如何制备2-氨基-5-氟苯腈? 1个回答.19人已关注
2-氨基-5-氟苯腈是一种重要的中间体,可以通过三步反应从2,5-二氟苯甲醛制备而成。 制备方法 方法一 制备2-氨基-5-氟苯腈的方法如下: 1. ...
pmvg8495 ,暂无简介 2022-01-11回答
制备方法
方法一
制备2-氨基-5-氟苯腈的方法如下:
1. 在反应瓶中加入142g(1mol)的2,5-二氟苯甲醛,500ml二氯甲烷,83.4g(1.2mol)盐酸羟胺,202g(2mol)三乙胺,将温度保持在20℃下搅拌反应4小时,直到2,5-二氟苯甲醛完全反应。
2. 加入1000ml水洗涤有机层,浓缩有机层得到149.2g的化合物III,摩尔收率为95%。
3. 在反应瓶中加入78.5g(0.5mol)的化合物III,200ml N,N-二甲基甲酰胺,153g(1mol)三氯氧磷,将温度保持在80℃下搅拌6小时,直到化合物III完全反应。
4. 将反应液淬灭至1000ml冰水中,过滤烘干得到59g的化合物IV,摩尔收率为85%。
5. 在反应瓶中加入41.7g(0.3mol)的化合物IV,100ml N,N-二甲基甲酰胺,将温度保持在20℃下通入25.5g(1.5mol)的氨气,保温搅拌6小时,直到化合物IV完全反应。
6. 将反应液淬灭至500ml冰水中,过滤,固体烘干得到38.8g的化合物I,摩尔收率为95%。
方法二
另一种制备2-氨基-5-氟苯腈的方法如下:
将10g(0.0169mol)的2-氨基苯腈溶于100mL乙酸中,将14g(0.0172mol)的氯化碘溶于50L乙酸中,室温下缓慢滴加上述氯化碘乙酸溶液,滴毕继续反应2小时。将反应液加入冰水中,搅拌过滤,得到14g的2-氨基-5-氟苯腈,HPLC纯度为99%,收率为70%。
1H-NMR(DMSO-d6,400MHz,δppm):6.25(s,2H),6.62(d,J=8.8Hz,1 H),7.54(dd,J=2Hz,J=8.8Hz,1H),7.68(d,J=2Hz,1H)。
方法三
制备2-氨基-5-氟苯腈的另一种方法如下:
步骤A:制备2-叠氮基-5-氟苄腈(1q):将NaN3(1.17g,1.8mmol)和二氟苄腈(0.5g,3.6mmol)混合物在DMA(60mL)中加热30分钟。然后用水(300mL)和乙醚(300mL)稀释混合物,用水和盐水洗涤有机层三次。将有机层干燥并浓缩。使用乙醚∶己烷(1∶5)做洗脱液通过闪蒸柱色谱法纯化粗制品,得到所需的产物(1q)。
步骤B:制备2-氨基-5-氟苄腈(2q):向乙醇(3mL)中的CoBr2(15mg,0.068mmol)溶液中加入2,2′-联吡啶(10mg,0.068mmol),然后加入NaBH4(40mg,1.02mmol)。将反应混合物冷却至-10℃,然后在10分钟内将中间体(2q)(0.22g,1.36mmol)逐滴加入。将反应混合物搅拌15分钟,然后用-10℃的乙酸和甲醇终止混合物反应。然后将残余物溶于乙酸乙酯中,用饱和碳酸氢钠和盐水洗涤,干燥,并减压下除去溶剂。使用乙醚∶己烷(1∶2)作为洗脱液通过闪蒸柱色谱法纯化粗制品,得到化合物(2q)。
[1] [中国发明] CN202110785253.4 一种2-氨基-5-氟苯腈的制备方法
[2] [中国发明] CN201510012408.5 拉帕替尼及其中间体的合成方法
[3] U.S. Pat. Appl. Publ., 20040180896, 16 Sep 2004
138关注者
