3-溴柳醛是一种有机合成物,其英文名为3-Bromo-2-hydroxybenzaldehyde。它的化学式为C7H5BrO2,CAS号为1829-34-1,分子量为201.02。该化合物的熔点为53到57度,沸点为215.6±20.0度(在标准大气压下),在常温常压下呈固体粉末状。
3-溴柳醛是一种商业化的有机合成物,在常见的有机溶剂如二氯甲烷、乙酸乙酯、二甲基亚砜和四氢呋喃中具有良好的溶解性,但在水中溶解性较差。常用二氯甲烷和石油醚的组合来进行重结晶提纯。
图1 展示了3-溴柳醛的合成路线。在高温干燥的双颈烧瓶中,加入无水氯化镁和多聚甲醛,然后向反应体系中加入无水四氢呋喃和干燥过的三乙胺。接着,将2-溴苯酚添加到反应混合物中,在回流状态下搅拌过夜。通过TLC点板监测反应进度,待反应结束后,将反应混合物冷却至室温,用乙醚稀释反应混合物,并加入稀盐酸和水洗涤有机层。最后,用无水硫酸镁干燥有机层,过滤去除硫酸镁固体,通过减压浓缩即可得到目标产物3-溴柳醛。
3-溴柳醛可用作药物分子和有机合成中间体。其中,苯环上的溴原子可以通过Suzuki偶联反应连接上一个芳基;苯环上的酚羟基可以在碱的作用下进行烷基化反应。此外,醛基可以通过wittig反应转化为双键,也可以在还原剂的作用下转变为羟基基团。由于该化合物中的三个官能团都能进行转化反应,通过控制转化的顺序,可以将其作为基本骨架合成1,2,3-三取代的苯环类衍生物。
1H NMR (500 MHz, CDCl3) δH: 6.93 (1H, t, J 7.8, C(5)H), 7.53 (1H, dd, J 7.7, 1.6, C(6)H), 7.76 (1H, dd, J 7.9, 1.6, (C(4)H), 9.83 (1H, s, CHO), 11.61 (1H, s, OH). (d, J = 4.3 Hz). 13C NMR 126 MHz, CDCl3: δ = 196.2 (C-7), 158.3 (C-2), 140.2 (C-4), 133.1 (C-6), 121.5 (C-3), 120.9 (C-5), 111.4 (C-1) ppm.
[1] Barrios Antunez, Diego-Javier et al Organic & Biomolecular Chemistry, 14(30), 7268-7274; 2016.
[2] Schulz-Senft, Mathias et al Dyes and Pigments, 136, 292-301; 2017.
3-溴柳醛(3-Bromo-2-hydroxybenzaldehyde)是一种有机合成中间体,具有分子式C7H5BrO2。外观为浅黄色至琥珀色至深绿色固体粉末。它在甲醇中溶解,但在水中的溶解性较差。它苯环上的溴原子可以进行Suzuki偶联反应连接上芳基,酚羟基可以在碱的作用下进行烷基化反应,醛基可以通过Wittig反应变成双键,或在还原剂的作用下转变为羟基。这些特性使得其可以作为合成1,2,3-三取代苯环类衍生物的基本骨架。
图一 3-溴柳醛
向2-溴苯酚(3.17 g,18.3 mmol)的乙腈(85 ml)溶液中加入氯化镁(2.62 g,27.5 mmol)、多聚甲醛(3.7 g,0.13 mmol)和Et3N(6.4 ml,46 mmol)。将反应物加热回流3小时,冷却,用1N HCl(100ml)稀释,用乙酸乙酯萃取。用氯化钠水溶液洗涤有机层,干燥(MgSO4),浓缩,得到化合物3-溴柳醛(3.74g,100%):MS(ES)m/e 202.1(m+H)+[1]。
图二 3-溴柳醛的合成
将7-溴-2-甲基苯并呋喃(1.94 g,9.19 mmol)在CH2Cl2(100 ML)中的搅拌溶液冷却至-78°C,用氯化钙干燥管保护其免受大气水分的影响,并将3%的O3/O2气体混合物鼓泡通过溶液,直到蓝色持续存在(约35分钟)。用氮气吹扫溶液,然后加入二甲基硫(5ML),使反应升温至室温。4小时后,蒸发溶液,将残余物重新溶解在MeOH(8ML)中,向其中加入水(8Ml)和碳酸钾(1.1g,80mmol)。将混合物在氩气下加热至55°C 1小时,然后冷却,用1M硫酸氢钾中和至PH 7,用CH2Cl2提取两次。合并有机提取物,干燥(MgSO4)并蒸发。通过快速色谱法纯化,得到1.47g淡黄色结晶固体的化合物3-溴柳醛(80%收率)。LC/MS给出了所需化合物的正确分子离子[(M+H)+=201][2]。
图三 3-溴柳醛的合成2
[1]Magnin R D ,Sulsky B R ,Robl A J , et al.Dual inhibitors of adipocyte fatty acid binding protein and keratinocyte fatty acid binding protein[P].US20020295819,2003-12-04.
[2]MILLER ,WILLIAM,HENRY, et al.ANTIBACTERIAL AGENTS[P].US2007066018,2008-06-05.
