用户
多次
CV循环
分析?
7个回答
2人已关注
如果是发文章,那这种数据就显得有些乱,审稿人到时候会提出的;如果只是自己分析,那就随意了。相对位移越小,可逆性越好(详见《电化学...
回眸一笑.
2018-04-21回答
如果是发文章,那这种数据就显得有些乱,审稿人到时候会提出的;如果只是自己分析,那就随意了。相对位移越小,可逆性越好(详见《电化学原理》,理想的是56/n(mv),n为转移电子数)。在这上面讨论就可以,我已上班 ... 请问一下,我这个随着循环次数的增加,相对位移也是越来越小了,可以说是可逆性很好吗?,还有这个图也算是对称的吧?
Cv循环 充放电范围确定?
3个回答
3人已关注
体温与鹿
2018-03-23回答
活性炭电极,参比电极是甘汞。想用做负极,
7
关于cv循环的问题求助?
7个回答
19人已关注
寒酸
2018-12-11回答
我是要么直接放在称量纸中包起来或者在电解质溶液中浸泡。
10
做电化学的
CV循环
伏安测试的时候?
11人已关注
不落世俗
2019-08-23回答
正常的,扫描速率越快,电子在电极上停留的时间越短,不能完全发生反应,电子交换,可能电子还没完全抵达电极又返回了,这是个人理解,不知道对不对
11
做cv循环突然出现这种图,求大神解救?
7个回答
17人已关注
是妳
2018-12-11回答
经常出现啊,你在测的时候要点一下那个扰动的幅度,可以在高级设置里面调,另外重新连接启动一下也行 今天打开又正常了,不管怎么说 谢谢你了,
8
cv循环,为什么在两端会出现闭合的曲线?
7人已关注
乏味
2019-11-20回答
4
CV循环
伏安法,电解液有必要每次都换么?
18人已关注
自勉
,化工工艺工程师
2018-03-23回答
做cv, 发生不可逆氧化还原反应就需要换,因为电解质的浓度发生变化了。
求高人指导
CV循环
电压较低就析氧是什么原因?
5个回答
20人已关注
也好
,自控设计工程师
2018-12-05回答
可能是我本身搞错了 电化学工作站的设置设错了 谢谢各位关注
5
关于
CV循环
测试电化学稳定性时峰的分析?
3个回答
14人已关注
我家男神最呆
2018-03-21回答
1v~-0.5v背景电流太大,是否已经过载了,若过载会损害电极。估计要适当调下电位,-0.1v,-0.2v试试。扫速不建议太慢,感觉像在镀膜,可以扫速定位50mv 100mv等 比较下。如果变化不大,可以使用5mv.而且扫速太低,峰电流也稍微小些
8
电化学电容器里
CV循环
曲线电流流动方向设定的影响?
3人已关注
小四.
,机电工程师
2018-04-03回答
你在作图的时候将坐标左右改过来就可以了,可能跟你的电脑的系统有关系,chi的工作站在xp系统下安装就是这样的,
9
2
3
4
5
6
7
8
9
10
下一页
13w
12w
5k
关注者
关注话题
1k
1w
3k
关注者
关注话题
1w
3w
3k
关注者
关注话题
46w
61w
139
关注者
关注话题
