤。
制备方法
以2-羟基戊酸甲酯为原料,在连续固定床催化,加氢制备得到1,2-戊二醇。具体反应条件为:反应温度150°C,反应压力2MPa,氢气与2-羟基戊酸甲酯摩尔比为1:80。制备过程中,原料2-羟基戊酸甲酯通过催化剂之前,在蒸发器里被载气气化,载气为氮气。从反应器出来的气体状态粗产物,经冷却和冷凝之后,变为液体粗产品,通过分级蒸馏除去副产物,最终得到1, 2-戊二醇。
1, 2-戊二醇的制备
1,2-戊二醇 化妆品中作用? 1个回答.19人已关注
丙二醇在医药工业中常用作制造各类软膏、油膏的溶剂、软化剂和赋形剂等,由于丙二醇与各类香料具有较好互溶性,因而也用作化妆品的溶剂和...
救赎. ,机修 2018-03-13回答
丙二醇在医药工业中常用作制造各类软膏、油膏的溶剂、软化剂和赋形剂等,由于丙二醇与各类香料具有较好互溶性,因而也用作化妆品的溶剂和软化剂等等。 在化妆品、牙膏和香皂中可与甘油或山梨醇配合用作润湿剂。在染发剂中用作调湿、匀发剂,也用作防冻剂,还用于玻璃纸、增塑剂和制药工业。
1,2-戊二醇的应用领域是什么? 1个回答.4人已关注
许多医药中间体和保湿剂中都含有1,2-戊二醇这种成分。它是一种无色透明的液体,化学结构复杂,可能在自学过程中会有一定的困难。但是,我...
伏魔慧艳 ,暂无简介 2022-03-06回答
许多医药中间体和保湿剂中都含有1,2-戊二醇这种成分。它是一种无色透明的液体,化学结构复杂,可能在自学过程中会有一定的困难。但是,我们应该保持探索知识的态度,以获得更多的知识积累。
1,2-戊二醇有哪些应用领域呢?
1,2-戊二醇在化妆品容剂中有广泛的应用。它温和而安全,可以直接涂抹在脸上,不会导致皮肤过敏或出现严重色斑等问题。此外,它还可以用作杀菌剂和丙环唑的重要中间体,其中成分含量至少为10%,具有防腐蚀的功效。
1,2-戊二醇是一种难以溶解的活性成分,在许多护肤品中都有使用。例如眼霜、护肤品和婴儿护理产品中,都含有一定量的1,2-戊二醇。它温和而安全,不会引起皮肤不适应。经过深加工后,安全系数较高,且没有特殊刺鼻的味道。虽然许多物理化学成分与我们的生活较为疏远,但我们也可以花些时间专门了解一下。这种成分也被称为戊二醇,可以溶解于乙醇、乙醚等有机溶剂。
在了解了1,2-戊二醇的应用领域之后,我们可以参考一些文献,了解其主要的制备方法。它在有机试剂或医药中间体等领域发挥着重要的价值。
1,2-戊二醇:化妆品中的全能战士? 1个回答.12人已关注
1,2-戊二醇(1,2-Pentanediol)是一种广泛应用于化妆品中的多功能成分,常用于护肤品、彩妆、洗发水等产品中。1,2-戊二醇就像是化妆品中的...
八坂子源 ,暂无简介 2024-03-30回答
1,2-戊二醇(1,2-Pentanediol)是一种广泛应用于化妆品中的多功能成分,常用于护肤品、彩妆、洗发水等产品中。1,2-戊二醇就像是化妆品中的一位“全能战士”,能够在不同的产品中展现出多重特性,它不仅具备保湿功效,还同时具备杀菌、增稠的作用。它就像是一位既能护肤又能化妆、还能洗头的万能美容师,可以给你的皮肤、头发提供全面的护理。
<span style='color:red;'>1,2-戊二醇</span>
1、保湿作用
1,2-戊二醇在化妆品中常被用作保湿剂,通过增加皮肤表面的水分含量,提高皮肤的保湿能力。同时,1,2-戊二醇还可以增强其他保湿剂的作用,提高产品的保湿效果。
2、杀菌作用
1,2-戊二醇还具有一定的杀菌作用,可以抑制细菌和真菌的生长,防止化妆品变质和污染。因此,在一些抗菌、抗痘或清洁化妆品中,常会添加1,2-戊二醇作为辅助成分。
3、帮助渗透皮肤屏障
1,2-戊二醇具有促进皮肤渗透的作用,因此常被用作渗透增强剂,可以提高其他成分在皮肤中的渗透性和吸收性。这是因为1,2-戊二醇具有一定的溶剂性和渗透性,可以帮助其他成分更好地渗透皮肤屏障,达到更深层次的皮肤保养效果。
4、增稠作用
1,2-戊二醇具有一定的增稠作用,可以帮助化妆品增加粘稠度和黏性,使其更易于使用和涂抹。这种作用尤其在某些凝胶或乳霜类护肤品中表现突出。
1,2-戊二醇是一种常见的多功能成分,具有多种作用,包括保湿、杀菌、帮助皮肤渗透、增稠等。在化妆品的使用中,消费者可以根据自己的肤质和需求选择含有1,2-戊二醇的产品,并注意产品成分表和使用说明,以确保产品的安全和有效性。
[1] Yamaguchi A, Murakami Y, Imura T, et al. Cover Feature: Hydrogenolysis of Furfuryl Alcohol to 1, 2‐Pentanediol Over Supported Ruthenium Catalysts (ChemistryOpen 8/2021)[J]. ChemistryOpen, 2021, 10(8): 721-721.
[2] Choi E Y. Effect of phenoxyethanol and alkane diol mixture on the antimicrobial activity and antiseptic ability in cosmetics[J]. Kor J Aesthet Cosmetol, 2015, 13(2): 213-220.
[3] Krombholz R, Lunter D. A new method for in-situ skin penetration analysis by confocal Raman microscopy[J]. Molecules, 2020, 25(18): 4222.
1,2-戊二醇国内市场怎样,技术路线进展如何? 7个回答.19人已关注
我怕光可你却 ,设备维修 2018-03-22回答
据说小巴的成本只有3万多,钱都让老外赚走了,
1,2-戊二醇在护肤产品中的重要性及其制备方法? 1个回答.14人已关注
1,2-戊二醇是一种具有抗菌效果的保湿剂,与传统防腐剂协同增效,减少配方中传统防腐剂的使用量。在防晒产品中,它还能提高产品的抗水性能...
皓月来了 ,暂无简介 2020-11-23回答
1,2-戊二醇是一种具有抗菌效果的保湿剂,与传统防腐剂协同增效,减少配方中传统防腐剂的使用量。在防晒产品中,它还能提高产品的抗水性能和对某些成分的溶解能力。此外,1,2-戊二醇还有助于配方的稳定性,并减少因添加聚合物而引起的粘腻感。
此外,1,2-戊二醇还是重要的有机中间体,用于合成经济作物类专用杀菌剂丙环唑。它在护肤霜、眼霜、护肤水、婴儿护理产品和防晒等各种护肤产品中具有优异的保湿性能和防腐作用,也是生产聚酯纤维、表面活性剂和医药等产品的重要原料。
目前,全球1,2-戊二醇的销量约为2000吨/年。由于此前的制备专利技术被跨国公司垄断,国内外市场上的1,2-戊二醇价格昂贵。然而,经过多年的研发,丁克鸿带领的研发团队成功打破了1,2-戊二醇的生产瓶颈,采用新的技术以氯代戊醇为原料制备出了1,2-戊二醇,其成本仅为3.5万元-4.0万元/吨。
新的制备方法具有温和的反应条件、简单的工艺路线、高纯度的产品和低成本等优势,更加环保和安全。这一突破使得我国能够自主生产1,2-戊二醇,降低了后续产品成本,为农民带来了利好,也增强了我国在国际市场上的竞争力。
138关注者
6k关注者
1k关注者
