3,4-吡啶二羧酸的高效液相分析方法? 1个回答.2人已关注
未息 ,设备工程师 2018-05-17回答
建议在色谱柱上做做文章,一般的C18有些勉强,可以试试含有一定极性改性的色谱柱。
3,4-吡啶二羧酸有哪些结构性质和应用领域? 1个回答.13人已关注
3,4-吡啶二羧酸,英文名为3,4-Pyridinedicarboxylic acid,是一种吡啶类化合物,常温常压下为白色至浅米色结晶固体,在水中有一定的溶解性...
花裙子白衬衣 ,销售 2024-09-04回答
3,4-吡啶二羧酸,英文名为3,4-Pyridinedicarboxylic acid,是一种吡啶类化合物,常温常压下为白色至浅米色结晶固体,在水中有一定的溶解性并且可溶于醇类有机溶剂。主要用作多取代吡啶类生物活性分子和药物分子的基础合成原料,在超分子化学研究领域中有一定的应用。
结构性质
3,4-吡啶二羧酸结构中含有一个吡啶单元和两个羧基基团,具有羧酸类物质的通用理化性质。可在硫酸的作用下和醇类化合物等发生酯化反应得到相应的吡啶羧酸酯类衍生物。此外,由于吡啶环上的两个羧基单元处于吡啶的邻位,可在一定的条件下发生缩合反应,例如与有机胺类物质发生缩合反应得到相应的酰亚胺类衍生物。
酯化反应
<span style='color:red;'>3,4-吡啶二羧酸</span>的酯化反应
在25℃下,将浓硫酸缓慢地滴入到3,4-吡啶二羧酸在甲醇中的溶液中,然后加热至100°C进行反应。反应结束后进行提取、洗涤、干燥等步骤,最终通过硅胶柱层析法进行分离纯化得到目标产物分子。
[1] Zak, Mark; et al,Journal of Medicinal Chemistry,2016,59,8345-8368.
138关注者
1k关注者
