氧化器温度偏高? 1个回答.3人已关注
说教 ,工艺专业主任 2018-05-24回答
呵呵 你是岳阳君山的吧? 氧化炉出口温度偏高一般是氧化炉换热面积太小或者氧化炉结垢造成的,这样的话你的单耗肯定不理想,有问题找我吧
四氧化三铁? 1个回答.2人已关注
诚恳. ,化工研发 2019-01-17回答
这个可以看做一个氧化亚铁和一个三氧化二铁
氧化沟工艺? 3个回答.1人已关注
standbyme ,销售 2018-05-20回答
氧化沟工艺处理效果比较彻底。但是占地面积过大。适合比较空间较大的污水厂使用。
三氧化铬作为氧化剂的应用问题? 1个回答.7人已关注
烟诡 ,化学工艺工程师 2018-02-10回答
三氧化铬可以溶于硫酸,制成琼斯试剂去氧化底物。
如何出去铁粉中的氧化铝和氧化镧,而不腐蚀氧化铁粉? 3个回答.13人已关注
若你曾听闻 ,设备工程师 2018-12-13回答
磁铁?氧化镧和氧化铝貌似没有磁性 铁是有磁性的呀,把铁吸出来也是分离,
电氧化和臭氧氧化联用处理废水可行吗? 3个回答.4人已关注
听众 ,给排水工程师 2018-03-31回答
现在在电化学氧化中所用的电极比如dsa电极本身就是氧化物,所以不存在被氧化的问题,同哟楼主预实验的想法,先看看是否在宏观上有效果,个人感觉宏观表征肯定会有更好效果的,毕竟是两种氧化方法的叠加,建议用电化学测试看看臭氧能否在电极上发生反应,然后再进一步表征。
氧化镧? 1个回答.18人已关注
蜡笔.小新. ,油库操作员 2019-05-17回答
我在外文文献XRD图(DOI: 10.1021/acssuschemeng.8b04683.)上看到,写的是 trigonal 三方晶系
百度百科 【氧化镧型结构】 上说是六方晶系   ,百度了一下好像三方晶系可以归属进六方晶系 ,你可以自己去了解一下
关于一氧化氮氧化为二氧化氮? 1个回答.3人已关注
橘子曼水 ,生产管理人员 2018-05-23回答
用双氧水,催化剂是二氧化锰
异丙苯氧化模拟? 1个回答.1人已关注
有没有谁做过异丙苯氧化的模拟啊? 我模拟采用的是rstoic反应器,反应器温度为100度,压力为0.3mpag, 异丙苯的转化率为15%,热力学方法是...
余良清叶菲墨 ,设备维修 2018-05-24回答
有没有谁做过异丙苯氧化的模拟啊? 我模拟采用的是rstoic反应器,反应器温度为100度,压力为0.3mpag, 异丙苯的转化率为15%,热力学方法是chao-sea。 模拟出来的结果是反应物全是气相,跟实际不符啊! 请问有没有哪位高手做过异丙苯的氧化模拟?指导一下,感激不尽!!!
氧化的定义是什么? 1个回答.15人已关注
目录 氧化 氧化反应 氧化编辑本段 葡萄糖(或糖原)在正常有氧的条件下, 氧化后,产生co2 和水,这个总过程称作糖的有氧氧化,又称细胞氧...
青尢. ,销售 2018-03-08回答
目录
氧化
氧化反应
氧化编辑本段
葡萄糖(或糖原)在正常有氧的条件下, 氧化后,产生co2 和水,这个总过程称作糖的有氧氧化,又称细胞氧化或生物氧化。整个过程分为三个阶段: ①糖氧化成丙酮酸。葡萄糖进入细胞后经过一系列酶的催化反应,最后生成丙酮酸的过程,此过程在细胞质中进行, 并且是不耗能的过程;②丙酮酸进入线粒体, 在基质中脱羧生成乙酰coa; ③乙酰coa进入三羧酸循环, 彻底氧化。
物质失电子的作用叫氧化;得电子的作用叫还原。狭义的氧化指物质与氧化合;还原指物质失去氧的作用。氧化时氧化值升高;还原时氧化值降低。氧化、还原都指反应物(分子、离子或原子)。氧化也称氧化作用或氧化反应。有机物反应时把有机物引入氧或脱去氢的作用叫氧化;引入氢或失去氧的作用叫还原。物质与氧缓慢反应缓缓发热而不发光的氧化叫缓慢氧化,如金属锈蚀、生物呼吸等。剧烈的发光发热的氧化叫燃烧。
一般物质与氧气发生氧化时放热,个别可能吸热如氮气与氧气的反应。电化学中阳极发生氧化,阴极发生还原。
氧化反应编辑本段
1.物质失电子的作用叫氧化反应;得电子的作用叫还原。狭义的氧化指物质与氧化合;还原指物质失去氧的作用。氧化时氧化值升高;还原时氧化值降低。氧化、还原都指反应物(分子、离子或原子)。氧化也称氧化作用或氧化反应。有机物反应时把有机物引入氧或脱去氢的作用叫氧化;引入氢或失去氧的作用叫还原。物质与氧缓慢反应缓缓发热而不发光的氧化叫缓慢氧化,如金属锈蚀、生物呼吸等。剧烈的发光发热的氧化叫燃烧。
2.一般物质与氧气发生氧化时放热,个别可能吸热如氮气与氧气的反应。电化学中阳极发生氧化,阴极发生还原。
3.根据氧化剂和氧化工艺的不同,氧化反应主要分为空气(氧气)氧化和化学试剂氧化。化学试剂氧化具有选择性好、过程简单、方便灵活等优点,在医药化工领域,由于产品吨位小,因此多用化学试剂氧化法。
4.化学试剂氧化所用的氧化剂有无机氧化剂和有机氧化剂,无机氧化剂包括:高价金属氧化物、高价金属盐、硝酸、硫酸、氯酸钠、臭氧、过氧化氢等;有机氧化剂一般是缓和的氧化剂,包括硝基物、亚硝基物、过氧酸以及与无机氧化物形成的复合氧化剂。
下面介绍几种常用氧化剂:
高锰酸钾氧化性强,可以将伯醇、醛、芳环侧链的烷基氧化成酸,由于在酸性条件下氧化选择性差,多在中性或碱性中使用。
二氧化锰是较温和的氧化剂,可将芳环侧链的甲基氧化为醛。
三氧化铬的吡啶络合物是比较缓和的氧化剂,可将伯醇氧化为醛,而不破坏碳碳双键和其它基团。
氧化反应,举例
2mg+o2=2mg0
c+o2=co2
2h2 + o2 = 2h2o
s + o2 = so2
(氧化反应不一定是化合反应,如2h2s+o2=2h2o+2s )
2k回答
665关注者
