如何制备2,3-二甲基溴苯? 1个回答.4人已关注
2,3-二甲基溴苯是一种卤代的芳基化合物,广泛应用于化工中间体和药物合成领域。它是金属有机化合物中许多偶联反应的前体化合物,也是许多...
rddo8822 ,暂无简介 2021-02-18回答
2,3-二甲基溴苯是一种卤代的芳基化合物,广泛应用于化工中间体和药物合成领域。它是金属有机化合物中许多偶联反应的前体化合物,也是许多抗真菌和抗肿瘤药物的中间体。
制备方法
制备2,3-二甲基溴苯的方法如下:向装有温度计、回流冷凝管的50mL三口瓶中分别加入二甲基苯(20mmol)、15mL乙腈和催化剂H3PO4/Zr(OH)4(w=10%)、NBS(3.56g,20mmol)。将反应混合物加热至回流,通过GC或TLC监控原料转化情况。反应完成后,冷却反应体系并过滤除去固体催化剂。使用乙腈(5mL×3)洗涤滤饼,然后在100℃下干燥2小时。滤液经减压除去CH3CN后,加入50mL环己烷搅拌,过滤除去不溶的丁二酰亚胺(succinimide)。最后,除去溶剂,得到2,3-二甲基溴苯。产率为82%。
2,3-二甲基溴苯的物理性质如下:1HNMR(CDCl3,300MHz)δ:3.21(s,3H,CH3),3.31(s,3H,CH3),6.84~6.98(m,1H),7.12~7.19(m,1H),7.26(s,1H);MS(75eV)m/z(%):184(M+,61),186(60),105(100),103(20),79(16),77(21)。
2,3-二甲基溴苯的应用
应用一:
一项专利CN201010274920.4介绍了一种合成兽药麻醉剂盐酸地托咪啶盐的方法。该方法使用1H-咪唑-4羧酸酰胺和2,3-二甲基溴苯为起始原料,经过一系列反应制得成品。该方法反应步骤少、周期短、产品收率较高,适合大规模工业化生产。
应用二:
另一项专利CN200810203717.0提供了一种制备地托咪定及其中间体的方法。该方法使用4-咪唑甲酰胺和2,3-二甲基溴苯进行缩合反应,生成4-(2,3-二甲基苯甲酰基)-咪唑。后者可还原生成地托咪定。该方法原料来源便宜易得,工艺操作易控制,收率高,成本低,适合工业化生产。
应用三:
另一项专利CN201310624927.8公开了一种2,3-二甲基苯基-1-三苯甲基-咪唑-4-酮的制备方法。该方法使用咪唑-4-甲酸乙酯和2,3-二甲基溴苯等原料,经过一系列反应制得目标产物。相较于已公开报道的制备方法,该方法操作更简便,利于工业化生产。
[1]CN201010274920.4兽药麻醉剂盐酸地托咪啶盐的合成方法
[2]CN200810203717.0制备地托咪定及其中间体的方法
[3]CN201310624927.8一种美托咪定中间体的制备方法
[4]阮礼波,刘烽,欧文华,毛海舫,潘仙华.H_3PO_4/Zr(OH)_4高效促进NBS对取代烷基苯的亲电溴代[J].化学学报,2010,68(07):713-716.
如何合成2,3-二甲基溴苯? 1个回答.19人已关注
背景及概述 2,3-二甲基溴苯是一种有机化学物质,可用作一种医药化学中间体。 应用 [1-2] 一、用于合成兽药麻醉剂盐酸地托咪啶盐 新型兽用...
jolh6599 ,暂无简介 2020-10-23回答
背景及概述
应用 [1-2]
 一、用于合成兽药麻醉剂盐酸地托咪啶盐
新型兽用麻醉剂主要成分为盐酸地托咪啶盐,化学结构为[4-[(2,3-二甲基苯基)甲基]-1-H-咪唑盐酸盐.该药对多种动物具有镇静和镇痛作用,尤其对马和牛效果更佳。该药同可乐定和二甲苯胺噻嗪(Xylazine)一样,也属于中枢α2肾上腺素能受体兴奋剂。由于其药性良好被广泛推广,存在巨大的潜在市场。
第一步、格氏、亲核加成:
将由2,3-二甲基溴苯和镁片制备成格氏试剂加入含有1H-咪唑-4羧酸酰胺的有机溶剂I中,在温度为50-110℃下反应2~4h,反应进行完全后,降至室温后加入弱酸溶液破坏多余的格氏试剂,调节pH值至中性后分层,减压蒸馏去除多余有机溶剂I即获得中间化合物I。
第二步、乌尔夫-凯惜纳尔-黄鸣龙还原:
将无机碱加入含有化合物I的有机溶剂II中,升温至60-80℃溶清后,再加入还原剂,进一步升温至110℃保温反应3-5小时,反应完成后,减压蒸馏去除吡啶等溶剂,加去离子水结晶得还原物II粗品。
第三步、成盐酸盐:
将稀盐酸滴加至含有还原物II的有机溶剂III中,25-40℃下反应2-4小时,反应完成后,缓慢降温至0-5℃析晶,2-4小时抽虑得产品盐酸地托咪啶盐粗品,粗品再经过乙醇重结晶得到精品。
二、用于合成美托咪定中间体
美托咪定是下述两种光学对映异构体以等比例混合的外消旋混合物,即通称为左美托咪定(LEV)和右美托咪定(DEX)的左旋和右旋的旋光异构体(MacDonald et al.,1991; Savola and Virtanen,1991)。这种化合物属于具有对2-肾上腺素受体的高度选择性、含有4-取代的咪唑环的新型alpha2-受体激动剂(Savola etal,1986)。
CN201310624927.8提供一种收率高、成本低、操作简单、安全 性好、对环境友好,并且适合工业化生产的美托咪定中间体2,3-二甲基苯基-1-三苯甲基- 咪唑-4-酮的制备方法。为了达到上述目的,本发明提供的美托咪定中间体2,3-二甲基苯基-1-三苯甲基-咪唑 -4-酮的制备方法包括按顺序进行的下列步骤:
1)以三乙胺作为碱性质子化试剂,将咪唑-4-甲酸乙酯使用三苯基氯甲烷进行氨基 保护,生成1-三苯甲基-1H-咪唑-4-甲酸乙酯;
2)将1-三苯甲基-1H-咪唑-4-甲酸乙酯在碱液中水解,而后酸析得到1-三苯甲基-1H- 咪唑-4-甲酸;
3)在存在缩合剂和碱性条件下,将1-三苯甲基-1H-咪唑-4-甲酸与N,O-二甲基羟胺盐 酸盐缩合反应生成N-甲氧基-N-甲基-1-三苯甲基-1H-咪唑-4-甲酰胺;
4)将2,3-二甲基溴苯与金属镁反应制成格式试剂2,3-二甲基苯基溴化镁;
5)将N-甲氧基-N-甲基-1-三苯甲基-1H-咪唑-4-甲酰胺与2,3-二甲基苯基溴化镁进行格式反应生成2,3-二甲基苯基-1-三苯甲基-1H-咪唑-4-酮。
主要参考资料
[1] CN201010274920.4 兽药麻醉剂盐酸地托咪啶盐的合成方法
[2] CN201310624927.8 一种美托咪定中间体的制备方法
2,3-二甲基溴苯的应用范围是什么? 1个回答.2人已关注
2,3-二甲基溴苯是一种广泛应用于工业行业的有机化学物质。它与水不相溶,但可以与甲醇、乙醚等有机溶液相溶。在使用时,必须严格按照操作...
初露少爷 ,暂无简介 2022-07-06回答
2,3-二甲基溴苯是一种广泛应用于工业行业的有机化学物质。它与水不相溶,但可以与甲醇、乙醚等有机溶液相溶。在使用时,必须严格按照操作流程进行,或在专业人士的指导下使用,不能盲目使用,以免对健康造成刺激和伤害。
2,3-二甲基溴苯是一种无色透明或淡黄色液体,熔点为21摄氏度,沸点为214摄氏度。由于其稳定性良好,正确的用法和用量以及严格的操作流程是使用时必须掌握的。它主要用作有机合成体,可用于制造多种化工产品和化学溶剂,提高实验结果的准确性。此外,它还可以降低某些行业的生产成本,提高工厂效益。同时,它也可作为医药行业的药品中间体,制造不同的药品,满足患者的需求,并改善身体状况。
在选择使用2,3-二甲基溴苯时,应根据自身实际症状进行服用,避免盲目选择或听从他人建议购买。同时,在使用该产品时,建议仔细阅读说明书,并遵循正确的用药方法,避免盲目用药。
2,3-二甲基溴苯的制备工艺有哪些方法? 1个回答.12人已关注
背景及概述 2,3-二甲基溴苯,是一种有机化合物,化学式为C8H9Br,密度:1.365g/cm3;熔点:21oC;沸点:214°C;闪点:177°F;折射率:1....
xznq0536 ,暂无简介 2024-05-22回答
背景及概述
2,3-二甲基溴苯,是一种有机化合物,化学式为C8H9Br,密度:1.365g/cm3;熔点:21oC;沸点:214°C;闪点:177°F;折射率:1.560(20℃);外观:无色至淡黄色透明液体;主要用作有机合成中间体。
图1 <span style='color:red;'>2,3-二甲基溴苯</span>的性状图.png
图1 2,3-二甲基溴苯的性状图
制备工艺
2,3-二甲基溴苯是重要的精细化工原料和医药中间体,由于其溴化反应中的选择性定位问题,合成工艺一般比较复杂,因此国内生产较少,且价格昂贵。传统生产工序采用二甲基亚砜(DMSO)作为溴化反应的氧化剂和溶剂。反应完毕后以水洗掉,无法回收,对环境的污染严重。国内外研究者对其溴化反应进行了研究[1],以邻二甲苯为原料直接溴化制备2,3-二甲基溴苯,工艺简单、选择性好,目标产物收率可以达到61%。
实验操作:
方法一、
在100mL的四口烧瓶中加入化合物邻二甲苯(3.8g,0.025mol)、CuBr2(5.58g,0.025mol)以及冰醋酸25mL反应2h。反应结束后进行过滤,将滤液倒入250mL水中,乙酸乙酯萃取(3x50mL),无水硫酸钠干燥,减压脱溶,得到5.67g化合物2,3-二甲基溴苯,收率为98.0%。
方法二、
在装有球形冷凝管,温度计,搅拌器的250ml四口瓶中加入邻二甲苯磺酸5.3g(0.02mol)溴素3.5g(0.022mol),溴化铁7.8g(0.026moi),加入浓硫酸使烷基苯磺酸溶解。恒温30-40℃并快速搅拌,反应的同时用氢氧化钠吸收尾气。约两小时后停止反应,冷却至室温后稀释并过滤油层,加适量水,静置数小时后有沉淀析出,加入一定量盐酸洗涤后水洗2-3次,干燥,得到2,3-二甲基溴苯
方法三、
在带有加热、搅拌、温度计、回流冷凝管500mL四口烧瓶中加入2,3-二甲基苯胺48.4g(0.4mol),40%的氢溴酸486g(2.4mol),35~45℃搅拌30min,然后开始控温35~45℃滴加30%的双氧水48g(0.42mol),液相色谱监控原料苯胺消失,停止反应,过滤得2,3-二甲基溴苯
[1]CN103864588B - 一种2,3-二甲氧基苯甲醛的制备方法
138关注者
