5-溴二氢吲哚的制备和应用有哪些方法? 1个回答.2人已关注
基本信息 5-溴二氢吲哚,英文名:5-Bromoindoline,CAS号:22190-33-6,分子量:198.060,密度:1.5±0.1 g/cm3,沸点:282.5±29.0°C at...
dnwx4448 ,暂无简介 2024-10-14回答
基本信息
5-溴二氢吲哚,英文名:5-Bromoindoline,CAS号:22190-33-6,分子量:198.060,密度:1.5±0.1 g/cm3,沸点:282.5±29.0°C at 760 mmHg,分子式:C8H8BrN,熔点:36-40°C(lit.),闪点:124.7±24.3°C,蒸汽压:0.0±0.6 mmHg at 25°C,白色至棕色低熔点固体,放入紧密的贮藏器内,储存在阴凉,干燥的地方。
<span style='color:red;'>5-溴二氢吲哚</span>
制备方法
烧瓶中加入吲哚啉20g(0.168mo1),20℃下滴加14.5g(0.185mol)乙酰氯,反应完毕后加100g水淬灭,然后用100gDCM(二氯甲烷)萃取,DCM相减压除去溶剂得到中间体1,加入20ml乙酸,直接用作下一步;20-25℃下滴加26.8g(0.168mol)Br2和20ml乙酸混合的溶液,25-30℃下反应3小时,100g水加入,加入100ml DCM,分液,DCM相减压除去溶剂得38.68g中间体2,Y=96%,直接用作下一步;加入100g ETOH/水(2:1),加入20g浓盐酸,升温至78℃,反应4小时,反应完毕后降温至室温,减压除去乙醇,每次用50g DCM萃取三次,干燥,减压除去溶剂得到31.25g 5-溴二氢吲哚,Y=98%,HPLC纯度97%。1H NMR(500MHz,CDCl3):δ7.26-7.22(m,2H),7.15(m,1H),5.98(s,1H),3.63-3.56(m,2H),2.02-1.96(m,2H)[1]
应用案例
1、专利CN202110342979.0公开了一种选择性α1A?肾上腺能阻滞剂西洛多辛的合成方法,其中5-溴二氢吲哚作为该路线中的重要中间体,5-溴二氢吲哚在1.1当量碳酸钾、0.5当量碘化钾、DMF和130℃条件与2-(3-氯丙氧基)四氢-2H-吡喃进行SN2反应,得到5-溴-1-[2-四氢吡喃]乙基}-2H吲哚[1]
2、专利CN202310622706.0公开了一种GPR52调节剂化合物的合成,先以5-溴吲哚为原料在硼氢化钠的醋酸溶液中还原得到5-溴二氢吲哚,将所得5-溴二氢吲哚与联硼酸频哪醇酯在醋酸钾和[1,1'-双(二苯基膦)二茂铁]二氯化钯催化剂下反应得到中间体5?(4,4,5,5?四甲基?1,3,2?二氧杂硼烷?2?基)吲哚啉,最后制得实施例23的4?(1?苄基吲哚啉?4?基)?N?(2?羟乙基)苯甲酰胺终产物[2]
3、专利CN201710828870.1介绍了在制备雄激素受体拮抗剂类药物中,其中制备化合物SKLB-C4558,将NaH溶于干燥的DMF,冷却至0℃,缓慢加入5-溴二氢吲哚,搅拌30min后加入化合物a,移至室温,搅拌2h。加水稀释,用乙酸乙酯萃取2次,无水硫酸钠干燥后浓缩,硅胶柱纯化(PE:EA=10:1)得黄绿色固体c(80mg),收率:87.1%。随后将Pd(pph3)4、3-吡啶硼酸、NaCO3和化合物c一并加入反应管中,然后加入H2O和1,4-二氧六环氮气下90℃搅拌6h,经后处理得到目标化合物d(SKLB-C4558)[3]
<span style='color:red;'>5-溴二氢吲哚</span>制备SKLB-C4558
[1]杭州乐敦科技有限公司. 一种西洛多辛的合成方法:CN202110342979.0[P]. 2021-07-23.
[2]江苏海洋大学. 一种GPR52调节剂化合物:CN202310622706.0[P]. 2023-08-25.
[3]四川大学. 雄激素受体拮抗剂及其制备方法和用途:CN201710828870.1[P]. 2021-02-05.
138关注者
