如何制备和应用6-庚炔腈? 1个回答.9人已关注
背景及概述 [1] 6-庚炔腈是一种常用的医药合成中间体。 制备 [1] 制备6-庚炔腈的方法如下:首先将甲磺酸己基-5-炔基酯(43.6g)和氰化钾(...
humr4153 ,暂无简介 2020-10-19回答
背景及概述[1]
6-庚炔腈是一种常用的医药合成中间体。
制备[1]
制备6-庚炔腈的方法如下:首先将甲磺酸己基-5-炔基酯(43.6g)和氰化钾(24g)混合物溶解在20%乙醇水溶液(150mL)中,然后进行回流加热4小时。随后,在室温下搅拌过夜。加入水(600ml),并用乙醚进行萃取。将有机萃取物用水和盐水洗涤,然后用无水硫酸镁干燥并进行真空蒸发。最后,通过蒸馏得到6-庚炔腈(20.1g),它是一种无色油状物(沸点82-95℃,15mmHg)。
应用[1]
6-庚炔腈在医药合成中可用于多种反应。例如,将6-庚炔腈(4.0g)溶解在无水甲醇(30ml)和无水二乙醚(30ml)的搅拌溶液中,然后用氯化氢气体饱和,并将温度保持在-10℃至0℃之间。接下来,用无水乙醚(120毫升)稀释该溶液,并在-20℃下静置24小时。通过滤出白色结晶固体,然后进行真空干燥,可以得到亚氨基庚基6-壬酸酯盐酸盐。将干燥的甲醇(33ml)加入亚氨基6-庚酸甲酯的盐酸盐(38.4g)中,在干燥氮气流下进行。接着,加入己烷(750ml),在20℃下搅拌6小时。将混合物静置过夜,然后通过倾析除去上清液己烷溶液,并进行真空蒸发。最终,可以得到原庚酸6-庚酸酯三甲基,它是一种无色油状物(25.0g)。将甲磺酰氯(23.7ml)的无水二氯甲烷(25ml)溶液滴加到原庚酸6-庚酸酯三甲基(25g)和三乙胺(47.3ml)的二氯甲烷(300ml)溶液中,在-70℃的氮气氛下搅拌。使混合物在16小时内升温至室温。然后,将混合物用水、稀盐酸、饱和碳酸氢钠溶液和盐水洗涤,最后用无水硫酸镁干燥并进行真空蒸发。最终得到油状的4-辛基六甲磺酸酯(43.6g)。
主要参考资料
[1] US5026874 Pesticidal compounds
138关注者
