2-乙基已基醛(2-Ethylhexanal)是一种有机化合物,通常用作工业合成的中间体,尤其在制造香精和香料中。化学式为C10H20O,外观为无色至淡黄色液体,具有强烈的刺激性气味,可溶于多数有机溶剂,不溶于水。
图一 2-乙基已基醛
2-乙基已基醛用于合成各种香精,如水果、花香和草本香型的香料。它可以作为化妆品中的香味成分,为产品增添特定的香气,它被用作香味增强剂,被用在清洁剂和空气清新剂中。
将30.0g 2-乙基-2-己烯醛放入装有气体引入混合器的100ml压力反应罐中以形成反应液体。然后加入用于氢化的特定Pd/C(钯/碳)催化剂,其载体杂质具有表面积为1000m2/g的改性组成。将氢气引入290lb/in2,并保持压力。反应罐在搅拌轴以1000rpm旋转的情况下启动。在室温和恒定压力下搅拌10分钟,然后将反应液加热至110°C进行反应4-7小时。反应完成后,氢气被切割成油,反应罐内的氢气被排出。将反应液冷却至室温。过滤出催化剂后,分析反应产物。当Pd/C催化剂的用量为0.022g时,2-乙基己基醛的收率为99.45%.
图二 2-乙基已基醛的合成
Harvey G B等人组装了一个蒸馏装置,该装置由一个通过短弯曲玻璃管连接到Schlenk型接收器的反应烧瓶组成。向反应烧瓶中加入2mL H2SO4(9M),然后加入2-乙基-1,2-己二醇(0.91g,6.2mmol)。将混合物在室温下搅拌5分钟,然后将反应烧瓶置于100°C油浴中。通过缓慢打开Schlenk烧瓶至高真空管线,直至反应混合物明显剧烈沸腾,降低装置中的压力。将接收烧瓶在干冰中冷却,蒸馏产物直至反应混合物变成深红黑色。该系统定期暴露于真空管路中,以保持快速沸腾。所得馏出物用乙醚萃取,用NaHCO3水溶液和水洗涤,用MgSO4干燥。在减压下除去醚,得到0.72g(90%)2-乙基己基醛(通过1H NMR光谱证实).
图三 2-乙基已基醛的合成2
[1]LIAO T ,CHUANG J ,CHEN C , et al.PROCESS FOR PRODUCING 2-ETHYLHEXANAL HELPING TO IMPROVE YIELD[P].US201715687608,2018-03-01.
[2]Harvey G B ,Meylemans A H ,Quintana L R .Renewable plasticizer alcohols from olefin oligomers and methods for making the same[P].US201514847245,2018-04-10.
