3A分子筛的工作原理涉及制氧机内装填进口分子筛,通过加压将空气中的氮气吸附,收集剩余的未被吸附的氧气,并经过净化处理得到高纯度的氧气。在减压时,吸附的氮气被释放到环境空气中,下一次加压时再次吸附氮气制取氧气,这是一个周期性的动态循环过程,分子筛不消耗。制氧机只需环境空气作为原料,除了降空压机和冷干机的耗电外,无其他消耗原料。使用3A分子筛可以降低高压氧和氧气瓶的费用和危险,并简化更换氧气的复杂过程。吸附干燥气体需要先进的设备和质量过关的产品,3A分子筛是干燥提纯氧气的完美结合。
1.利用成品酒气加热原料酒,节约用气和无水乙醇的冷凝水;
2.具备汽液相同时进行3A分子筛配置,生产选择性强,节能消耗,操作便捷;
3.无需单独设置浓缩塔,减少投资;
4.可通过计算机系统实现对生产全过程的自动控制;
5.产品质量高,脱水过程中不会带有其他杂质;
6.3A分子筛使用寿命长,正常操作条件下更换周期可达5-7年;
7.3A分子筛的脱水能力强,乙醇脱水后浓度可达99.9%,水分含量为50ml/l;
8.厂家可保证操作无故障;
9.生产设备紧凑,占地面积小,流程短,投资少,回收周期短;
10.操作温度低,能耗低;
11.最重要的是,3A分子筛的脱水过程是物理过程,不会造成环境污染或产生“三废”排放问题。
3A分子筛,又称为3A沸石分子筛,是一种碱金属硅铝酸盐。它具有SiO2/Al2O3≈2的硅铝比,化学式为2/3K2O·1/3Na2O·Al2O3·2SiO2·9/2H2O,有效孔径约为3?(1?=0.1纳米)。
3A分子筛主要用于吸附水,不吸附直径大于3?的任何分子。它具有快吸附速度、再生次数、抗碎强度及抗污染能力,提高了分子筛的利用效率并延长了使用寿命。因此,在石油、化工行业中,3A分子筛是气液相深度干燥、精炼、聚合等过程中必需的吸附材料。
1) 各种液体(如乙醇)的干燥
2) 空气的干燥,中空玻璃的干燥
3) 制冷剂的干燥
4) 天然气、甲烷气的干燥
5) 不饱和烃和裂解气、乙烯、乙炔、丙烯、丁二烯的干燥
3A分子筛应在室温下储存,相对湿度不大于90%的室内。需要避免水、酸、碱,并隔绝空气,保持密闭状态。
3A分子筛可通过加热并同时吹扫或抽空的方法进行再生,以便重复使用。
(一)脱除水份:可使用干燥气体(如氮、氢、或普通空气等),将分子筛床层加热至150-300℃,在压力作用下通入干燥气体,然后向吸附器通入干燥的冷气体,最后冷却至室温。
(二)脱除有机物质:可使用水蒸气将吸附物质从分子筛中替代出来,然后按照(一)的方法进行再生。再生也可在过热蒸气或过惰性气体通过进行。
(三)脱除气体物质:可使用减压脱除法进行再生。
