2-氨基-5-硝基吡啶有哪些应用转化? 1个回答.5人已关注
2-氨基-5-硝基吡啶是一种淡黄色粉末,属于吡啶类衍生物。它在有机合成和医药化学中间体中具有重要的应用价值,可用于生物活性分子和吡啶类...
截手盼丹 ,暂无简介 2023-01-10回答
2-氨基-5-硝基吡啶是一种淡黄色粉末,属于吡啶类衍生物。它在有机合成和医药化学中间体中具有重要的应用价值,可用于生物活性分子和吡啶类农药分子的制备。此外,2-氨基-5-硝基吡啶还可以用于有机化学反应中含氮配体的制备。
应用转化
2-氨基-5-硝基吡啶可以作为生物活性分子和吡啶类农药分子的合成中间体。它的氨基结构可以通过转变为重氮盐,然后转化为卤素原子。此外,通过碘酸钾的作用,可以在吡啶环的3号位引入一个碘原子。
<span style='color:red;'>2-氨基-5-硝基吡啶</span>的应用转化
图1 2-氨基-5-硝基吡啶的应用转化
2-氨基-5-硝基吡啶溶解在2M H2SO4中,然后加入碘酸钾,反应混合物在加热反应后,再加入KI水溶液进行回流加热反应。反应结束后,将反应混合物冷却并调整pH值,然后用EtOAc稀释混合物并加入硫代硫酸钠固体,通过过滤除去固体,最后在真空下浓缩以获得产品。
图2 2-氨基-5-硝基吡啶的应用转化
在零度下将2-氨基-5-硝基吡啶溶解在37%的浓HCI中,然后滴加亚硝酸钠溶液,再加入CuCI进行搅拌反应,最后在加热反应结束后,用饱和NaHCO3淬灭反应,再用CHCI2萃取,最终得到目标产物分子。
[1] Wang, Lei et al Bioorganic & Medicinal Chemistry, 25(14), 3853-3860; 2017
[2] Ghiazza, Clement et al Nature Chemistry, 14(1), 78-84; 2022
2-氨基-5-硝基吡啶的制备及应用? 1个回答.10人已关注
背景及概述 [1] 2-氨基-5-硝基吡啶是一种常用的医药、农药中间体,可用于制备2-氯-5-硝基吡啶和咪唑并[1,2-a]吡啶类衍生物。 非线性光学...
dou29959 ,暂无简介 2021-09-08回答
背景及概述[1]
非线性光学晶体的制备[1]
制备非线性光学晶体的方法是将酒石酸和2-氨基-5-硝基吡啶溶解后缓慢蒸发结晶,得到无色透明的、颗粒状微晶。
应用[2-3]
应用一、
2-氯-5-硝基吡啶是农药、医药工业中的重要中间体,可用于合成抗生素类药物,具有多种作用,如强心剂、抗病毒剂、灭菌剂、抗心律不齐等。
应用二、
咪唑并[1,2-a]吡啶类衍生物在医药、农药、染料等生产中起着重要作用,可通过2-氨基-5-硝基吡啶合成8-碘-6-硝基-咪唑并[1,2-a]吡啶,该方法简单、环保。
[1] [中国发明] CN201210595452.X 一种测定2-氨基-5-硝基吡啶饱和蒸气压的方法
[2] [中国发明] CN201010576082.6 一种2-氯-5-硝基吡啶的制备方法
[3] [中国发明] CN201710407141.9 一种8-碘-6-硝基-咪唑并[1,2-a]吡啶的制备工艺
如何测定2-氨基-5-硝基吡啶的饱和蒸气压? 1个回答.15人已关注
2-氨基-5-硝基吡啶是一种常用的医药、农药中间体,有必要了解其物性参数。其中饱和蒸气压是一重要参数。饱和蒸气压是物质的基础热力学数据...
只做风流人 ,实习生-操作员 2024-06-02回答
2-氨基-5-硝基吡啶是一种常用的医药、农药中间体,有必要了解其物性参数。其中饱和蒸气压是一重要参数。饱和蒸气压是物质的基础热力学数据,它不仅在化学、化工领域,而且在无线电、电子、冶金、医药、环境工程乃至航空航天领域都具有重要的地位,在工程计算中是必不可少的数据。蒸气压的测定方法很多,但对于特定的物质,并非所有的方法都能提供精确的测定数据,测量方法的选择至关重要.
专利 CN103091196A 公开了一种测定2-氨基-5-硝基吡啶饱和蒸气压的方法,方案如下:
采用相同大小的坩埚保持相同的蒸发面积,用苯甲酸和萘作为标样,得出测定2-氨基-5-硝基吡啶饱和蒸气压的最佳环境是:恒定温度在50-250℃内,气体流速为150ml/min。
测定原理:热重法定量性强,能准确地测量物质的质量变化及变化的速率,可以说,只要物质受热时发生质量的变化,就可以用热重法来研究其变化过程;只要在相同条件下对参考物质和未知物质作热重分析,就可以从参考物质的蒸气压求出未知物质的蒸气压。
在饱和蒸气压的测试的方法中,热重法具有明显的优势。热重仪器能在动态条件下快速研究药物原辅料的某些物理特性,操作简单,试样用量少,且不需特殊处理,热分析曲线易于辨认。
[1] 一种测定2-氨基-5-硝基吡啶饱和蒸气压的方法. CN103091196A
2-氨基-3-硝基吡啶与2-氨基-5-硝基吡啶应怎样分离? 12个回答.5人已关注
这么简单的 问题 也问[em60] 要看你要的是3位的 还是5位的 要5位的 首先粗品 纯化 可用 盐酸 1g==1g盐酸 升温全溶 冷却后 固体为5位的 酸...
法拉利 ,设备工程师 2018-08-05回答
这么简单的  问题  也问[em60]   要看你要的是3位的 还是5位的    要5位的  首先粗品  纯化  可用 盐酸  1g==1g盐酸 升温全溶   冷却后  固体为5位的  酸里的是3位  用氨水调ph=7  甩滤  精致5位方法有2种  1是水气蒸出3位的   2是用甲苯 热滤  滤出3位的            你要是要3位料  可以用  还是先用盐酸粗品纯化一下  在用乙酸加热全溶   冷却后   固体 为3位的   酸里的是 5位的[em50]
[此贴子已经被作者于2009-6-12 10:54:17编辑过]
138关注者
6k关注者
