如何制备2,3-二甲基苄醇并应用于合成抗结核药物? 1个回答.5人已关注
背景及概述 [1] 2,3-二甲基苄醇是一种有机中间体,可通过还原2,3-二甲基苯甲醛来合成。它在合成抗结核药物中具有重要应用。 制备 [1] 2,3-...
清风迷雾暖风 ,设备维修 2020-10-16回答
背景及概述[1]
制备[1]
2,3-二甲基苄醇的制备方法如下:将2,3-二甲基苯甲醛(13)(1.00g,7.5mmol)的THF(20mL)溶液滴加到LiAlH4(281 mg,7.45mmol)的THF(15mL)悬浮液中,在N2下在0℃下反应至室温,然后搅拌4小时。反应混合物冷却至0℃后,加入饱和的NH4Cl溶液(10mL),然后加入EtOAc(20mL)。将沉淀物过滤,用H2O(2×20mL)洗涤有机相,用Na2SO4干燥,减压除去溶剂得到2,3-二甲基苄醇(14),为黄色结晶固体(913mg,89%):mp 62-64℃; lit.6 63-65℃; Rf 0.51(1:4 EtOAc-己烷)。
应用[1]
2,3-二甲基苄醇可用于合成2,3-二甲基苄基溴(15)。2,3-二甲基苄基溴可用于合成7-异丙基-1,2-二甲基菲- 6-醇(2),该化合物表现出最强的抗结核活性,MIC值为0.46μg/ mL。在0℃下,将二甲基苄醇(14)(950mg,6.98mmol)的CH2Cl2溶液(50ml)中滴加PBr 3(2.07g,0.72mL,7.67mmol)。将反应混合物在室温下搅拌12小时。用TLC监测后加入H2O(50mL),分离有机层用Na2SO4干燥,减压除去溶剂压力得到2,3-二甲基苄基溴(15),为黄色液体(1.28g,93%):Rf 0.66(1:9EtOAc-己烷); 1 H NMR谱与报道的数据一致; 13C NMR(100MHz,CDCl3)δ137.9;136.1;135.9;130.9;128.1;126.0; 33.6(CH2Br); 20.7(CH3);15.1(CH3)。
主要参考资料
[1] Se?Inti H , Burmao?Lu S , Altunda? R , et al. Total Syntheses of Multicaulins via Oxidative Photocyclization of Stilbenes[J]. Journal of Natural Products, 2014, 77(9):2134-2137.
138关注者
1k关注者
