如何制备3,5-二氟吡啶-4-甲醛? 1个回答.6人已关注
3,5-二氟吡啶-4-甲醛,又称为3,5-二氟异烟醛,可以通过一步反应从3,5-二氟吡啶制备而来。 制备方法 方法一 在氩气保护下,将44ml 2.5M正丁...
西域明辉 ,暂无简介 2021-03-27回答
制备方法
方法一
在氩气保护下,将44ml 2.5M正丁基锂溶液缓慢滴加到23ml THF中的15.4ml二异丙胺溶液中,同时保持温度在-70℃。将反应混合物升温至0℃,在该温度下搅拌30分钟。然后再将混合物冷却至-70℃,并用THF稀释,随后逐滴加入溶解在72ml THF中的11.5g 3,5-二氟吡啶。将混合物在-70℃下继续搅拌30分钟。然后缓慢滴加溶解在23ml THF中的12.4ml甲酸甲酯。在-70℃下反应1.5小时后,将反应溶液缓慢倒入230ml饱和碳酸氢钠水溶液中,并用乙酸乙酯进行萃取。将有机相用碳酸氢钠水溶液和氯化钠水溶液洗涤,然后经过干燥和浓缩,得到11.6g(理论收率的81%)的目标化合物。
方法二
将无水DMF和无水THF混合,冷却至-20℃。加入LiHMDS,并保持温度在-15℃和-25℃之间。将混合物冷却至-30℃,然后加入3,5-二氟吡啶,同时保持温度在-20℃和-25℃之间。一个小时后,将反应混合物加入到0℃的盐水、THF和浓HCl水溶液的混合物中。搅拌一个小时后,分离各层。调节水层的pH值至约7.5,然后用MTBE/THF进行萃取。将有机层结合,用盐水洗涤,并在减压下浓缩,得到黄橙色油质浆料状的目标化合物。
[1] [中国发明] CN201580015369.2 取代的咪唑并[1,2-a]吡啶甲酰胺及其用途
[2] [中国发明] CN201180049289.0 制备氮杂吲唑衍生物的方法
138关注者
1k关注者
