求4A分子筛资料? 3个回答.2人已关注
大圣仙子 ,设备维修 2018-08-04回答
 关于4a分子筛的一篇介绍! 谢谢楼主!!!
4A分子筛如何活化? 4个回答.9人已关注
西瓜弟桃子姐 ,设备工程师 2019-03-09回答
不知道你用4A分子筛作何用,我的都是放入微波炉,30s或者30s两次就可以了。
4A分子筛活化问题? 3个回答.7人已关注
关于我和裴尚 ,工艺专业主任 2019-10-09回答
我说说我们实验室4A分子筛是怎么处理的吧。
350℃下,马弗炉中干燥8小时以上。使用坩埚或者不锈钢容器盛放。不用鼓风。
加热结束后,用坩埚钳夹出来,趁热放入事先加好变色硅胶的干燥器中,并密封。在干燥器中降温 ...
特别感谢!!
4A沸石和4A分子筛有啥区别呢? 6个回答.5人已关注
我怕来不及 ,工艺专业主任 2018-05-25回答
4a沸石和4a分子筛原粉是一样的东西。只是在静态水吸附和平均粒度上有差别。 用途也不同,4a沸石多是用在洗衣粉助剂;而4a分子筛原粉多用来加工为分子筛,做吸附用。
4A分子筛合成问题? 10个回答.13人已关注
情初°初晴° ,给排水工程师 2018-03-27回答
煤矸石合成千4a沸石已有成熟工艺,但前提是纯度要高,不能含石英。煤含量高不是问题,烧后就白了,93的白度没问题。 那你知道合成4a分子筛的模板剂是什么?或者合成的配比,我按照文献做了,感觉文献的数据与问题。或者晶种怎么制备
4A分子筛制备及组成分析? 5个回答.25人已关注
温柔一刀 ,设备工程师 2018-12-26回答
跟导师说换研究方向吧,4A分子筛技术太垃圾了,将来要喝西北风的
4A分子筛的选择吸附性能如何? 1个回答.15人已关注
4A分子筛的孔径为4A,能够吸附水、甲醇、乙醇、硫化氢、二氧化硫、二氧化碳、乙烯和丙烯等分子。它具有高于其他分子的选择吸附性能,不吸...
メSomnus丶せ ,设备工程师 2021-05-22回答
4A分子筛的孔径为4A,能够吸附水、甲醇、乙醇、硫化氢、二氧化硫、二氧化碳、乙烯和丙烯等分子。它具有高于其他分子的选择吸附性能,不吸附直径大于4A的任何分子,包括丙烷。因此,它是工业上使用最广泛的分子筛之一。
4A分子筛的具体应用是什么?
1.日化----涤剂助剂
4A分子筛在洗刷剂助剂中的应用主要是软化水中的钙离子,去除尘垢并防止尘垢再堆积。它是目前最常用和最成熟的代磷助洗剂之一,可以替代三聚磷酸钠,对环境污染有重要影响。此外,4A分子筛还可用作香皂的成型剂、牙膏的冲突剂等。
2.环保----污水处理
4A分子筛能够去除污水中的NH3-N以及Pb2+、Cu2+、Zn2+、Cd2+等重金属离子。工农业、民用及水产畜牧业排放的污水中含有氨态氮,对鱼类生存和水环境造成损害,并促进藻类生长,导致水体堵塞。由于4A分子筛对NH4+有高选择性吸附能力,已成功应用于污水处理领域。此外,4A分子筛还可以处理金属矿山、冶炼厂、金属表面处理和化学工业等部门排放的含重金属离子的污水,不仅可以确保水质合格,还可以回收重金属。4A分子筛价格适中,非常适合大量采购。
3.其他用途
(1)水处理----硬水软化剂,可以替代目前广泛使用的磺化煤,从而降低成本;
(2)冶金工业----分离剂,用于从卤水中分离、提取钾、铷、铯等元素,广泛应用于富集、分离和提取金属等工艺过程;
(3)石化工业----催化剂、干燥剂、吸附剂;
(4)农业----土壤改良剂;
(5)医药----载银沸石抗菌剂。
4A分子筛的操作环境和特点是什么? 1个回答.10人已关注
4A分子筛是一种多孔材料,广泛应用于吸附分离、离子交换和催化等领域。它具有特定的操作环境和分子大小要求。 首先,4A分子筛的有效孔径为...
香风恨之 ,暂无简介 2022-08-06回答
首先,4A分子筛的有效孔径为0.4nm,因此被称为4A分子筛。它可以吸附水、甲醇、乙醇、二氧化碳、乙烯、二氧化硫、硫化氢、丙烯等低分子化合物。
其次,4A分子筛对操作环境有具体要求。在实验室中,可以通过马福炉烘干活化脱水,温度为350°C,在常压下烘干8小时。活化后的分子筛需要立即保存在干燥器中,并在冷却和保存过程中使用干燥的氮气保护,以防止再次吸附空气中的水汽。
此外,使用4A分子筛时需要避免与油和液态水直接接触,以免影响其性能。作为一种碱金属硅铝酸盐,4A分子筛在气体和液体的干燥方面得到广泛应用,并可用于气体或液体的精制和提纯。
4A分子筛的结构特性如何赋予其特别的吸附性能? 1个回答.13人已关注
介绍 4A分子筛是一种铝硅酸盐结构的立方形微孔分子筛,通过将直径小于4A的物质吸入晶体内部,从而实现该物质与其他物质的分离。这种结构特...
猫养猫 ,中控 2024-04-21回答
介绍
4A分子筛是一种铝硅酸盐结构的立方形微孔分子筛,通过将直径小于4A的物质吸入晶体内部,从而实现该物质与其他物质的分离。这种结构特性赋予了4A分子筛特别的吸附性能,因此被广泛应用于化工、医药、化学品除杂工艺。
4A分子筛
合成
目前工业化4A分子筛多采用化学试剂硅酸、水玻璃、氢氧化钠等为原料制备而成。寻找低成本原料制备4A分子筛成为人们研究的热点,其中粉煤灰被认为是一种低成本原料。通过特定原料和制备工艺,可以克服现有技术中的问题,如易产生固体与液体危废物、制备的分子筛为粉状等。具体制备步骤包括混合白泥和粉煤灰、加入固体NaOH进行均匀混合、在造粒机中进行造粒、陈化、晶化等过程,最终得到4A分子筛。
[1]杜艳霞,李小燕,王强,等. 4A分子筛及其制备方法[P]. 内蒙古自治区:CN202310315193.9,2023-06-23.
4A分子筛XRD? 5个回答.16人已关注
十六岁六十岁 ,设备工程师 2018-03-23回答
能检索到zeolite a (na)峰的位置对的很好,但峰强却对不上,是不是除了有4a 以及部分有方钠石 还有别的物相... 你好,我也遇到这个问题,不知道楼上是怎么解决的
138关注者
