2,6-二甲氧基苯硼酸是什么? 1个回答.12人已关注
介绍 2,6-二甲氧基苯硼酸(2,6-Dimethoxyphenylboronic acid)是一种有机化合物,具有以下特性和应用:分子式为C8H11BO4。常温常压下外观...
御阪紫丹 ,暂无简介 2024-05-19回答
介绍
2,6-二甲氧基苯硼酸(2,6-Dimethoxyphenylboronic acid)是一种有机化合物,具有以下特性和应用:分子式为C8H11BO4。常温常压下外观为白色至米色固体粉末,可溶于二甲基亚砜(DMSO)、N,N-二甲基甲酰胺(DMF)、乙醚、乙酸乙酯等有机溶剂。它主要作为有机合成的中间体,它在合成化学中有着广泛的应用,它在一般情况下稳定。
<span style='color:red;'>2,6-二甲氧基苯硼酸</span>.jpg
图一 2,6-二甲氧基苯硼酸
合成
路线一:将41.5克(0.3摩尔)1,3-二甲氧基苯和170克四氢呋喃放入干燥的1L三颈烧瓶中。在氮气保护下,搅拌,同时将体系温度冷却至-30 ~-40℃,滴加240ml (0.6mol)正丁基锂正己烷溶液。丢弃完成。加热到10 ~ 30度。并保温1小时。保持温度后,将系统温度冷却至-30 ~-40℃,滴加62.4克(0.6摩尔)硼酸三甲酯。丢弃完成。保持温度1小时。保持温度完成。加入148克浓盐酸和150克水。将反应溶液在20 ~ 30℃下搅拌,并保持该温度1h。保持温度完成后,将反应溶液在减压下直至除去无溶剂的溶剂,将产物加入到200g水中,搅拌20min,使用布氏漏斗抽滤,得到45g白色固体2,6-二甲氧基苯硼酸,产率为90.0%,通过气相色谱测量的纯度为99.0%。
路线二:向干燥的5L反应器中充入氮气。将200克(1。45摩尔)1,3-二甲氧基苯放入2000毫升四氢呋喃中,缓慢滴加1085毫升(1.74摩尔)正丁基锂至0度。1.6毫升(1.74摩尔),并在0℃下搅拌4小时。在温度降至-78℃后,在室温下缓慢滴加225.6克(2.17摩尔)硼酸三甲酯,并搅拌12小时。反应完成后,混合物在室温下搅拌30分钟,滴加1000毫升2M盐酸溶液。用乙酸乙酯和水萃取后,减压浓缩有机层,从乙酸乙酯和己烷中重结晶,获得184 g 2,6-二甲氧基苯硼酸。(70%产率)
<span style='color:red;'>2,6-二甲氧基苯硼酸</span>的合成.png
图二 2,6-二甲氧基苯硼酸的合成
[1]钟尚宾,周银波,冯显国,等.一种二苯并呋喃化合物的制备方法[P].山东:CN201510780406.0,2016-02-24.
2,6-二甲氧基苯硼酸的合成方法是什么? 1个回答.12人已关注
2,6-二甲氧基苯硼酸,又称为2,6-Dimethoxyphenylboronic acid,是一种常见的有机合成中间体。它的化学式为C 8 H 11 BO 4 ,CAS号为23112-9...
蜡笔.小新. ,油库操作员 2022-08-10回答
2,6-二甲氧基苯硼酸,又称为2,6-Dimethoxyphenylboronic acid,是一种常见的有机合成中间体。它的化学式为C8H11BO4,CAS号为23112-96-1,分子量为181.98。该化合物的熔点为110度到112度,密度为1.2,在常温常压下呈白色至米色固体粉末状。
合成方法
2,6-二甲氧基苯硼酸的合成方法有多种,其中一种常用的方法是从1,3-二甲氧基苯出发。首先,使用正丁基锂作为碱,选择性地去除苯环上两个甲氧基中间的氢原子,得到苯基锂试剂。然后,将苯基锂试剂与三烷氧基硼试剂反应,形成硼四取代的络合物。最后,通过盐酸水溶液的酸化处理,使硼原子上的烷氧基离去,并发生硼原子的1,2-硼迁移,最终得到2,6-二甲氧基苯硼酸
用途
2,6-二甲氧基苯硼酸作为一种常见的有机合成中间体,主要用于Suzuki偶联反应,用于修饰化合物的骨架。此外,在手性配体修饰中也有广泛的应用。
环境危害
由于2,6-二甲氧基苯硼酸是一种有机物,对水环境具有一定的危害性。因此,在使用过程中应避免未稀释或大量产品接触地下水、水道或污水系统。
保存方法
2,6-二甲氧基苯硼酸密封放入紧密的贮藏器内,储存在阴凉、干燥的地方。根据目前的资料显示,该化合物的化学性质稳定,不易变质,但应避免与氧化物接触。关于其特殊反应性目前尚未有报道。
[1] Usui K, Tanoue K, Yamamoto K, et al. Synthesis of substituted azulenes via Pt (II)-catalyzed ring-expanding cycloisomerization[J]. Organic letters, 2014, 16(17): 4662-4665.
138关注者
1k关注者
