如何制备2-氯-6-氟苯胺 1个回答.8人已关注
背景及概述 2-氯-6-氟苯胺是一种化学品,化学式是C6H5ClFN。主要用于合成药物中间体。 合成方法 以邻氟苯胺为起始物料制备2-氯-6-氟苯胺。...
江南书希 ,暂无简介 2024-03-30回答
背景及概述
合成方法
图1 <span style='color:red;'>2-氯-6-氟苯胺</span>的合成路线图.png
图1 2-氯-6-氟苯胺的合成路线图
第一:制取邻氟乙酰苯胺
称取5.7g邻氟苯胺于100mL三口烧瓶中,加入6.55g乙酸酐,加热回流。反应结束后将反应液倒入冰水中,冷却结晶,抽滤,烘干,烘干时间约1d,保证足够干燥,待下步反应使用,收率84.6%。mp:77.0~77.4℃.
第二:制取3-氟-4-乙酰氨基苯磺酰氯
将制得的粗邻氟乙酰苯胺10.7g置于100mL带有NaOH尾气吸收装置的三口烧瓶中,冰浴冷却到0℃,边搅拌边滴加氯磺酸。滴加完毕,油浴取代冰浴,在70℃下搅拌反应,待反应结束后停止加热,静置冷却,倒入有碎冰块的200mL烧杯中,并不断搅拌,产物粘性很大,部分粘在烧杯壁和玻璃棒上。抽滤,用少量冰水洗涤,制得的3-氟-4-乙酰氨基苯磺酰氯可直接用于下一步反应.
第三:制取3-氟-4-乙酰氨基苯磺酰胺
将上步制得的3-氟-4-乙酰氨基苯磺酰氯粗产品移入50mL烧杯中,在通风橱内,搅拌下慢慢加入25mL浓氨水,粘稠物溶解,加完后继续搅拌10min,再在70℃水浴中加热搅拌45min以除去多余的氨。然后向烧杯中加入少许5%的盐酸溶液,产物从悬浮液中沉淀出来,经抽滤、冷水洗涤、风干,得粗品3-氟-4-乙酰氨基苯磺酰胺,可用水或乙醇水混合物进行重结晶。两步反应总收率47.5%.
第四:制取3-氟-4-氨基苯磺酰胺
将3-氟-4-乙酰氨基苯磺酰胺粗品放入100mL三口烧瓶中,加入30mL20%的盐酸,装上回流冷凝管,小火加热回流约45min,真空蒸发至初始体积的1/3,冷却,在搅拌下加入NaOH溶液至pH值为7-8,再滴加盐酸调节pH值约等于4,固体析出,抽滤,水洗,抽干,得3-氟-4-氨基苯磺酰胺粗产品。产物用水重结晶,活性炭脱色。收率94.7%.
第五:制取3-氟-4-氨基-5-氯苯磺酰胺
将2.3g3-氟-4-氨基苯磺酰胺溶解在20mL20%的盐酸中,加热到50℃,加入30%双氧水1mL。在50℃下搅拌5min,然后慢慢加热到80℃,并保持在此温度下反应1h,冷却沉淀析出,冷水洗涤,晾干.
第六:制取2-氯-6-氟苯胺
将上步得到的3-氟-4-氨基-5-氯苯磺酰胺加到70%的硫酸溶液中,加热使反应混合物温和地沸腾2~3h,然后把深色的混合物倒入100mL三口烧瓶中,进行水蒸汽蒸馏,从馏出液中分出固体,干燥即得产品,收率89.1%[1].
[1] CN105646233B
138关注者
