如何制备2-甲氧基苯基硼酸? 1个回答.2人已关注
2-甲氧基苯基硼酸是一种新型的芳基化试剂,广泛应用于医药、农药和先进材料等领域。它可以安全环保地用于各种含芳基结构的精细化学品的科...
西风明阳 ,暂无简介 2020-12-26回答
2-甲氧基苯基硼酸是一种新型的芳基化试剂,广泛应用于医药、农药和先进材料等领域。它可以安全环保地用于各种含芳基结构的精细化学品的科研和生产。芳基硼酸与卤代物的反应在药物合成中起到重要作用,这个反应是由日本科学家Suzuki团队首先提出的,并因此获得了2010年的诺贝尔化学奖。
制备方法
报道一
在氮气保护下,将镁(2.9克,1.2倍)和四氢呋喃(20毫升)和二溴乙烷(1.9克)加入带滴液漏斗的250毫升三口烧瓶中。然后,在滴液漏斗中加入2-甲氧基溴苯(17.1克,0.1摩尔)、硼酸三甲酯(36.8克,3.5倍)和四氢呋喃(50毫升)作为溶剂。将反应体系加热至40℃,活化镁粉后,缓慢滴加滴液漏斗中的混合液,控制反应温度不超过60℃。滴加完毕后,继续搅拌反应直至镁基本消失,然后加热回流反应6小时。停止加热,冷却至室温,用5%稀盐酸水解至pH<2。蒸馏回收THF溶剂,随着溶剂减少,产物会析出。冷却过滤后,在甲醇/水中重结晶即可得到2-甲氧基苯基硼酸
报道二
(1)制备格氏试剂2-甲氧基苯基溴化镁:
取干燥的250ml四口瓶一个,冷凝管二个,100ml的恒压漏斗一个,温度计一个。在N2保护下向四口瓶中加入3.0g镁屑和新蒸的100ml THF,升温至微沸。在N2保护下将用已除水的50ml THF稀释的14.56g 2-溴甲氧基苯转移至恒压漏斗中,缓慢滴加到含有镁屑的THF溶液中,在大约2小时内滴加完成,维持此温度,搅拌5小时,即可得到格氏试剂,继续下一步操作。
(2)制备2-甲氧基苯硼酸:
取干燥的500ml四口瓶一个,250ml恒压漏斗一个,温度计一个,机械搅拌装置,低温装置一个。在N2保护下向四口瓶中加入已除水的25ml THF和30.0g硼酸三丁酯,降温至-10℃,缓慢将上述制备的格氏试剂通过恒压漏斗滴加到反应釜中,大约2小时内滴加完毕,维持此温度,搅拌12小时。滴加10%的硫酸至混合液的pH为3-4左右,此时釜内有沉淀,过滤后,液相减压蒸馏回收溶剂,固相用乙酸乙酯洗涤30ml×3次,所有有机相减压蒸馏回收全部乙酸乙酯,然后继续减压蒸馏,得到大量浅黄色固体,用冷水洗涤,干燥得到粗产物,收率为89%。
[1] [中国发明] CN201810715935.6 一种芳基硼酸的制备方法
[2] [中国发明] CN201410324727.5 一种芳基硼酸的制备方法
138关注者
1k关注者
