4-甲基邻苯二甲酸酐是一种已知的化合物,可以用于制备各种有用的化学产品,尤其是可以用作医药或农药的中间体,例如作为除草剂咪草酯的中间体。
一种合成4-甲基邻苯二甲酸酐的方法采用4-甲基-1,2,3,6-四氢邻苯二甲酸酐为原料,以三氯异氰尿酸为脱氢试剂,在设定温度下进行反应。
反应操作步骤如下:首先在反应容器中将4-甲基四氢邻苯二甲酸酐(0.2mol(34g))与N,N-二甲基甲酰胺(约1.00625mol(70g))混合,升温至并将温度保持为90℃。滴加三氯异氰尿酸的N,N-二甲基甲酰胺溶液(其中含有0.404mol的三氯异氰尿酸和约0.14375mol(10g)的N,N-二甲基甲酰胺(加上前述的70g,使得体系中的N,N-二甲基甲酰胺的总摩尔数为1.15mol(相当于80g)),在30分钟内滴加完毕。
然后,取样进行GC分析,当作为原料的4-甲基-1,2,3,6-四氢邻苯二甲酸酐在反应体系中的含量小于0.5%(GC面积归一)后,将温度降至20℃。接着,先加入二氯甲烷(80ml)再加入自来水(80g)进行萃取,在搅拌5分钟后使混合物分层,并将各层分离,其中将下层有机层保存待用,在分离出来的上层水层中加入80ml的二氯甲烷再萃取一遍,搅拌5分钟后使混合物分层,分出下层有机层和上层水层。弃去上层水层并合并两次萃取分离后得到的下层有机层,用120g水将所合并得到的上层有机层洗涤一次。待分出下层有机层和上层水层后,弃去上层水层,通过如下方法对下层有机层进行溶剂脱除:在常压将下层有机层在蒸馏瓶中加热蒸馏,待温度升至100℃后,改为利用水泵进行减压蒸馏,待温度升至140℃后,停用水泵,将压力升至常压,然后加入无水碳酸钠(1g)并搅拌5分钟,使无水碳酸钠溶解。用高真空油泵在6mmHg下进行蒸馏,待温度升至130℃后,将蒸出的液体冷却,即得到作为终产物的4-甲基-苯二甲酸酐,重量为28.8g,含量96.8%,收率84.8%。
CN102558118B
