2,4,5,6-四氨基嘧啶硫酸盐是合成甲氨蝶呤和抗肿瘤药物氨喋噙的中间体。
图一 2,4,5,6-四氨基嘧啶硫酸盐
2,4,5,6-四氨基嘧啶硫酸盐的分析方法较少,其中,现有技术报道了一种简单易操作的检测方法。
详细步骤如下:
图二 2,4,5,6-四氨基嘧啶硫酸盐检测的重复性
图三 2,4,5,6-四氨基嘧啶硫酸盐检测的色谱图
[1]孙圆丽,李爱琴,苏小楠,等. 一种2,4,5,6-四氨基嘧啶硫酸盐的检测方法[P]. 北京市:CN202110602298.3,2021-10-15.
2,4,5,6-四氨基嘧啶硫酸盐是一种有机化合物,分子式是C4H10N6O4S,为淡黄色晶体粉末。它是合成甲氨蝶呤的中间体,同时也是抗肿瘤药物氨喋噙的中间体。为了保持其稳定性,应避光,存放在阴凉干燥处,并进行密封保存。
目前对于2,4,5,6-四氨基嘧啶硫酸盐的分析方法报道较少。现有技术中,液质方法被用于检测染发剂中的四氨基嘧啶硫酸盐,但该方法需要连接质谱检测器,不适用于常见的连接紫外检测器的高效液相色谱法。本文提供了一种简单且操作性强的2,4,5,6-四氨基嘧啶硫酸盐的检测方法,采用连接紫外检测器的普通高效液相色谱法。
使用Waters e2695+2489型号的高效液相色谱仪进行检测。色谱条件为:缓冲盐组成为20mmol/L无水磷酸氢二钠与10mmol/L柠檬酸,pH值调节为3.2;流动相缓冲盐与甲醇体积比为98:2;流速为1.0ml/min;紫外检测波长为280nm;色谱柱为SyncronisaQ(4.6*250mm,5um);色谱柱柱温为25℃;进样量为10ul。
制备样品溶液时,取约10mg的样品,加入20ml量瓶中的缓冲盐溶解并稀释至刻度,作为样品溶液。将样品溶液注入液相色谱仪进行检测,记录色谱图。图1显示了2,4,5,6-四氨基嘧啶硫酸盐的色谱图,供试品主成分的保留时间为5.330min,纯度为99.46%,主成分与杂质、杂质与杂质的最小分离度为4.2,表明该方法具有良好的专属性。
图1:2,4,5,6-四氨基嘧啶硫酸盐色谱图
以丙二腈和硝酸胍为原料,通过环合、亚硝化和还原三步反应合成2,4,5,6-四氨基嘧啶硫酸盐,并对其中间体2,4,6-三氨基-5-亚硝基嘧啶的合成工艺进行了考查。该工艺使用锌粉代替了昂贵的还原剂雷尼镍,成本低,操作简便,安全环保,可为2,4,5,6-四氨基嘧啶硫酸盐的工业化规模生产提供参考。
[1] CN 113504315 A
