如何制备D-缬氨酸叔丁基盐酸盐? 1个回答.10人已关注
在化学领域中,D-缬氨酸叔丁基盐酸盐是一种保护形式的D-缬氨酸。D-缬氨酸对哺乳动物肾培养物的成纤维细胞有抑制作用,可以选择性地促进上...
lycr8968 ,暂无简介 2022-06-27回答
在化学领域中,D-缬氨酸叔丁基盐酸盐是一种保护形式的D-缬氨酸。D-缬氨酸对哺乳动物肾培养物的成纤维细胞有抑制作用,可以选择性地促进上皮细胞的生长。此外,D-缬氨酸也因其在抗肿瘤药物放线菌素D中的存在而闻名。D-缬氨酸是由抗生素链霉菌自然合成的,其叔丁基盐酸盐的英文名称为H-D-Val-OtBu.HCl,CAS号为104944-18-5,分子式为C9H20ClNO2,分子量为209.714。
制备方法
以D-缬氨酸为原料,在Et3N/MeOH的条件下与二碳酸二叔丁酯反应进行Boc保护,从而制备目标化合物D-缬氨酸叔丁基盐酸盐。具体的反应式如下图所示:
图1 D-缬氨酸叔丁基盐酸盐制备反应式
实验操作:
方法一:
1. 在一个150mL的圆底烧瓶中加入20mL乙醚,并缓慢加入2mL98%浓硫酸。
2. 再加入20mL叔丁醇,然后在真空条件下旋去乙醚。
3. 边搅拌边加入2.68g的D-缬氨酸,继续搅拌直至溶液变澄清。
4. 将所得反应液在室温下保存20小时,然后在冰浴中搅拌。
5. 使用40mL乙醇(95%)进行稀释,并用10mL吡啶进行中和。
6. 将混合物置于冰箱中保存10小时,然后进行过滤。
7. 使用乙醚进行冲洗并研磨成粉状,最后通过重结晶得到D-缬氨酸叔丁基盐酸盐
方法二:
1. 将D-缬氨酸置于盐酸中回流3小时,然后进行过滤。
2. 减压蒸除溶剂水,得到棕色油状物。
3. 加入乙醚进行回流,然后蒸除乙醚,抽真空得到白色略带棕色的泡末状晶体。
4. 在一个100mL四颈瓶中加入25mL叔丁醇(带干燥和碱液吸收装置),并将其冷却至-10℃以下。
5. 在磁力搅拌下缓慢滴加新蒸的二氯亚砜,控制滴加速度和反应温度。
6. 滴加完毕后继续搅拌1小时。
7. 加入D-缬氨酸,加热回流1小时。
8. 通过旋转蒸发溶剂甲醇及过量的二氯亚砜至干,得到固体物。
9. 将上述固体物溶解于25mL 2 mol/L HCl的甲醇溶液中,再加热回流1小时。
10. 最后通过旋转蒸发溶剂,得到D-缬氨酸叔丁基盐酸盐
[1] WO2004/20432 A1, ;
138关注者
1k关注者
