5,6-二羟基吲哚是一种黑色素元的重要中间体,无色针状的晶体,熔点为 140℃,可以很好的溶于很多液体但是不溶于石油醚,当处于结晶状态下为十分稳定的物质,若是接触微碱溶液会很快的被氧化成类似黑色素的物质。
5,6-二羟基吲哚主要在染发剂、防腐剂、抗氧化剂运用上面具有良好作用,上世纪90年代初期欧莱雅、宝洁、花王等世界大型化妆品公司就已经开始着手于研制 5,6-二羟基吲哚,并发表了相关的合成专利。
A)通过氢转移
将0.2摩尔(74.8g)的2-硝基-4-二苄氧基苯乙腈和44.6g附着在活性碳上浓度为10%的在搅拌下把它们加入到300ml的异丙醇中,该异丙醇含有2ml的环己烷和30ml水;加热反应混合物回流4小时。
过滤去除催化剂,滤液蒸发至干;把用这种方法得到的干燥物溶解在500ml己添加过活性碳的热异丙醇中;液体热过滤液蒸发至干,这种方法得到包括予期产物(24g)的干燥萃取其熔点为142℃。
B)通过催化还原
在一个高压釜中,通过把0.04摩尔(15g)的2-硝基4,5-二苄氧基苯乙腈,1.5g附着在活性碳上浓度为10%钯和1.5g活性碳添加到含有3ml水的120ml乙醇中来制备反应混合物。不断搅拌反应混合物,在4×105帕斯卡的氢压下,加热到80℃2小时。冷却之后,用如上的同样方法处理反应混合物得到等量产率的5,6-二羟基吲哚。
5,6-二羟基吲哚,英文名为5,6-Dihydroxyindole,是一种具有较高化学反应活性和荧光发光性质的固体粉末。它是黑色素的重要中间体,可用作染发剂。
图1 5,6-二羟基吲哚的性状图
5,6-二羟基吲哚为含氮的杂环化合物,具有酚羟基和酸性。在微碱溶液中会氧化成类似黑素的物质,水溶液呈酸性反应。
5,6-二羟基吲哚在进入表皮鳞片层时是黑色素前体小分子,经氧化剂帮助后可变成黑色素大分子,使染发效果更持久。
5,6-二羟基吲哚是黑素原的重要中间体,具有无毒、副作用小的特点,可用于取代某些有害的染发剂。
[1] 郝温昕,大学化学,2022,37:2205059.
