近年来,含氟芳香族胺类化合物在医药和农药领域的应用备受关注。3-氟-4-氨基苯酚作为一种重要的中间体,广泛应用于农药、染料等行业。本文将介绍一种绿色制备3-氟-4-氨基苯酚的合成路线。
图1 3-氟-4-氨基苯酚的合成路线
首先,在用氩气吹扫的干燥烧瓶中加入10%Pd/C(80mg),然后加入3-氟-4-硝基苯酚(1.2g,7.64mmol)作为乙酸乙酯(40mL)溶液。将混合物在H2气氛下搅拌4小时。通过硅藻土垫过滤,并在减压下蒸发溶剂,得到所需产物3-氟-4-氨基苯酚。
3-氟-4-氨基苯酚是一种重要的药物中间体,可用于有机化工原料和农药的生产。它还可用于非甾族消炎镇痛药物的合成、染料合成和分析试剂等。此外,它还可以用于有机农药和医药合成的中间体,以及纳米材料、染整材料和多孔材料等领域。
为了确保安全,3-氟-4-氨基苯酚需要在密闭、阴凉、通风干燥的地方保存。避免直接接触该物质,因为它具有刺激性。此外,还应远离氧化物和酸碱。
[1]王文贵,徐平先,杨涛.保险粉还原制备3-氟-4-氨基苯酚的研究[J].有机氟工业,2009(03):10-11.
[2]Lewis, Jason; et al. Hypoxia activated drugs of nitrogen mustard alkylators as anticancer agents and their preparation. World Intellectual Property Organization, WO2009140553 A2 2009-11-19.
本文将探讨合成3-氟-4-氨基苯酚的方法,旨在让读者能够更全面地了解该化合物的制备过程。
背景:3-氟-4-氨基苯酚是氟代费诺徐侬型(flufenoxuron)杀虫剂苯甲酰尿素生产的中间体,同时可用于苯氧基乙酸酯类除草剂的生产,也可用于3,4,5,6-四氢苯并吡咯酮型除草剂和染发剂以及杀细菌活性化合物。
合成:
1. 方法一:
将对氨基苯磺酸重氮化后与 间氟苯酚进行偶氮化反应,再通入4-(2-氟-4-羟基苯偶氮基)苯磺酸,将它在亚硫酸氢钠中进行还原后得到3-氟-4-氨基苯酚。
2. 方法二:
以2,4-二氯硝基苯为原料制取2,4-二氟硝基苯,然后和甲醇钠反应,生成氟代苯甲醚,进行脱甲基化,制成3-氟-4硝基苯酚和5-氟-2硝 基苯酚,然后进行分离,得3-氟-4-硝基苯酚,然后用还原剂还原,得到3-氟-4-氨基苯酚。具体步骤如下:
(1)2,4-二氟硝基苯的制备
取250ml的四口瓶,加入9.6g(0.05mol)2,4-二氯硝基苯,7.25g(0.2mol)无水氟化钾和60ml环丁砜,加入2g氯化四甲基铵,催化条件下升温至170-185℃保温1.5小时,再升至230-240℃,保温4小时,冷却后,减压蒸馏收集89-92℃/20mm Hg的馏分,冷却得黄色液体5.7g,收率72%,环丁砜可回收,重复利用。
(2)邻(对)氟苯甲醚的制备
取60g(约80ml)甲醇于有冰水浴和回流冷凝管的250mL三口瓶中,慢慢 加入7.6g(0.33mol)金属钠(多次少量)直至钠反应完毕,制取25%的甲醇钠 溶液(N2保护)。将新制得的甲醇钠溶液缓慢滴加到装有回流冷凝管、氮气保 护装置的盛有48g(0.3mol)2,4-二氟硝基苯和50ml甲醇的250ml三口瓶中, 约30min滴完,滴加完毕继续回流4小时。蒸出甲醇后加入70ml的二氯甲烷搅 拌,过滤除掉氟化钠,将滤液蒸出溶剂二氯甲烷,得到棕黄色液体,冰箱中静 置可析出浅黄色晶体46g,收率89%,为3-氟-4-硝基苯甲醚和3-氟-6-硝基苯甲醚混合物。
(3)氟代硝基苯酚的制备
取150mL苯,17g(0.10mol)的上述制备的2-氟-4-甲氧基硝基苯和4-氟-2- 甲氧基硝基苯的混合物,将33g(0.25mol)的三氯化铝放入配有机械搅拌、回流冷凝管、干燥管和碱液吸收装置的250ml的三口烧瓶中回流10-12小时。取500ml 烧杯冰水浴条件下加入100ml水,将烧瓶中反应体系倒入水解,用浓盐酸强酸化后,得水相、苯相(紫黑色)及水苯夹层中一层灰黑色悬浮物。抽滤,分离出苯相,脱色,蒸出苯。把抽滤所得固体和蒸馏所得残留物,用热水重结晶得晶体,得固体10.1g,收率65%。
(4)同分异构体分离与提纯
用液相色谱测3-氟-4-硝基苯酚和5-氟-2-硝基苯酚混合物中各组分的含量 为87.5%:12.5%。向带有机械搅拌,回流冷凝管,温度计的250ml四口瓶中 加入13.7g(0.1mol)异构体混合物和55.2g水加热溶解,在80℃时滴加5g 10%的氢氧化钠(0.0125mol),再搅拌半小时,冷却析出固体,抽滤,水洗干燥,得固体3-氟-4-硝基苯酚11.99g。
(5)3-氟-4-氨基苯酚的制备
向500ml烧杯中加入150ml水和10ml浓盐酸,再加入56g锌粉,激烈搅 拌,把4g 3-氟-4-硝基苯酚溶于20ml乙醇中,然后加入到上述溶液中,搅 拌维持反应温度80℃,反应完成时,取样应完全溶于稀盐酸中,由沸腾的溶液 中滤去锌泥及氧化锌,用沸腾的乙醇洗,合并滤液以及萃取液,倒入水中,得 到白色沉淀,抽滤,用乙醇重结晶得3.56g,收率89%。
[1]孙德群,安永生,赖鹏翔等. 4-氨基-3-氟苯酚的合成工艺研究 [J]. 化学研究与应用, 2008, (11): 1526-1528.
[2]亓玲. 反式烷基环己基苯甲酸和3-氟-4-氨基苯酚的合成研究[D]. 山东师范大学, 2007.
3-氟-4-氨基苯酚是一种有机化合物,分子式为C6H6FNO。外观通常为黄色结晶固体,微溶于水,可溶于有机溶剂如醇、醚和氯仿。
3-氟-4-氨基苯酚
3-氟-4-氨基苯酚可用于生产农药氟虫隆,是生产杀虫剂和除草剂的重要中间体,也是生产染发剂和抗菌活性剂的重要原料。
3-氟-4-氨基苯酚的合成具体分为以下四个步骤[1]:
(1)将硝酸镍、氯化钯加入乙醇中,搅拌至完全溶解得到混合溶液,将钛酸丁酯加入乙醇中搅拌20分钟,硝酸镍、氯化钯、钛酸丁酯的摩尔比为15:3:100,然后加入混合溶液继续搅拌4小时,室温下静置老化10小时,转入真空烘箱中90℃下干燥4小时,然后放入马弗炉中空气氛围下升温至550℃焙烧3小时,冷却至室温后取出,研磨后过筛得到复合催化剂;
(2)将金属钠加入甲醇中搅拌至混合均匀得到质量浓度为8.7%的甲醇钠溶液,在三口烧瓶中加入2,4-二氟硝基苯和甲醇,通入氮气1小时后30分钟内滴加入甲醇钠溶液,滴加完之后45℃下回流反应5小时,蒸除甲醇后加入二氯甲烷,三口烧瓶中2,4-二氟硝基苯、甲醇、甲醇钠溶液、二氯甲烷的重量比为16:13:29:31,搅拌1小时后过滤去除氟化钠,蒸馏滤液去除二氯甲烷得到2-氟-4-甲氧基-硝基苯;
(3)将步骤(2)得到的2-氟-4-甲氧基-硝基苯、苯、氯化铝加入三口烧瓶中,45℃下回流反应11小时,冷却至室温后将反应溶液倒入冰水中,加入浓盐酸酸化后静置分为水层和苯层,去除水层后将苯层用活性炭脱色,旋转蒸发去除苯后得到3-氟-4-硝基苯酚粗品,将3-氟-4-硝基苯酚粗品加入水中搅拌成粗品水溶液,然后进行水蒸气蒸馏至馏出液透明为止,冷却至室温后析出黄色固体,将粗品水溶液用乙醚萃取3次,将黄色固体与3次萃取液合并后用硫酸钠干燥,蒸除溶剂后得到3-氟-4-硝基苯酚,2-氟-4-甲氧基-硝基苯、苯、氯化铝、冰水、水、乙醚的重量比为6:44:11:33:50:15;
(4)将重量比为6:18:1的步骤(3)得到的3-氟-4-硝基苯酚、乙醇以及步骤(1)得到的复合催化剂加入四口烧瓶中,通入氢气直至四口烧瓶内的氢气压力为0 .2MPa后开启搅拌,保持氢气压力,加热至45℃后搅拌反应2小时,冷却至室温后将得到的产物过滤,将滤液蒸除乙醇后减压蒸馏,得到3-氟-4-氨基苯酚。
[1]叶芳. 一种3-氟-4-氨基苯酚的合成方法[P]. 浙江省:CN201610631489.1,2018-06-15.
