如何制备2-甲基苯甲醛? 1个回答.7人已关注
背景及概述 2-甲基苯甲醛是一种重要的有机合成中间体,广泛应用于药物和精细化学品的合成。 应用 2-甲基苯甲醛具有高化学反应活性,可进行...
狮子6 ,暂无简介 2023-10-05回答
背景及概述
应用
2-甲基苯甲醛具有高化学反应活性,可进行多种化学转化反应,如亲核加成反应和缩合反应。
制备
传统的2-甲基苯甲醛生产方式存在问题,因此研究者开发了新的制备方法,其中以邻二甲苯为原料的氧化路线备受关注。
图1 <span style='color:red;'>2-甲基苯甲醛</span>的合成反应式.png
图1 2-甲基苯甲醛的合成反应式
实验操作:
在固定床反应器中装填催化剂,通入氧气并升温至400℃,然后通入邻二甲苯进行反应。反应结束后,使用气相色谱进行定量分析。
[1]Wang, Ye; Yamaguchi, Kazuya; Mizuno, Noritaka Angewandte Chemie - International Edition, 2012 , vol. 51, # 29 p. 7250 - 7253
如何制备3-溴-2-甲基苯甲醛? 1个回答.17人已关注
3-溴-2-甲基苯甲醛是一种常用的医药合成中间体,可以通过3-溴-2-甲基苯甲酸还原得到(3-溴-2-甲基苯基)甲醇,然后再经过氧化反应制备得到。...
巷口酒肆 ,销售 2020-05-04回答
3-溴-2-甲基苯甲醛是一种常用的医药合成中间体,可以通过3-溴-2-甲基苯甲酸还原得到(3-溴-2-甲基苯基)甲醇,然后再经过氧化反应制备得到。下面将介绍两种报道的制备方法。
报道一:
步骤1:将3-溴-2-甲基苯甲酸与硼氢化钠在THF中反应,然后添加碘。在室温下搅拌2小时,然后用HCl水溶液淬灭反应。将混合物用水稀释,并用醚进行萃取。用NaOH水溶液和盐水洗涤,经过干燥和浓缩,得到(3-溴-2-甲基苯基)甲醇。
步骤2:在氮气保护下,将草酰氯和(3-溴-2-甲基苯基)甲醇在二氯甲烷中反应,然后加入三乙胺。将混合物进行洗涤和干燥,经过浓缩,得到3-溴-2-甲基苯甲醛
报道二:
步骤1:将3-溴-2-甲基苯甲酸与氢化铝锂在四氢呋喃中反应,然后用乙酸乙酯和水淬灭反应。通过柱层析分离,得到纯的(3-溴-2-甲基苯基)甲醇。
步骤2:将(3-溴-2-甲基苯基)甲醇与氧化锰(IV)在二氯甲烷中反应,然后用己烷和乙酸乙酯洗脱产物。经过柱层析分离,得到纯的3-溴-2-甲基苯甲醛
主要参考资料
[1] US2018312523A1
[2] WO2016040330
2-甲基苯甲醛的化学性质及应用? 1个回答.15人已关注
2-甲基苯甲醛是一种无色透明或浅黄色液体,具有刺激性气味。它属于苯甲醛类化合物,对空气和氧气敏感,长时间暴露在室内环境中会被氧化成...
ovaq1386 ,暂无简介 2023-06-14回答
2-甲基苯甲醛是一种无色透明或浅黄色液体,具有刺激性气味。它属于苯甲醛类化合物,对空气和氧气敏感,长时间暴露在室内环境中会被氧化成苯甲酸类化合物。这种化合物具有高的化学反应活性,常用于有机合成和医药化学中间体的制备。
结构性质
2-甲基苯甲醛的结构中含有一个高化学反应活性的醛基单元,可以发生多种化学转化反应。例如,它可以与有机金属试剂如格氏试剂发生亲核加成反应,也可以与胺类化合物发生缩合反应,制备亚胺类化合物。
Wittig反应
<span style='color:red;'>2-甲基苯甲醛</span>参与的Wittig反应
图1 2-甲基苯甲醛参与的Wittig反应
在干燥的圆底烧瓶中加入氢化钠,进行真空抽取和氩气回填处理。然后加入干燥的四氢呋喃,将悬浮液冷却至0℃。缓慢加入三甲氧基膦乙酸甲酯,恢复至室温并搅拌反应。将反应混合物冷却至-78°C,缓慢滴加邻甲基苯甲醛。待反应完全后,用饱和氯化铵水溶液处理反应混合物,用乙醚萃取有机层。经过洗涤和干燥处理后,通过层析和柱色谱法对产物进行纯化。
[1] Carlet, Federica; et al European Journal of Organic Chemistry (2021), 2021(15), 2162-2168
138关注者
