4,6-二氯嘧啶是什么? 1个回答.3人已关注
4,6-二氯嘧啶,简写为 DCP,化学分子式为 C4H2Cl2N2,通常为白色结晶,贮存时会转为黄棕色,不溶于水,溶于甲苯等溶剂。4,6-二氯嘧啶是合...
Emoton. ,设备维修 2024-04-14回答
4,6-二氯嘧啶,简写为 DCP,化学分子式为 C4H2Cl2N2,通常为白色结晶,贮存时会转为黄棕色,不溶于水,溶于甲苯等溶剂。4,6-二氯嘧啶是合成嘧啶类化合物的重要中间体,广泛用于医药、农药嘧啶类产品的合成,主要用于合成甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂嘧菌酯。
<span style='color:red;'>4,6-二氯嘧啶</span>
4,6-二氯嘧啶的应用
4,6-二氯嘧啶是合成嘧啶类化合物的重要中间体,广泛应用于医药、农药嘧啶类产品的合成。在实际生产过程中,嘧啶类化合物一直显示很高的生物活性,此类化合物的开发一直受到医药和农药界的重视。
4,6-二氯嘧啶的生产工艺
反应工序
采用密闭上料机向一级反应釜内投入五氯化磷,通过管道定量加入三氯氧磷,加热至一定温度搅拌生成络合四氯化磷和络合六氯化磷溶液。一级反应釜的反应溶液通过调节阀及流量计匀速加入二级反应釜,同时按比例加入4,6-二羟基嘧啶,用导热油加温至一定温度下反应,反应液放料至合成液受槽,渣液输送至冰解釜。
溶剂回收
合成液受槽的滤液经闪蒸、真空降膜蒸发回收三氯氧磷,至不出液为止,回收的三氯氧磷暂存于回收氧磷罐套用下批反应用,含 DCP 的浓缩液输送至冰解釜进行水解反应。
水解工序
浓缩液加入冰解釜先真空浓缩回收三氯氧磷,回收完三氯氧磷后加入甲苯,降至低温,釜内加入冰水混合物水解反应,慢慢升温至40℃。
萃取与汽提
水解液经过滤输送至连续萃取系统,用甲苯萃取分离,分离出水相、有机相。高浓度有机相输送至汽提塔汽提对4,6-二氯嘧啶进行提纯,萃取离心后的低浓度有机相返回冰解釜回用。3# 离心萃取机萃取后的水相至副产品生产装置,2# 离心萃取机萃取后的水相至制冰系统生产冰水混合物。
冲蒸与浓缩
萃取完后水相进行汽提回收二氯嘧啶,含高浓度 DCP 的有机相及汽提的物料进浓缩降膜蒸发器、浓缩釜、浓缩精馏塔蒸发浓缩,同时回收甲苯。
结晶与干燥
浓缩釜浓缩完后放料至结晶釜,缓慢搅拌降温结晶,至无明显液体析晶完成,结晶溶液经离心过滤得粗品,粗品送入双锥真空干燥箱干燥得产品。
<span style='color:red;'>4,6-二氯嘧啶</span>生产工艺流程
[1] 康文斌. 4,6-二氯嘧啶生产工艺设计综述[J]. 化工设计通讯, 2021, 47: 5-6.
如何制备2-乙氧基-4,6-二氯嘧啶? 1个回答.3人已关注
2-乙氧基-4,6-二氯嘧啶是一种在有机合成、医药和农药领域具有广阔应用前景的重要化合物。它可以用于合成含三唑嘧啶环的高效除草剂和某些...
凤凰院龙柯 ,暂无简介 2020-08-10回答
2-乙氧基-4,6-二氯嘧啶是一种在有机合成、医药和农药领域具有广阔应用前景的重要化合物。它可以用于合成含三唑嘧啶环的高效除草剂和某些抗生素类药物。
制备方法一
在装有温度计和搅拌器的250mL反应瓶中,加入39.0g的2-甲硫基-4,6-二氯嘧啶(0.2mol)、60.0g的甲醇以及1.8g的钨酸钠。将反应体系升温至50℃,然后滴加68.0g浓度为30wt%的双氧水(0.6mol),进行放热反应。反应1小时后取样分析,当原料含量≤0.5%时停止反应。将反应体系降温至30℃以下,然后加入水中,搅拌冷却至5℃以下,过滤并洗涤滤饼,最后烘干得到43.5g的2-甲磺酰基-4,6-二氯嘧啶。该方法的收率为95.8%,纯度为98.5%(HPLC)。
在装有温度计和搅拌器的500mL反应瓶中,加入43.5g的2-甲磺酰基-4,6-二氯嘧啶(0.19mol)和90g的乙醇。在室温下搅拌,然后降温至0℃,滴加130g浓度为20wt%的乙醇钠溶液(0.38mol)。反应1小时后取样分析,当原料<1%时停止反应。
调节反应体系pH至中性后,回收乙醇,然后加入水和二氯甲烷,搅拌分层。洗涤有机层一次后,回收溶剂至无液体流出,得到35.2g的目标产物2-乙氧基-4,6-二氯嘧啶。该方法的收率为95.2%,纯度为96.5%(HPLC)。
制备方法二
在通风良好的通风柜中,装上搅拌器、温度计、冷凝管和通气管的500毫升反应瓶。准备尾气吸收洗气瓶,瓶中装有浓度为10%-20%的液碱,用来吸收尾气。依次将14.0g的2-乙基-4,6-二羟基嘧啶(99%)、300ml二氯甲烷和6.4g的4-二甲氨基吡啶放入烧瓶中,升温回流。通过导气管以约0.1L/min的速率通入光气,取样跟踪,直至HPLC显示二羟基嘧啶消失,约需10小时。停止反应后,用氮气赶走过量的光气,冷却后过滤。滤液用水洗至中性,经无水硫酸钠干燥后脱去二氯甲烷,得到15.6g的2-乙基-4,6-二氯嘧啶,含量为97.3%。
[1] CN106866547 2-乙氧基-4,6-二氯嘧啶的合成方法
[2] CN101519377 一种取代二氯嘧啶的生产方法
如何制备4,6-二氯嘧啶-5-乙酸甲酯? 1个回答.3人已关注
4,6-二氯嘧啶-5-乙酸甲酯是一种常用的医药中间体,可以通过以下步骤制备得到。 步骤一:制备乙烷-1,1,2-三羧酸三乙基酯 首先,在反应器中...
凌波紫晴 ,暂无简介 2020-07-29回答
首先,在反应器中加入丙酮和粉状碳酸钾,并保持温度在25-30℃。然后,将丙二酸二乙酯加入反应器中,并加热至55-60℃。接下来,在52-54℃的条件下,缓慢加入碘化钠和溴乙酸乙酯,并继续搅拌12-14小时。最后,冷却反应物料,过滤并洗涤得到滤饼。通过蒸馏未反应的丙二酸二乙酯,得到纯度为93.2%的乙烷-1,1,2-三羧酸三乙基酯。
步骤二:制备2-(4,6-二羟基嘧啶-5-基)乙酸甲酯
将乙烷-1,1,2-三羧酸三乙基酯与甲醇钠和甲脒盐酸盐反应,得到2-(4,6-二羟基嘧啶-5-基)乙酸甲酯。通过酸化和真空干燥,可以得到纯度为99.99%的白色固体状化合物。
步骤三:制备4,6-二氯嘧啶-5-乙酸甲酯
将2-(4,6-二羟基嘧啶-5-基)乙酸甲酯与磷酰氯反应,然后在回流条件下搅拌3小时。通过蒸馏和萃取,可以得到浅黄色固体状的4,6-二氯嘧啶-5-乙酸甲酯。
[1] [中国发明,中国发明授权] CN200980144953.2 AKT和P70 S6激酶抑制剂
4,6-二氯嘧啶与3-氨基吡啶反应的条件是什么? 5个回答.2人已关注
橘虞 ,销售 2018-08-04回答
dmf/k2co3,先50度左右,不行再慢慢升温
2-氨基-4,6-二氯嘧啶的化学性质及应用? 1个回答.5人已关注
2-氨基-4,6-二氯嘧啶是一种常温常压下无色或浅黄色液体,不溶于水但可溶于强极性有机溶剂。它具有一定的碱性,可以与常用的酸性物质结合成...
再会 ,工艺工程师 2023-06-27回答
2-氨基-4,6-二氯嘧啶是一种常温常压下无色或浅黄色液体,不溶于水但可溶于强极性有机溶剂。它具有一定的碱性,可以与常用的酸性物质结合成盐。作为嘧啶类衍生物,它在有机合成和农药化学合成中起着重要的中间体作用,广泛应用于除草剂和杀虫剂等农药化学品的生产过程中。
化学性质
2-氨基-4,6-二氯嘧啶含有两个氯原子和一个活性氨基单元,具有多样的化学转化途径。它可以进行脱氯官能团化反应,其中氯原子可以被亲核试剂取代生成酚官能团。此外,氨基单元可以参与取代反应,生成酰胺化合物等。
2-氨基-<span style='color:red;'>4,6-二氯嘧啶</span>的脱氯胺化反应
图1 2-氨基-4,6-二氯嘧啶的脱氯胺化反应
在有机合成中,可以通过对2-氨基-4,6-二氯嘧啶进行脱氯胺化反应来合成目标产物分子。
农药应用
2-氨基-4,6-二氯嘧啶在农药领域中被广泛应用于除草剂和杀虫剂的生产中,是农药精细化学品生产的重要原料之一。
磺酰脲类除草剂
2-氨基-4,6-二氯嘧啶可用于生产磺酰脲类除草剂,如苄嘧磺隆、吡嘧磺隆、烟嘧磺隆等。这些除草剂能有效防治稻田和其他农作物中的杂草。
氯嘧磺隆除草剂
2-氨基-4,6-二氯嘧啶还可用于氯嘧磺隆除草剂,主要用于大豆田防除阔叶杂草。
[1] Dang, Qun; Brown,  et al Journal of Medicinal Chemistry (2009), 52(9), 2880-2898.
请教:2-乙氧基-4,6-二氯嘧啶的氟化问题!~? 3个回答.4人已关注
http:///search?complete=1&hl=zh-cn&q=%e5%86%9c%e8%8d%af%e4%b8%ad%e9%97%b4%e4%bd%932-%e4%b9%99%e6%b0%a7%e5%9f%ba-4%2c6-%e4...
别了―― ,设备工程师 2018-05-18回答
< >http:///search?complete=1&hl=zh-cn&q=%e5%86%9c%e8%8d%af%e4%b8%ad%e9%97%b4%e4%bd%932-%e4%b9%99%e6%b0%a7%e5%9f%ba-4%2c6-%e4%ba%8c%e6%b0%9f%e5%98%a7%e5%95%b6%e7%9a%84%e5%90%88%e6%88%90%e7%a0%94%e7%a9%b6&btng=google+%e6%90%9c%e7%b4%a2&meta=
< >农药中间体2-乙氧基-4,6-二氟嘧啶的合成研究experimental research on ...
主要研究2-乙氧基-4,6-二羟基嘧啶的改进合成路线.用含有hcl的乙醇与单氰胺反应合成氧乙基异脲盐酸盐(简称异脲盐),异脲盐脱hcl后与丙二酸二乙酯反应制得2-乙氧基-4,6-二羟基嘧啶(简称嘧啶醇).嘧啶醇的反应温度必须维持在-10℃以下,试验完全要求在隔绝空气 ...
/a-sdjzgcxyxb200605018.html - 类似网页
请教2,5-二氨基-4,6-二氯嘧啶的合成路线? 2个回答.2人已关注
三年前的我们 ,化工研发 2018-05-22回答
< >谢谢
如何制备4,6-二氯嘧啶-5-甲腈及其衍生物? 1个回答.2人已关注
4,6-二氯嘧啶-5-甲腈及其衍生物是一类重要的医药中间体,可用于制备多种药物,如RUP3受体拮抗剂和PI3K激酶抑制剂等。 合成N-((4,6-二羟基-...
伏魔半兰 ,暂无简介 2021-08-25回答
合成N-((4,6-二羟基-嘧啶-5-基)亚甲基)-N-甲基甲铵氯盐
在反应瓶中按顺序加入二氯甲烷(DCM) 600ml和三氯化磷(POCl3) 80ml,搅拌均匀并通入氮气保护。降温至5-10℃后,滴加溶于DCM(200ml)中的二甲基甲酰胺(DMF) 66.04ml,搅拌15-20分钟后升温至25-30℃,再搅拌1-2小时。随后加入4,6-二羟基嘧啶(80g),在25-30℃下反应22小时,过滤并用DCM(150ml)洗涤滤饼两次,抽干后在40-45℃真空干燥,得到139.4g黄色固体,即目标化合物。1H NMR(400MHz,DMSO)δ9.03(s,1H),8.47–8.40(m,1H),3.62(d,J=0.8Hz,3H),3.30(d,J=0.9Hz,3H)。LC-MS:[M]+:168。
合成4,6-二羟基嘧啶-5-甲醛肟
将盐酸羟胺(122.85g)、水(240ml)和乙醇(1200ml)加入反应瓶中,溶液澄清后,分批加入N-((4,6-二羟基嘧啶-5-基)亚甲基)-N-甲基甲铵氯盐(120g),然后在20-30℃反应17小时。过滤,用乙醇(240ml)洗涤滤饼两次,然后在40-45℃真空干燥,得到89.4g产品,即目标化合物。1H NMR(400MHz,DMSO)δ11.45(s,1H),8.83(s,1H),8.32(s,1H)。LC-MS:[M+H]+:156。
合成4,6-二羟基嘧啶-5-甲腈
向反应瓶中依次加入POCl3(5ml)和4,6-二羟基嘧啶-5-甲醛肟(1.0g),搅拌后升温至80-90℃反应2小时,降温后加入甲苯和乙腈,旋蒸至近干,再加入甲醇(4ml)并搅拌,过滤,用少量甲醇洗涤滤饼,抽干后得到0.323g黄色固体,即目标化合物。
合成4,6-二氯嘧啶-5-甲腈
将乙腈(850ml)和POCl3(254.60ml)加入反应瓶中,在20-30℃下滴加DIPEA(377.68ml),滴加完成后,分批加入4,6-二羟基嘧啶-5-甲醛肟(85g),加完后,升温至80-85℃反应3小时后,减压浓缩,并将浓缩液滴加至水(1.7L)中淬灭,产品从水中析出。过滤得到的滤饼用水(170ml)洗两次,得到的湿品用EA(1080ml)溶解后在45-50℃用活性炭脱色,过滤得到的滤液浓缩干燥后,用EA和DCM的混合溶剂制浆,过滤得到的滤饼在45-50℃下减压烘干,得到45.3g固体,即目标化合物。
[1] [中国发明,中国发明授权] CN201810053208.8 4,6-二氯嘧啶-5-甲腈的合成方法
嘧菌酯生产过程中回收的4,6-二氯嘧啶如何纯化? 7个回答.26人已关注
孤独患者. ,设备工程师 2018-12-17回答
你把回收的4,6-二氯嘧啶卖给我们,我做好了再卖给你
5-(4-溴苯基)-4,6-二氯嘧啶有哪些特点? 1个回答.5人已关注
简介 5-(4-溴苯基)-4,6-二氯嘧啶的分子式为C10H5BrCl2N2,分子量为303.97。其结构特点在于苯环上连接了一个溴原子,同时在嘧啶环的4和6...
冰菱超级甜 ,暂无简介 2024-07-06回答
简介
5-(4-溴苯基)-4,6-二氯嘧啶的分子式为C10H5BrCl2N2,分子量为303.97。其结构特点在于苯环上连接了一个溴原子,同时在嘧啶环的4和6位上分别连接了两个氯原子。这种结构赋予了它独特的化学性质,如较高的熔点和沸点,以及在特定溶剂中的溶解度等。在物理性质方面,5-(4-溴苯基)-4,6-二氯嘧啶通常呈现为白色至浅黄色至浅橙色的粉末或晶体。其熔点范围在98.0至102.0°C之间,沸点预测值为368.7±42.0°C。此外,该化合物在氯仿和DMSO中略有溶解性,这为其在实验室中的应用提供了便利。
 5-(4-溴苯基)-<span style='color:red;'>4,6-二氯嘧啶</span>的性状
5-(4-溴苯基)-4,6-二氯嘧啶的性状
用途
医药中间体:5-(4-溴苯基)-4,6-二氯嘧啶是合成马西替坦等药物的重要中间体。马西替坦是一种用于治疗肺动脉高压的药物,能够显著改善患者的生活质量。由于其在药物合成中的关键作用,5-(4-溴苯基)-4,6-二氯嘧啶在医药领域具有极高的应用价值。
有机合成材料:此外,5-(4-溴苯基)-4,6-二氯嘧啶还可作为有机合成材料的原料,参与各种化学反应和合成过程。它的独特结构和性质使得它在高分子材料、液晶材料等领域具有广泛的应用前景。
科研实验:由于其独特的化学性质,5-(4-溴苯基)-4,6-二氯嘧啶也被广泛用于科研实验中。科研人员可以通过对其结构和性质的研究,深入了解其在生物体内的作用机制,为新药研发提供理论支持。
对环境的影响
环境污染:虽然5-(4-溴苯基)-4,6-二氯嘧啶在医药和科研领域具有广泛的应用价值,但其生产和使用过程中可能会对环境造成一定的污染。例如,在生产过程中产生的废水、废气和废渣中可能含有该化合物或其衍生物,如果处理不当,可能会对水体、土壤和空气造成污染。
生物毒性:此外,5-(4-溴苯基)-4,6-二氯嘧啶还具有一定的生物毒性。研究表明,该化合物可能对水生生物和哺乳动物造成一定的危害。因此,在使用和储存过程中需要采取严格的措施,避免其泄漏到环境中造成污染。
[1]高飞飞,高军龙,朱敏亮,等.5-(4-溴苯基)-4,6-二氯嘧啶的制备方法.CN201810905221.1[2024-06-30].
[2] Gao F , Gao J , Zhu M ,et al.METHOD FOR PREPARING 5-(4-BROMOPHENYL)-4,6 DICHLOROPYRIMIDINE:US201916243091[P].
[3] Hou S , Chen C , Wang P ,et al.Synthesis of 5-(4-bromophenyl) - 4, 6- dichloropyrimidine[C]//2016 4th International Conference on Machinery, Materials and Computing Technology.2016.
138关注者
6k关注者
